я поставил 30 CPQ150 - пока что целый. Напряжения пока что до 24 вольт тока поднимал. Транзюк поставил IRF640 - он хоть закрываться начал на частотах от 1 Мгц - 2 мГц. Но в СТОКЕ и на БАЗЕ - паразитных колебаний уйма! вот думаю сегодня снайбер ему подобрать и посмотреть может ТТ эффективнее жарить начнет! Не пойму почему на всех схемах от этих паразитных колебаний ни чего ни у кого не нарисовано? Может тока у меня такое?
А по питанию всё чисто?
Эти паразитные колебания видны только на осцилографе, это возможно наводки на осцилограв. На практике ,я не заметил ,чтоб они там что-то сильно меали.
Питание у меня от аккумуляторов идет! Осциллограф хорошо заземлен на отдельную хорошую землю в огород!
Такие наводки я так понял характерны для любой схемы - где присутствует индуктивности (катушки). Решается я так понял снаберными цепями... Эффект - если убрать эти паразитные колебания (я сужу по ПУШ-ПУЛу) - у меня стало раза в два круче ПУШ-ПУЛ работать. По ТТ сегодня попробую вечерком...
ну и расчет снайберов вот тут (если кому понадобиться) http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=485
Я без никаких снаберов сколько уже тт качал и не заметил, что мне нужны ещё какие-то снаберы. Но помешать и они сильно не должны.
Индуктивности в усилителях и генераторах часто "звенят". Это от излишне большой величины индуктивности, высокая добротность тоже способствует возникновению "звона".
В 100% случаев проблема снималась шунтированием резистором. номинал подобрать так, чтобы "звон" снять, а уровень не пострадал. Подбор легкий.
* но имейте в виду, что этот "звон" может и быть именно тем долгожданным моментом получения СЕ*
А шунтирование конденсатором? вместо резистора? поможет?
Всем привет сделал качер 100ватная лампочка горит на где-то на 150вольт это нормально? Можно ли подключит пушпул? Если можно как? Можете дат схему п ушпула, заранее спасибо! Вот фото
    107 КБ · Просмотры: 113
Я забыл сказат, потребления 14волть 2ампера
Горит она скорее на 38 вольт.
Далее в выходных обмотках каждого трансформатора снимайте ток только в четных тактах, 2 и 4.
Уважаемый теоретик, да будет вам известно, что симисторные регуляторы мощности так и работают, но от этого счетчик эл.энергии
меньше не показывает чем нагрузка потребляет с сети.
Сухая теория мозгом не воспринимается, если она не подкреплена образным мышлением.
Наконец настроил катушку , тепер я точно понял как это катушка работает ,подключаю лампы до 500 ват по одному не чуствует подребление как ест остается подребление шас 0.65 ампер на лампах 67 вольт фазы на катушке совподают 8888.JPG
    47,7 КБ · Просмотры: 445
nnail? зеленая это напряжение на индукторе? а желтая это напряжение на гранате? - или это у тебя токовые синусоиды?
Наконец настроил катушку , тепер я точно понял как это катушка работает ,подключаю лампы до 500 ват по одному не чуствует подребление как ест остается подребление шас 0.65 ампер на лампах 67 вольт фазы на катушке совподают Посмотреть вложение 11522
Из вашего сообщения не понять ничего: какую катушку на что и чем настроил? куда подключаешь лампы? что берёт 0.67А - ТТ, ПП? что за осциллограммы, откуда сняты?
Вопрос как к радиолюбителю.Однополярный наносекундный импульс получаем известным способом с помощью диода типа кд203. Амплитудой до 1кв. С этим вопросов нет,есть масса литературы по этому поводу.А далее если этот импульс подадим на сетку лампы типа гми5,а на аноде у нее до 20кв.,получим ли мы тот же импульс амплитудой до 20кв.?
Посмотрел параметры,при импульсных токах катода в 14а. должно быть неплохое время нарастания при небольшой емкости выходных цепей.
В своей практике такого не пробовал.
Зеленый это снимал выход гранаты , а желтый это снимал с индуктора , лампы подключаю на выход гранаты , 0.65 ампер на все установку жрет ,частота 20кгц
Желтый это индуктор а зеленый снимал на одной выходе гранаты , проста подцепил два колечка
