AAbramovich
- 23 Ноябрь 2015
Зачем дополнительный двигатель? Все намного проще. Ролик собирается к примеру из 8-ми магнитов. Между магнитами медные диски. Каждый магнит с дисками используем либо как генератор либо как двигатель. Коммутируем диски соответственно и получаем генератор-двигатель. Итого в нашем примере в каждом ролике 4 генератора и 4 двигателя. Система безстаторная. при определенной скорости вращения ролики переходят на самоподдержку и увеличивают скорость вращения. Если бесконтрольно то вся система просто улетает. Если предусмотреть регулировку, то вполне можно и приручить. Что то подобное делали Годин с Рощиным, некоторые эффекты интересны.
Другого решения диска Серла просто не вижу.
Это в помощь.
1. Не понятно, зачем коммутировать диски, когда цепь каждого диска можно просто замкнуть?
2. Ваше устройство настолько просто изготовить в современных условиях, что удивительно, что никто до сих пор этого не сделал. Не подозреваете, что здесь есть какие то трудности принципиального характера?
3. А чем обуславливается подъемная сила в этом генераторе Серла?
