А можете пояснить именно чем лучше подходит? замечено движение по нему или пока теоретически движение магнитных потоков дает предпосылки для движения и если есть то какое?вариантов сборки статора проверил множество но этот подходит лучше всех.в настоящее время проверяю.
Самое главное как запихать равный объем в объем , площадь в площадь и это будет правильно
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тессеракт
А квадраты нам помогли рассчитать площадь и объем
Алексей, покажите пожалуйста пример по расчету. Я всяко пытался, крутил, составлял квадраты, как Руслан подсказывал. Но никак не могу увидеть то, что связывает значения ячеек или рисунки четных\нечетных значений квадратов со сборками магнитов. Пересмотрел не по разу все видяшки и ссылки у вас, никак не получается связать" абстракционную" математику квадратов с реальностью.Здравствуй Сергей
Gambit501
Благодарствую!
Прошу, приведите пример, может не по данной теме, а в принципе как строится процесс расчета..
Если площадь в площадь - так понимаю площадь одного полюса магнита должна равняться с сопряжаемой второго магнита? Может как то банально выражаюсь, но пока тяжело осмыслить то что ни разу не применял...
Спасибо!
Алексей, приветствую!Сергей привет
Есть три вида квадрата
Деленные На честно 2/2 , не четное 3/3 , и четное на не четное 6/3. И 6/2 и так далее
В магнитном кубике 6 старон и это 3-ий порядок
В кубе простой порядок , для того что бы получился магический порядок надо запихать в него еще один куб с такимже объемом , плотностью, массой и так далее энергию в энергию
Как в тессеракт ответ прост. Но мы думали примерно 2 года как запихать куб в куб , расчитвали
Вы как-то обсуждали на форуме обсуждали ролик сеарла все думают что сам двигается так это не так .
Он показывал как ролик передвигаться без сопротивления
У магнита есть магнитные ямы , если расположить определенным образом бруски то у ролика не будет ям и он будет свободно перемищатся по бруску а держаться с такой же силой
А Серл утверждает что при установке ролика волна начинала двигаться и приводила в движение ролик.. Фантазирует?))
Вам не приходила мысль, что выражение "нагрузить генератор" - это подключить к нему внешнюю нарузку, ведь это основная суть работы генератора (вроде Серл и собирал генератор).Вот вот, соответственно основание было у серла не из постоянного магнита а из электро магнита, иначе как он мог нагрузить свой генератор если внешние катушки были для съема... И по поводу ролов ...
Сергей приветАлексей, приветствую!
Да, вот тут на самом первом и не могу понять: 3 вида квадратов что на что делиться
То что я понял из инета, то что количество квадратов по стороне как четные и нечетные квадраты.
например 3х3, 5х5, 7х7 все это нечетные.![]()
Соответственно четные 4х4, 6х6 и т.д.
Дельта или сумма в строке, столбце, диагонали тоже идет четное или нечетное - потому в инете пишут есть например четно(квадрат)нечетный(дельта)...
А на что Вы делите их - вот не понятно и в инете нет подобного.
Руслан еще говорил про какие-то промежуточные квадраты..
И вопросик по поводу магнитных ям - у вас на ролике отчетливо видно, когда устанавливаете ролик на статор, (вроде как третий) и слегка толкаете, то он явно попадает в магнитную яму...
Алексей, доброго времени!Сергей привет
Квадраты бывают не два вида а 3 вида
3/3=1
4/2=2
А бывает
6/2=3
6/3=2
12/6----12/3
Не думай о квадратах как сумма или знаменатель ;Алексей, доброго времени!
Если я правильно понимаю, то первый знаменатель у вас это квадрат (например 3х3)? То что означает второй знаменатель?
Мне не понятно что на что делится - квадрат на квадрат или знаменатель в ячейках квадрата на что-то... Можете наглядный пример набросать?
Спасибо!
Если правильно понимаю - получается нужно перестроить брусок, чтобы ролики по нему свободно катались? Даже перекатываясь через углы?Не думай о квадратах как сумма или знаменатель ;
Думай просто как квадрат или куб
В кубе 6 ть сторн а надо всеволишь запихать еще куб и он сам поделится сам как должен
Так просто не объяснишь
Начни с бруска
Брусок самое простое в нем есть ответ как запихать объем в объем
У нас тоже трудности с запуском
С инпульсниками
Недавно написал последователь серла из америки : что у нас слишком мощные магниты
Начни с бруска
