Разве трансформатор тесла не является колебательным контуром с электроёмкостью в воздушном зазоре между концами катушки? То есть концы провода- это обкладоки , а воздушный зазор -это изолятор. И на этих обкладках собирается электропотенциал,(заряды). Если это так , то кроме электромагнитной индукции, существует электроиндукция. Между концами катушки образуется электрополе. Оно и тянет как пылесос из атмосферы заряды разных знаков, плюсы к минусам, минусы к плюсам В общем заполняется это пространство ионами.Если этот контур в резонансе с собственными колебаниями катушки, то и э.д.с. самоиндукции тоже будет всё на концах провода.
"Разве трансформатор тесла не является колебательным контуром с электроёмкостью в воздушном зазоре между концами катушки? То есть концы провода- это обкладоки , а воздушный зазор -это изолятор".
Маленько не так. Собственной ёмкостью обладает вся катушка, а не её концы. Она довольно мала и с ёмкостью всего, что её окружает, составляет 50-60пФ, что и определяет вместе с индуктивностью собственную ЛЦР ТТ. С подсоединением Антенны в этот контур параллельно подсоединяется и её ёмкость того же порядка, что и приводит к почти двойному снижению собственного ЛЦР ТТ. Подгоняя её к требуемой частоте отмоткой витков, мы укорачиваем длину провода вторички ТТ и тем самым увеличиваем частоту ВР в ней, удаляясь от заданной первоначально, равной ВР Гранаты. "Нос вытащишь - хвост завязнет." Исходя из этого можно предположить, что в БТГ Руслана либо ВР не работает в создании СЕ, либо ТТ работает на 2-й гармонике с ВР на 1-й. Судя по длине вторички ТТ, второй вариант ближе к истине.
1. Я не хочу втягиваться...
2. По длине проводов и частотам - ...
3. Мои попытки сравнять ЛЦР и ВР Гранаты практически к равенству не привели...
1. Понял... Но для себя решил в дискуссии ни под каким предлогом не вступать.. Как правило себе дороже.
2 и 3 ...
Руслан категорично сказал ..забудьте про ЛЦР ..вообще ..Иначе к цели не приведет.
Насчет равенства обмоток ТТ и гантели ( ну ненравится мне милитаристическое название) это врядтли..И похоже нет смысла.. Колличество обмоток это мощность и разгон ..поэтому только гармоническое отношение.
Руслан много чего говорил, со временем противореча сам себе, поэтому не всему нужно верить безоглядно. Названное вами нужно проверять, а потому для наших экспериментальных поисков желательно иметь условия и для ЛЦР, и для ВР. Как это сделать - похоже знаю, нужно пробовать.
  • Like
Реакции: Swar
Несомнено всему верить нельзя... Но здесь похоже основа Вр гантели и стоячая волна.. Остальное обвязка.
"Остальное обвязка..."
Мне при этом так и вспомнилось знаменитое Руслановское "дальше тупо настраивайте!"
Для ВР гантели его нужно возбудить, а чем, кроме ТТ с его частотой? И вот Гантель настроена на 2.00мГц (37,5м), а ТТ получилась на 1.78, и что получим? А ничего, никакого ВР в ней. Очевидно: для ВР обе обмотки мотать одной и той же длиной провода, а вот ТТ подгонять под 2-ю гармонику их частоты, скажем, добавкой некой дополнительной ёмкости в ТТ, если частота будет выше нужной. Или количеством и диаметром витков его Индуктора, но при этом будет сильно меняться Ктр. Нужно понимать, что энергетически эта 2-я гармоника будет значительно слабее 1-й. Закончив серию опытов с конструкцией БТГ Руслана - Акулы, планирую отказаться от ТТ совсем...
Короче - не всё так просто, как кажется с первого взгляда большинству, домохозяйке не сделать!
Читаю тексты с сокращениями, и не могу понять. ТТ - видимо это трансформатор Тесла, но что такое
ВР -
БТГ -
ЛЦР ТТ -
Может, кто-то подскажет?
"Остальное обвязка..."...
Без Трансформатора Теслы(тт) не будет большой мощности..вариант с тороидом у безтопливного генератора(бтг) Руслана это показало..но согласен зато проще с настройкой и управлением. Волновой резонанс (вр) сам по себе еще много зависит от конкретного заземления, а это то же проблема! Зависимость с LC резонансом колебательного контура(лцр) не совсем очевидная.. и уходит в сторону гармоник. Я по сути сейчас домохозяйка ))
Извини забыл сказать главное. ТТ не является первичным возбудителем ВР гантели и включается на этапе уже раскаченных качель).. Я в первом письме это написал по сути.
ВР -
БТГ -
ЛЦР ТТ -
Я раскрыл эти сокращения в предыдущем письме. Мне очень импонирует ваша теоретическая база.. Но мне тяжело ее переварить) и надеюсь она коррелируются с теорией Мишина и Ацюковского. Просьба не считать это началом дискуссии) ...это вне моих желаний и возможностей, но в любом случае ваша энергия сопоставима с СЕ и заслуживает уважения.
Владислав, но ведь существует не один вид электроемкости. Емкость "електронного газа в проводниках" , поверхностная ёмкость (когда одинакового знака заряды собираются на поверхности) и ёмкость поля,( та же поверхностная ёмкость, но под воздействием поля противоположного заряда из вне) . В разные моменты времени в т т работают разные емкости, и по разному.Я так думаю.
Дед скажи ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ - которое ты смог раскачать в контуре (три витка с ПУШ-ПУЛА на индуктор поcледовательно с конденсатором...). Ну и параметры нагрузки (что там у тебя лампочка на 60 Ватт?) и какая частота получилась ПУШ-ПУЛа? интересно....
AAbramovich, post:"]Читаю тексты с сокращениями, и не могу понять. ТТ - видимо это трансформатор Тесла, но что такое
ВР - Волновой Резонанс
БТГ - БезТопл.Генератор - принятое название конструкции Руслана-Романа
ЛЦР ТТ - LC Резонанс Тр-ра Тесла
Об этом ТОЧНО может сказать только тот, кто имеет работающий БТГ. У на его пока нет...
Я подробно написал это выше, читайте внимательно. Уж извините меня, либо вы вплотную за моею спиной, либо остаётесь далеко позади, меня теряете из вида и начинаете аукать.
Эти данные только ориентировочные, для сравнения с вашими, и не более того.
А вы не только думайте, но и исследуйте, проверьте ваши мысли! Я за вас это делать не буду, дай Бог проверить собственные.
Что я здесь и делаю, и сообщаю вам. Для нас важно, чтобы эти мысли не улетали в сторону от БТГ, а появлялись из него.
Что-то все здесь из Европы, а я один азиат - получаю вопросы-ответы, когда уже сплю, читаю утром, а днём молчок?
"Мне очень импонирует ваша теоретическая база.. Но мне тяжело ее переварить и надеюсь, она коррелируются с теорией Мишина и Ацюковского."
Никакой особой базы нет, я просто дотошный старикан, стремлюсь докопать до дна. С теорией Мишина и Ацюковского практически не знаком. Разных теорий начитался, от них всех только каша в голове, всё перепуталось. Пока у самого ещё шарики в мозгу крутятся, не ссылаясь ни на кого из этих "теоретиков"стою на своём, последовательно проверяю это и сообщаю результаты здесь. У меня превалирует убеждение, что Н.Тесла получал свои результаты, ничего не подозревая о этих теориях, да и Капанадзе - совсем не теоретик - сделал свой первый Капаген раньше их появления. Стало быть по логике - всё проще и доступнее для понимания.
Вот наш Томский Университет публикует такие данные по компонентам магнитного поля Земли, Шумановским резонансам: http://sosrff.tsu.ru/. У Н.Тесла их не было, Капанадзе тоже об этом не говорит и мало что знает, оба Р не заикаются, но некоторые теоретики их хорошо пристёгивают к условиям получения СЕ, как и саму почву как таковую, из которой что-то получается.
Вот тут и Капанадзе, и оба Р преуспели, хотя никто из них ни разу не показал на работающей на лампы нагрузке, что будет, если земляной кабель отсоединить. Одни заверения - работать не будет. Сколько об этом было разговоров, споров, теорий, все бросились делать эти "земли", играться с длиной кабеля, уточнять его сечение и пр., вспомните! Мне это не очевидно, а потому подозрительно.
Никакой особой базы нет.. Мне это не очевидно, а потому подозрительно.
Владислав Добрый день! Спасибо за Ваш искренний ответ, но сообщение было адрессовано Абрамовичу, что и было указано вначале с его вопросом) ..но все равно спасибо за то что Вы делаете! У Руслана есть друг из Прибалтики, хороший инженер который помогает ему с реализацией электроники для бтг. Посмотрите его видио (gta1183) полезно, там системный подход к изучению СЕ, впрочем как и у Вас...мне очень это импонирует. Благодарю. Небольшое замечание.. Вы часто отвечаете в форуме участникам на не их сообщения.. Я прочитав форум это заметил. Смотрите кто что пишет. По поводу тт, в одном из видео Руслана при обьяснении срабатывания реле, последовательность запуска стала мне понятна.. Ваше дело как распорядится этой информацией. Про землю.. Не врут.. Хотя явно и не демонстрировалось.. Кроме как вздохи и охи про качество заземления и сгорание блоков питания при этом+ тщательная настройка перед демонстрацией... Ну и мое мнение холод превращается в тепло только через землю.
По поводу заземления есть идея,как в описаниях Валерия Белоусова и из ютуба под названием "креосан"-это как ребята сумели молнию словить.. Ну в общем если взять,например,повышающий трансформатор или автомобильные катушки два штуки,запитать одну из них генератором от аккумулятора,а ВВ концы трансформаторов соединить между собой,и снимать нагрузку со второго трансформатора с низковольтной катушки-как обычно. Поскольку кпд трансформаторов велико,потери должны быть небольшими-затем запустить эту систему,а после к ВВ концам подать заземление и хороший эмитер-как советует Белоусов,при этом через эмитере должны высвобождаться отрицательные электроны поступающие из земли,которые и должны,по логике,давать прирост тока в трансформаторе,помимо аккумулятора??
1. Благодарю за замечание по поводу моих ответов на заданные не мне вопросы!
2. Про последовательность запуска. Видел: сначала ПП, потом ТТ и завершение - включение нагрузки. ТТ вторым потому, что его питание от вторички в 28 витков Горшка. БТГ запускается, но никакого перенапряжения выхода до подключения нагрузки не наблюдается, ничего не дымится и не сгорает. Для меня это значит, что в цепи съёма никакой защиты не нужно.
3. "Мое мнение - холод превращается в тепло только через землю." Мнение, представление и подобное - это только продукт ума, но не факт, который нужно получить, потрогать руками, чтобы это стало истиной! Я вот выхожу во двор с босыми ногами, но чувствую иное - от земли идёт холод и это факт!...
Я шучу.
  • Like
Реакции: Swar
