вариантов сборки статора проверил множество но этот подходит лучше всех.в настоящее время проверяю.
    4,8 КБ · Просмотры: 23
А можете пояснить именно чем лучше подходит? замечено движение по нему или пока теоретически движение магнитных потоков дает предпосылки для движения и если есть то какое?
Хотелось бы по конкретнее чтобы как то тоже продвигаться, чтото новое продумывать, проверять...
ролик держится на статоре прямо и очень крепко.В моем варианте количество мертвых точек(где s и n равны)22 на 12 роликов.При переходе от мт. до мт.ролик перемещается верх и низ.Данную конструкцию можно повторить из брусков про которые говорил С.Собираю из неод.10х10х10 старое фото .Для проверки клеил магниты на плоскости (небольшой кусок).Да и Серл генератор собирал.
    31 КБ · Просмотры: 33
    536,7 КБ · Просмотры: 37
Собрал свою установку для опытов с фторопластом:
Высоковольтная дуга прикольно красиво, кстати я использовал такую схему для получения высоковольтных разрядов
Помогите найти видео целиком, вроде это А. Мишин
Здравствуй Сергей
Самое главное как запихать равный объем в объем , площадь в площадь и это будет правильно
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тессеракт
А квадраты нам помогли рассчитать площадь и объем
Gambit501
Благодарствую!
Здравствуй Сергей
Алексей, покажите пожалуйста пример по расчету. Я всяко пытался, крутил, составлял квадраты, как Руслан подсказывал. Но никак не могу увидеть то, что связывает значения ячеек или рисунки четных\нечетных значений квадратов со сборками магнитов. Пересмотрел не по разу все видяшки и ссылки у вас, никак не получается связать" абстракционную" математику квадратов с реальностью.
Прошу, приведите пример, может не по данной теме, а в принципе как строится процесс расчета..
Если площадь в площадь - так понимаю площадь одного полюса магнита должна равняться с сопряжаемой второго магнита? Может как то банально выражаюсь, но пока тяжело осмыслить то что ни разу не применял...
Спасибо!
Gambit501
Благодарствую!
Спасибо!
Сергей привет
Есть три вида квадрата
Деленные На честно 2/2 , не четное 3/3 , и четное на не четное 6/3. И 6/2 и так далее
В магнитном кубике 6 старон и это 3-ий порядок
В кубе простой порядок , для того что бы получился магический порядок надо запихать в него еще один куб с такимже объемом , плотностью, массой и так далее энергию в энергию
Как в тессеракт ответ прост. Но мы думали примерно 2 года как запихать куб в куб , расчитвали
Вы как-то обсуждали на форуме обсуждали ролик сеарла все думают что сам двигается так это не так .
Он показывал как ролик передвигаться без сопротивления
У магнита есть магнитные ямы , если расположить определенным образом бруски то у ролика не будет ям и он будет свободно перемищатся по бруску а держаться с такой же силой
    139,2 КБ · Просмотры: 40
Сергей привет
Алексей, приветствую!
Да, вот тут на самом первом и не могу понять: 3 вида квадратов что на что делиться
То что я понял из инета, то что количество квадратов по стороне как четные и нечетные квадраты.
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B01.jpg
например 3х3, 5х5, 7х7 все это нечетные.
Соответственно четные 4х4, 6х6 и т.д.
Дельта или сумма в строке, столбце, диагонали тоже идет четное или нечетное - потому в инете пишут есть например четно(квадрат)нечетный(дельта)...
А на что Вы делите их - вот не понятно и в инете нет подобного.
Руслан еще говорил про какие-то промежуточные квадраты..
И вопросик по поводу магнитных ям - у вас на ролике отчетливо видно, когда устанавливаете ролик на статор, (вроде как третий) и слегка толкаете, то он явно попадает в магнитную яму...
А Серл утверждает что при установке ролика волна начинала двигаться и приводила в движение ролик.. Фантазирует?))
Вот вот, соответственно основание было у серла не из постоянного магнита а из электро магнита, иначе как он мог нагрузить свой генератор если внешние катушки были для съема...
И по поводу ролов ...
    126,7 КБ · Просмотры: 36
Вот вот, соответственно основание было у серла не из постоянного магнита а из электро магнита, иначе как он мог нагрузить свой генератор если внешние катушки были для съема... И по поводу ролов ...
Вам не приходила мысль, что выражение "нагрузить генератор" - это подключить к нему внешнюю нарузку, ведь это основная суть работы генератора (вроде Серл и собирал генератор).
Правда, тут мнения разнятся, часть народа считает, что он собирал электродвигатель.
В фильме про Серла по-моему так и сказано - когда он нагрузил генератор на кастрюлю (скорее всего, имелась ввиду электрокастрюля), утюг, и прочее - он взлетел к потолку.
А не просто механическое подвешивание к генератору - перечисленных предметов.
Сергей привет
Квадраты бывают не два вида а 3 вида
3/3=1
4/2=2
А бывает
6/2=3
6/3=2
12/6----12/3
По поводу роликов и ядра
Да у нас как бы есть ямы но они вытесняющие напряженные
По поводу волны : волна двигает или толкает ролик электрической волной возникающей между роликом и ядром когда магнитные волны проникают друг в друга в напряженных местах они гасится в слое меди и алюминия
Сергей привет
3/3=1
4/2=2
А бывает
6/2=3
6/3=2
12/6----12/3
Алексей, доброго времени!
Если я правильно понимаю, то первый знаменатель у вас это квадрат (например 3х3)? То что означает второй знаменатель?
Мне не понятно что на что делится - квадрат на квадрат или знаменатель в ячейках квадрата на что-то... Можете наглядный пример набросать?
Спасибо!
Спасибо!
Не думай о квадратах как сумма или знаменатель ;
Думай просто как квадрат или куб
В кубе 6 ть сторн а надо всеволишь запихать еще куб и он сам поделится сам как должен
Так просто не объяснишь
Начни с бруска
Брусок самое простое в нем есть ответ как запихать объем в объем
У нас тоже трудности с запуском
С инпульсниками
Недавно написал последователь серла из америки : что у нас слишком мощные магниты
Где можно выточить медный цилиндр. Или где приобрести медную плиту 50х300х300мм.
Уже нашел электротехническую шину 12.5х50 и любой длиной, но ее надо загибать в кольцо и сваривать точечной сваркой.
Начни с бруска
С инпульсниками
Если правильно понимаю - получается нужно перестроить брусок, чтобы ролики по нему свободно катались? Даже перекатываясь через углы?
Получается брусок тоже должен являться сборкой?. верные выводы чтобы продолжить? )))
На расстоянии от магнита сила меньше - не решить в вашем случае утолщением медного кольца?
Начни с бруска
А что сложного в "запихивании"?
Если нет свободного места, то оно должно быть освобождено.
Цель то в чем?
Расположение доменов, особая намагниченность, экранирование магнитного поля, проводимость магнитного поля, усиление и концентрация поля, вообще не связано с полем, что нужно добиваться?
Объем как таковой, это просто кусок пространства в заданном месте, он или пуст, или наполнен, так чем его наполнять? И с какой целью?
