Утро … Ночь Добрый!
Может не в ту @тему@, сильно не бить!
Прочитал ветку и не одну про данную установку и пришел к выводу, что мало скопировать по образу и подобию, а надо разобраться где собака зарыта. Честно, говоря, пришел к выводу, что автор данного девайса лукавит – и возможно получил совершенно случайный результат. Заработало, но как! и сами объяснить не могут. Нет ни какой теории – только практика, а на практике не редко, но можно получить случайный результат.
Далее без воды…
Мои выводы:
1. Для начала, проблемы копировальщиков (экспериментаторов пытающихся собрать сей девайс) это получить сам эфект ТТ на своей установке из за неточных параметров намотанных катушек и т.п., который потом можно месяцами настраивать.
2. Второе, это непонимание в какой момент вообще может возникать и питать сей девайс волшебной СЕ.
3. Третье, а вообще достаточно ли той возможно выработанной (если она есть в собранном устройстве) волшебной СЕ для покрытия накладных расходов на самостоятельное питание («самозапит») в собранной установке.
Сам я не практикующий, но хотел бы поделиться своими предположениями и догадками.
Первое, что надо сделать, это посмотреть на первоисточник ТТ и добиться того же эффекта на практике, т.е. собрать действующий «светящийся» девайс.
Второе из догадок о моменте взаимодействия с волшебной материей СЕ:
1. Проскакивало где то на одном форуме, что источник СЕ является разрядник, т.к. скорость движения заряженных частиц в «пробое» выше чем в проводнике! – ХЗ!?
2. Второе, я бы предположил, что это сам процесс «накачки» («раскачки») «вторички» взЫвает волщебную СЕ и оставляет ее в нашем мире.
Отталкиваясь из второй догадки нужно не постоянно снимать накапливаемую энергию на «вторичке» ТТ, а периодически импульсами. Подбирая частоту и скважность импульсов, потушить «светящийся» факел и получить «желаемый результат» в виде снятых мВт или Вт или кВт или гВт – кому как повезет!
А далее, если повезет!, вырезать импульсы «накачки», т.е. делать взаимосвязь между подключенной нагрузкой и источником питания.
PS: не бить за безграмотность…
