Согласен. Если Серл не использовал никаких катушек то на участке ВГ можно потключить нагрузкуЯ просто думал над словами Сёрла "Я подключил нагрузку что бы посмотреть когда он перегреется и выйдет из строя" а нагрузку можно подключить только в это место, разорвав цепь, а судя по тому что он его перегрузил, он ушёл в само разгон, и по поводу слов Рощина и Година что при вращении в одну сторону имеем
"+" например с верху и "-" с низу при вращении в другую сторону соответственно наоборот, получаем что в одну сторону он становится легче в другую тяжелей вроде как всё сходится.
ролик и есть 2 диска Фарадея соединённых встречно на одной осиЕсли не использовал катушек, то чем то напоминает генератор Фарадея-общие черты на лицо...
Магнитное поле магниту не принадлежит так что разницы никакой нет вращается магнит или нету генератора Фараде магниты не вращаются,а у Серла наоборот
Вы деиствительно думаете што магнитное поле не пренадлежыт магниту ? Каму тогда оно пренадлежыт ? Выходит и свет не пренодлежыт солнцу ? Не человеческая эта ли выдумка нащет принодлежности , раз у менэ это кармане и не шевелитца значит мае ?Магнитное поле магниту не принадлежит так что разницы никакой нет вращается магнит или нет
выкладываю еще одну идею генератора Серла. статор делаем из двух токопроводящих колец электрически не соединенных между собой. ролики также как и в предыдущей моей версии делаем как униполярную машину по принципу де Пальма. в генераторе используем два и более роликов. для их раскрутки подаем ток на кольца статора и ролики будут раскручиваться вокруг статора так как униполярная машина может быть генератором и мотором. после отключения внешнего источника ролики начнут генерировать ток. ролики будут взаимодействовать между собой как електрически через кольца статора так и МП самих роликов.
согласен при соединении мотор + ген в одном ролике можно розганять их до бесконечности. а в моем случае только до определенных оборотов но есть свои плюсы - ген не пойдет в *разнос* и ток можно снимать непосредственно с колец статора без всяких катушек. и я незнаю как будут взаимодействовать между собой ролики при вращении если каждый будет и генератором и двигателем. один ролик может быть генератором а несколько двигателем или наоборотМне представляется эта идея несколько иначе. Соединение колец через статор слишком ненадежное решение. При высоких скоростях ролики просто отойдут от статора на долю мм. и контакта нет. А посему я уже давно предлагал в роликах сделать автономные генераторы и двигатели. Им без разницы откуда приходит вращение и они начинают работать сразу же с первого оборота. Мощность будет возрастать по мере увеличения оборотов. Ну а дальше понятно.
Идея само по сибе не плохая, но почему ролики с наружы? Где у Серла они ? Не забываите што Серл хвотался за "корпус" и взлетал к потолку.Делаем вывод,с вашым вариантом врэтли выидет.выкладываю еще одну идею генератора Серла. статор делаем из двух токопроводящих колец электрически не соединенных между собой. ролики также как и в предыдущей моей версии делаем как униполярную машину по принципу де Пальма. в генераторе используем два и более роликов. для их раскрутки подаем ток на кольца статора и ролики будут раскручиваться вокруг статора так как униполярная машина может быть генератором и мотором. после отключения внешнего источника ролики начнут генерировать ток. ролики будут взаимодействовать между собой как електрически через кольца статора так и МП самих роликов.
почему же. ставим ролики внутри колец и все также работает. а Серлу и фильмам не стоит верить на 100% ИМХОИдея само по сибе не плохая, но почему ролики с наружы? Где у Серла они ? Не забываите што Серл хвотался за "корпус" и взлетал к потолку.Делаем вывод,с вашым вариантом врэтли выидет.
На оборот это показывает на то што может быть кое што упущено и не учтено.Этот вывод следует из обычного экса с униполярным генератором. При вращении диска в МП магнита эдс имеется, а вот при вращении магнита возле стоячего диска эдс отсутствует. И все доказательство.
Согласен што верить фильму не обезательно,но тем не менее это единствеыи источник где можно услышать правду от автора а не от свидетелеи, хотэ сама правдва прикрыта мутью и раздуда, но если филм погонэть раз так 20 то автор дал четко понэть идею его гена.почему же. ставим ролики внутри колец и все также работает. а Серлу и фильмам не стоит верить на 100% ИМХО
Не возможно не согласиться........, но если филм погонэть раз так 20 то автор дал четко понэть идею его гена.
спасибо вам за хорошую мысль. если ролики расположить внутри статора тогда отпадает один нюанс *При высоких скоростях ролики просто отойдут от статора на долю мм. и контакта нет.*Согласен што верить фильму не обезательно,но тем не менее это единствеыи источник где можно услышать правду от автора а не от свидетелеи, хотэ сама правдва прикрыта мутью и раздуда, но если филм погонэть раз так 20 то автор дал четко понэть идею его гена.
