  1. Дед75
    Дед75 Владислав
    А по питанию всё чисто?
  2. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    Эти паразитные колебания видны только на осцилографе, это возможно наводки на осцилограв. На практике ,я не заметил ,чтоб они там что-то сильно меали.
  3. zlatko2013
    zlatko2013 Чатланин
    Питание у меня от аккумуляторов идет! Осциллограф хорошо заземлен на отдельную хорошую землю в огород!
    Такие наводки я так понял характерны для любой схемы - где присутствует индуктивности (катушки). Решается я так понял снаберными цепями... Эффект - если убрать эти паразитные колебания (я сужу по ПУШ-ПУЛу) - у меня стало раза в два круче ПУШ-ПУЛ работать. По ТТ сегодня попробую вечерком...
    ну и расчет снайберов вот тут (если кому понадобиться) http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=485
  4. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    Я без никаких снаберов сколько уже тт качал и не заметил, что мне нужны ещё какие-то снаберы. Но помешать и они сильно не должны.
  5. V__C
    V__C Administrator
    Индуктивности в усилителях и генераторах часто "звенят". Это от излишне большой величины индуктивности, высокая добротность тоже способствует возникновению "звона".
    В 100% случаев проблема снималась шунтированием резистором. номинал подобрать так, чтобы "звон" снять, а уровень не пострадал. Подбор легкий.
    * но имейте в виду, что этот "звон" может и быть именно тем долгожданным моментом получения СЕ*
  6. zlatko2013
    zlatko2013 Чатланин
    А шунтирование конденсатором? вместо резистора? поможет?
  7. Малик80
    Малик80 Антитентурианец
    Всем привет сделал качер 100ватная лампочка горит на где-то на 150вольт это нормально? Можно ли подключит пушпул? Если можно как? Можете дат схему п ушпула, заранее спасибо! Вот фото
  8. Малик80
    Я забыл сказат, потребления 14волть 2ампера
  9. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    Горит она скорее на 38 вольт.
  10. Малик80
    Может быт я старальса
  11. чадоБога
    чадоБога Чатланин
  12. Petrovich
    Petrovich Антитентурианец
    Уважаемый теоретик, да будет вам известно, что симисторные регуляторы мощности так и работают, но от этого счетчик эл.энергии
    меньше не показывает чем нагрузка потребляет с сети.
    Сухая теория мозгом не воспринимается, если она не подкреплена образным мышлением.
  13. V__C
    V__C Administrator
    Нет.
    Конденсатор ситуацию усугубит .
    Только резистор, мощность небольшая, 1килоом попробуйте.
  14. nnaill
    Наконец настроил катушку , тепер я точно понял как это катушка работает ,подключаю лампы до 500 ват по одному не чуствует подребление как ест остается подребление шас 0.65 ампер на лампах 67 вольт фазы на катушке совподают 8888.JPG
  15. zlatko2013
    zlatko2013 Чатланин
    nnail? зеленая это напряжение на индукторе? а желтая это напряжение на гранате? - или это у тебя токовые синусоиды?
    Малик80 нравится это.
  16. Дед75
    Дед75 Владислав
    Из вашего сообщения не понять ничего: какую катушку на что и чем настроил? куда подключаешь лампы? что берёт 0.67А - ТТ, ПП? что за осциллограммы, откуда сняты?
  17. Вопрос как к радиолюбителю.Однополярный наносекундный импульс получаем известным способом с помощью диода типа кд203. Амплитудой до 1кв. С этим вопросов нет,есть масса литературы по этому поводу.А далее если этот импульс подадим на сетку лампы типа гми5,а на аноде у нее до 20кв.,получим ли мы тот же импульс амплитудой до 20кв.?
    Посмотрел параметры,при импульсных токах катода в 14а. должно быть неплохое время нарастания при небольшой емкости выходных цепей.
    В своей практике такого не пробовал.
  18. nnaill
    Зеленый это снимал выход гранаты , а желтый это снимал с индуктора , лампы подключаю на выход гранаты , 0.65 ампер на все установку жрет ,частота 20кгц
  19. nnaill
    Желтый это индуктор а зеленый снимал на одной выходе гранаты , проста подцепил два колечка
  20. Так эти сигналы получены при включенном ТТ и настроенным ?
