Pref
Помощник Папы Кыр
16 Май 2013
В этой теме попробую привлечь внимание искателей СЭ к давно известному и крайне не понятному по принципу действия генератору и двигателю Фарадея в небольшой интерпретации заключающейся в том что благодаря магнитам "Сибирский Коля" я получил из униполярного биполярный принцип действия которого так же основан на униполярной индукции.
Я благодарен TeslaTech за то что позволил на его площадке обсуждать это устройство.
    650,6 КБ · Просмотры: 286
    159,5 КБ · Просмотры: 258
    221,1 КБ · Просмотры: 277
Так к информации
Униполярное динамо Теслы
Конструкция Тесла отличается от конструкции Фарадея двумя основными моментами. Во-первых, он использовал магнит, который был больше в диаметре, чем диск, так, что магнит полностью покрывал диск. Во-вторых, он разделили диск на секции со спиральными кривыми исходящими от центра ко внешнему краю.
Униполярный генератор
В униполярном генераторе Фарадея "ток", как отмечал Тесла, "установлен таким образом, что он не пересекает целиком внешнее кольцо… и… значительно большая часть произведенного тока не будет проявляться снаружи…"(7) Имея магнит полностью покрывающий диск, Тесла использовал всю поверхность диска для производства тока, вместо маленькой секции непосредственно прикрепленной к бруску магнита, как это было в устройстве Фарадея. Это не только увеличивало количество произведенного тока, но, понуждая ток перемещаться от центра к краям, делало весь ток доступным для внешнего контура.
Еще более важно, что эти модификации конструкции Фарадея ликвидировали одну из наибольших проблем в любой физической системе - противодействие каждому действию. Это противодействие стремится аннулировать любое усилие являющееся причиной первоначального действия. В электрической системе есть два витка проволочной обмотки один рядом с другим и ток посланный через провод проходя через первую петлю запускает магнитное поле, которое работает против тока проходящего через вторую петлю.
Спиральные секции в диске заставляют ток проходить полный радиус диска или, как в его альтернативной версии генератора - совершать полное прохождение вокруг наружного края диска. Из-за того, что ток протекает в большом круге в ободке диска, магнитное поле, создаваемое током, не только не работает против полевого магнита над круглой пластиной, как в серийных генераторах, но вместо этого действительно усиливает магнит. Так, как диск пересекает магнитные линии, чтобы произвести ток, ток прибывающий от диска усиливает магнит, позволяя ему произвести даже больше тока.
Подобно серийным генераторам постоянного тока, униполярное динамо также работает как мотор если ток подается на диск в то время как под магнитом, и это кажется должно быть последним элементом который сделал бы устройство самоподдерживающимся., так чтобы оно было способно производить ток после отсоединения от внешнего источника движения, такого как падающая вода или пар.
Вращение начинается, например, с запитки мотора текущим током. Как генератор так и электродвижущийся диск оказываются установленными в магнитной оболочке. Поскольку диск набирает скорость, ток, который производится при вращении усиливает магниты, которые становятся причиной для производства еще большего тока. Это ток, вероятно, сперва направляется к диску двигателя, который увеличивает скорость системы. В определенной точке скорость двух дисков становится достаточно большой, чтобы магнитное поле, созданное током, набрало силу чтобы держать динамо-мотор работающим самостоятельно.
Что за процесс мог бы поддерживать униполярное динамо работающим после увеличения мощности только предположение в данный момент, тем не менее две черты генератора существенны. Первое, когда нагрузка сопротивления, как например лампочка, добавляется в цепь, она понижает вольтаж в центре диска. Этот более низкий вольтаж в центре означает, что существует большее различие в напряжении между центром и наружной стороной диска, чем до того, как лампочка была добавлена. Поскольку различие между центром и внешней стороной увеличивается, динамо работает интенсивнее, производя больше тока. Второе, еще более важное, динамо берет очень мало или вообще не берет энергии для поддержания своей работы, поскольку ток приходящий с генератора производит двойную работу. Ток заставляет лампочку светиться, но на этом пути от генератора до свечения лампы, он проходит путь который добавляет момент к динамо и, поэтому, потребляет энергию на очень низком уровне. Процесс продолжается, как могло бы казаться, пока потери тепла в нити накала равны вращательной энергии колеса генератора.
В терминах подхода Elsasser's для самоподдерживающегося генератора, униполярное динамо Тесла подходит ближе всего к удовлетворению условия лучшего электрического проводника. Но не благодаря тому, что используется новый материал, но благодаря новой геометрии, примененной так, что ток не создает сам себе противодействующей силы. Это похоже, но не есть эквивалент, наличию лучшего проводника.
Таки или иначе, динамо является фактически "безтопливным" генератором и представляется изобретательским подвигом, который использует один из основных принципов природы - противодействие для каждого действия, - и превращает его, используя новую геометрию цепи, в реакцию, которая дополнительна по отношению к начальному действию. Вместо обратного противодействия, тормозящего систему, реакция среды наоборот, добавляет энергию в систему.
Тесла, однако, не был удовлетворен его механическим самоподдерживающимся генератором. Динамо могло обеспечить энергию для работы единственной машины, но его желанием было освещать города и в 1900 г. в статье в журнале Century magazine он детально излагает теорию такого устройства.
Я в курсе. Спасибо.
Мне этот мотор биполярный напоминает конусную катушку Трансформатора Тесла.
Брюс де Пальма тоже работал над этой темой.
-- 19 май 2014, 09:05 --
Недавно открылись новые обстоятельства, возможно придется несколько усовершенствовать конструктив.
-- 10 авг 2014, 18:04 --
Хоть общий вид установки восстановить, а то все ссылки пропали.
-- 23 авг 2014, 10:47 --
-- 28 авг 2014, 21:51 --
А это результат обсуждения генератора на другом форуме. В связи с тем что на дисках генерируется напряжение разных полярностей возможно замыкание токов в самом диске и невозможности выйти его за пределы. Поэтому было принято решение разрезать цилиндр вдоль оси и токосъемные кольца тоже. В результате каждый полуцилиндр генерирует напряжение своей полярности, а щетки всего лишь коммутируют "+" и "-" полуволну переменного напряжения. Для трансформатора большой разницы нет синусоида или прямоугольный сигнал или что там получится.
-- 06 сен 2014, 12:40 --
Это первая осциллограмма с переделанного по крайней схеме БГ Николаева-Фарадея.
<br /><br />-- 07 сен 2014, 18:26 --<br /><br />Ну а это ближе к теме. Работа продолжается.
    163 КБ · Просмотры: 110
А как, такой вариант, по Николаеву.IMG_20150906_145646_1.jpgScreenshot_2015-09-05-13-21-36.png
    315,1 КБ · Просмотры: 51
    381,8 КБ · Просмотры: 41
Я так думаю что магниты здесь не нужны, их роль выполняют электромагниты постоянного тока, показанные на втором рисунке. Конструкция и включение повторить поля магнита "Сибирский Коля". Постоянные магниты можно применить, но тогда обмотки не нужны. По всей видимости стрелки на электромагнитах показывают направление намотки. Конечно можно попробовать. Тем более это конструкция Николаева - Маринова. Но у них по моему вращается просто диск, цилиндр здесь никак не подходит. Цилиндр будет работать по торцам, а здесь надо по плоскости электромагнитов. Принцип униполярной индукции.
Но, сам Николаев, говорит какраз, о проводнике в виде кольца и воздействии на него продольных волн, а не поперечных. Если верить его словам, Вращается именно кольцо, а не диск!
На видео с 3мин 42сек.
В предыдущем, почему-то не загрузилось.
Если использовать машину как генератор и крутить металлическое кольцо по часовой стрелке, в правой половине кольца будет индуцироваться ток по часовой стрелке, а в левой половине против часовой стрелки. В результате взаимодействия этих индуцированных токов со скалярным магнитным интенситетом, на кольцо будет действовать отрицательный момент, т.е. в том же направлении, в котором действует движущий момент.
Если мощность трения (в которую можно включить и создаваемую полезную мощность) будет равна индуцируемой мощности, движущий момент можно выключить и машина будет двигаться вечно, т.е. будет представлять вечный двигатель, который к тому же генерирует и полезную мощность.
В такой машине, которую я назвал машина СИБИРСКИЙ КОЛЯ I [22], векторный магнитный ннтенситет Маринова (а также векторный магнитный ннтенситет Лоренца, если таковой все еще остался) не может индуцировать напряжения, так как любой векторный магнитный интенситет индуцирует напряжение в направлении, перпендикулярном направлению токовых элементов (см. первый член формулы (26)). Так что с точки зрения индуцированного напряжения СИБИРСКИЙ КОЛЯ I идеальная машина. Однако неудобством является то, что у нее трущиеся контакты. В моих машинах СИБИРСКИЙ КОЛЯ [22-26] магниты имеют радиус R=l,5 см и при скоростях в сотни оборотов за минуту индуцируемое напряжение порядка долей милливольта. Так как при скользящих контактах омическое сопротивление кольцевой электрической цепи нельзя сделать достаточно малым, индуцируемый ток слаб и его крутильный момент не может преодолеть момент трения. Моя первая машина СИБИРСКИЙ КОЛЯ [22] была со ртутными скользящими контактами (малое механическое трение, малое омическое сопротивление). Теперь я пытаюсь сделать такую машину, которая была бы вечным двигателем.
На рис.14 представлена машина СИБИРСКИЙ КОЛЯ III [23,26], которая как мотор работает со скользящими контактами и подобна машине СИБИРСКИЙ КОЛЯ I, но как генератор работает без скользящих контактов.
Объясню ее действие как генератора:
    21,7 КБ · Просмотры: 34
По малому внутреннему кольцу индуцируется большее напряжение, чем по большому внешнему кольцу, так как длины колец пропорциональны радиусам, а действующие силы обратно пропорциональны расстоянию элементов тока от элементов тока . Так что при вращении ротора против часовой стрелки будут течь, как указано на рисунке, и замыкаться через обе половины внешнего кольца. В этой машине, однако, векторный магнитный интенситет Маринова тоже будет индуцировать напряжение, а именно, в радиальных перекладинах, которые связывают внешнее и внутреннее кольца. Элементы тока движущихся перекладин тангенциальны. Как я подсчитал [21], интенситет полуцилиндрического (а также и цилиндрического) магнита имеет то же направление, как и интенситет , но отличен от нуля и при бесконечно длинном соленоиде. Из рис.14 следует, что интенситет будет индуцировать напряжение обратное напряжению, индуцируемому интенситетом Smar. Если первое напряжение больше второго, ротор генератора будет тормозиться, если второе напряжение больше первого, ротор генератора будет саморазгоняться.
Я сконструировал несколько генераторов СИБИРСКИЙ КОЛЯ III [23,26], но во всех напряжение от было больше напряжения от Smar. В моих машинах оставался и Лоренцевский интенситет , который тоже индуцировал "тормозящее" напряжение.
Теоретически генератop СИБИРСКИЙ КОЛЯ III можно сделать самоускоряющимся, так как если внутреннее кольцо бесконечно близко к магниту, напряжение, индуцируемое интенситетом Smar, должно преобладать над напряжением, индуцируемым интенситетом , ибо при ρ → R оба интенситета стремятся к бесконечности (см. формулу (85)), но при этом радиальные перекладины "стремятся к магниту" только "одной точкой" (своим концом), тогда как кольцо "стремится к магниту" всей своей длиной.
Я работаю над запуском машины СИБИРСКИЙ КОЛЯ как вечного двигателя также и в варианте СИБИРСКИЙ КОЛЯ III.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Marinov S. Eppur si muove (East-West, Graz, 1987), first ed. 1977
[2] Marinov S. Classical Physics (East-West, Graz, 1981).
[3] Marinov S. Divine Electromagnetism (East-West, Graz, 1993)
    26,5 КБ · Просмотры: 37
Я с Вами полностью согласен. Эта тема заслуживает более тщательной проработки. Но я давно принял решение поработать над этим по своей схеме. Главные эксперименты еще впереди. Сейчас я занят униполярным генератором Фарадея. Кое какие моменты еще не ясны и требуют проработки. После уточнения и оптимизации, планирую продолжить работу по своей схеме.
А вот схему Маринова еще не разбирал досканально. Не могу понять физику скалярного магнитного поля. Кое какие соображения есть, но пока не сложилась картинка.
Чтобы не плодить темы, работы с униполярным генератором и двигателем буду заносить в эту тему, так как природа взаимодействий одна.
Вот так выглядит модель униполярной машины. Пока использую в качестве УД. Униполярники обратимы и поэтому определив оптимальные параметры для двигателя несложно будет перенести их на генератор. Даже первые простейшие опыты показали довольно противоречивые сведения, в плане несоответствия процессов присущих униполярной машине, привычным всем процессов в обычных индукционных машинах. Основные противоречия следующие:
сила Ампера в УД не работает, направление вращения диска строго в обратную сторону если определять действие силы Ампера согласно правила левой руки;
сила Лоренца также отсутствует в этом двигателе, что хорошо видно при вращении двигателя при определенном положении проводника токоподвода и отсутствии вращения при другом его положении.
Значит вращение происходит совсем по другой причине.
    246 КБ · Просмотры: 57
Из одного форума. Не хочется чтобы затерялось.
Что мы имеем? При работе униполярного двигателя не сила Ампера, не сила Лоренца не могут дать определенного ответа почему же происходит вращение диска перпендикулярно линиям магнитной индукции постоянного магнита, так как их там просто нет. Что элементарно доказывается применением правила левой руки для силы Ампера, диск движется в обратную сторону. Сила Лоренца же почему то не хочет работать при определенном пространственном положении проводника токоподвода. Следовательно данные силы, так успешно фигурирующие в обычных индукционных машинах, здесь свою силу теряют. Тогда что же вращает диск? Понятно, что каким то образом происходит взаимодействие тока по диску от периферии к центру и МП магнита. Но при этом, при вращении диска реакция на магнит отсутствует. Следовательно взаимодействие происходит без участия вещественной части магнита, а только сформированное им в пространстве МП участвует в этом взаимодействии. Но для проявления механического движения необходима масса. Следовательно она присутствует, в пространстве, но в несколько необычном виде, что в принципе возможно и довольно просто объясняется.
На представленном рисунке показано действие силы Ампера при подключении источника тока к центру и периферии диска находящегося в поле постоянного магнита. На самом деле вращение происходит в обратную сторону. Следовательно это не сила Ампера.
    64,8 КБ · Просмотры: 43
извините меня Pref что я повторюсь не все читали наши переписки может все работает на скалярном МП а у СМП свои законы. стоит попробовать выделить СМП из магнита и покрутить диск интересно что с етого выйдет. всё гениальное просто
Вполне возможно. Надо и с этой версией поработать. Интересных моментов с униполярником много, пока в процессе осмысления. Труды Николаева и Маринова помогают конечно в выборе направления. Но нерешенных вопросов еще много. Может быть Серлу удалось соединить генерацию и безопорное движение в униполярной машине. Мне пока нет. Но работаю над этим.:)
у меня вопрос по униполярнику. крутил я неодимовые шайбы никелированные и снимал с них ток китайским мультиметром и советским стрелочным прибором в роли нагрузки был шунт прибора на разных пределах амперметра прибор всегда показывает в начале шкалы при увеличении оборотов дотягивал до 1\3 шкалы. в чем прикол подскажите если знаете?
