Человек 10 на форуме меня понимают. Для того чтобы понимать, Вам нужно отбросить имеющиеся у Вас из прежней физики предрассудки об энергии, законе сохранения энергии и импульса, 3-м законе Ньютона, энергии полей
1. Что касается меня, то я Вас понимаю местами. Там, где понятия и единицы измерения изестны мне ранее "из прежней физики".
2. Там, где Вы вводите новые для меня определения, понятия, перечитываю по несколько раз, изучаю и усваиваю как НОВЫЙ материал. Как студент на Вашей лекции.
Но, помнится, профессора моих студенческих лет каждые 15 минут "приземлялись" к практическим примерам.
Иначе у слушателей внимание рассевалось и усвоение материала ---> 0.
Еще есть такие формы обучения, как практикумы и лабораторные работы. Без них - никак. Вам это тоже должно быть известно. Привлекайте этих "10 человек" к лабораторным работам.
Диспропорция может погубить хорошее начинание.
3. "Отбросить прежнюю физику" не получится. Что в ней есть "предрассудки", а что Частный случай?
На страннике происходило нечто подобное . Там главным дирижером был Волков Л.И. и чем это все закончилось. Прежде чем открывать разделы с громкими названиями , надо как минимум парочку рабочих устройств иметь в наличии. На данный момент , это разговоры не о чем, выдача желаемого за действительное.
Ребята, здесь все люди вольные. Делится кто чем может. Чем вам не лабораторная работа в последнем ролике? Если Вам не трудно, выразите пожалуйста свое мнение по последнему ролику. Мне, например, непонятно как формируется и каковы параметры тангенциального магнитного поле в куске двигающегося железа облепленного магнитами, часть из которых перемещается? Или это можно понять только экспериментально?
Дополнение к предыдущему посту. Последний ролик из радела "Магнитные двигатели"
Само-вращающийся магнитный двигатель
выполненный по схеме Джонсона
Рис. 3. Магнитный двигатель по схеме Джонсона. Видео работы.
Если Вы про этот двигатель, то поле создаваемое магнитами статора тангенциальное. Для создания этого поля несколько малых магнитов размещены на куске стали. Тогда как ротор сделан из немагнитного металла, и магниты приклеены к нему эпоксидной смолой или иным клеем. Ротор нельзя делать из магнитной стали, так как получим изменение поля ротора. Магниты на роторе ориентированы одноименными полюсами по радиусам диска ротора. Это необходимо для того, чтобы магнитные кластеры в этих магнитах были всегда ортогональны внешнему магнитному тангенциальному полю, и таким образом создавали постоянный крутящий момент, образующий на роторе не потенциальное поле сил Ампера-Лоренца, действующее на ток в кластерах постоянных магнитов. Что и создает непрерывное вращение двигателя и крутящий момент, преодолевающий противоположный крутящий момент нагрузки и сопротивлений двигателя.
Иметь устройства у каждого из дискутирующих? Это вряд ли получится. Достаточно информации имеющейся на сайтах http://x-faq.ru и http://peswiki.com
Когда становится понятным принцип работы всех устройств в целом, как и принцип работы каждого устройства, то вопросы со временем исчезают, а доверие к информации, расположенной на этих сайтах растет.
Тогда как имея на руках действующие модели и не понимая их принципа работы, это Вам ничего не даст. Так как принцип работы простым экспериментированием обнаружить не удастся.
  • Для этого необходимо обобщение очень большого количества материала рассматриваемого под определенным углом. В том числе, нужно понять, что энергия реально в природе не существует, и она есть всего лишь математический потенциал физики, характеризующий работу поля и меру движения тела. А понять это, имея предыдущие предубеждения о сущности энергии, не так и просто.
Кроме того, нужно осмыслить работу поля и принципы симметрии - асимметрии его работы и их связь с законами сохранения и четности. То есть законами сохранения энергии и импульса, 3-м законом Ньютона (закон четности взаимодействия).
Кроме того, нужно вспомнить, что величины энергии, импульса и силы в этих законах являются интегралами в поле, и таким образом зависят от его симметрий работы. Ввиду чего, эти законы исполняются только в полях определенных симметрий. А в других симметриях действуют законы изменения данных величин в изолированных системах.
  • То есть все это не так просто, чтобы найти эти принципы из реально имеющегося в руках работающего СЕ устройства. Например, того же магнитного или гравитационного двигателя.
Какую работу надо совершить в джоулях,чтобы увеличить давление одного литра газа(воздуха)
от атмосферного до 1 кг/см. ?
p.s. и комнатной температуре.
Почему нет?
Это и есть цель нашего Форума!
Причем не по Одному устройству каждому, а при желании - по несколько, разных.
*имено за этим сюда и приходят.
Хорошее описание, чертежи, схема, инструкция по настройке.
Помощь, ответы на вопросы, замены материалов, комплектующих - уже в процессе массового повторения.
Почему нет?
В области реального такие устройства могут быть созданы в следующих номинациях:
1 - магнитные двигатели
2 - гравитационные и гравитационно-инерционные двигатели
3 - электрические схемы с асимметрично работающими индуктивностями и
трансформаторами = трансгенераторы (могут быть созданы только теми, кто владеет схемотехникой и электроникой)
4 - мотор-генератор Бедини (кто владеет схемотехникой и электроникой)
Легче всего начать с магнитных двигателей. Гравитационные и гравитационно-инерционные двигатели несколько сложнее. Электронные схемы еще сложнее. Мотор-генератор Бедини к ним приближается.
Электрические машины без противо-эдс и инерционные двигатели на центробежных силах, типа мотора Клемма, требуют уже существенных затрат, профессиональной разработки и промышленного изготовления. Поэтому, для одиночек это трудно достижимо.
Но если к теме присоединится организация спонсор, то тогда на основе финансирования можно создать КБ из нескольких конструкторов, разрабатывать устройства, и изготавливать детали в Германии на ЧПУ, и собирать там электрические машины и трансгенераторы, а испытывать у нас или в других фирмах в Германии. Тогда все становится возможным.
Кардинальное универсальное направление промышленного развития, как и бытового применения, это универсальные энергетические установки на основе транс-генераторов и электрических машин без противо-эдс. Если необходимо получение тепла, то к ним просто подсоединяются тепло-генерирующие установки на основе ТЭНов. По сути данные системы превосходят системы механического плана, типа инерционных двигателей и тепло-генераторов, так как не создают шума и вибраций. Идеально совместимы с существующей техникой и технологиями. Легко масштабируются. Могут быть созданы от милливатт, до гигаватт мощности.
Установки типа холодного синтеза (Росси и другие) это тепло-генераторы на основе использования не потенциальных полей взаимодействий в нагретом веществе. Там энергию генерирует не холодный ядерный синтез (который только мешает), а не потенциальное взаимодействие растворенного в металле водорода с кристаллической решеткой металла. Холодный синтез - побочный эффект этого процесса, который накапливая изменения меняет решетку металла и синтез энергии прекращается. Данные установки могут быть использованы в качестве эффективных тепло-генераторов, так как расход металла в них на единицу генерируемой энергии меньше, чем расход ядерного топлива.
Разница невелика.
И возить туда-сюда на радость таможням. По-моему, это совсем необязательно!
Разница невелика.
Наши ничего не изготовят. Или будут изготовлять года 2 и денег возьмут раз в пять больше. А из Германии можно все через месяц получить, отправив заказ и оплатив по интернету. Или Вы не работали с нашими заводами?
Но, вообще во всех проектах главное - финансирование. Это микросхемы Вы можете соединить покупные и спаять не особо мощный трансгенератор (если знаете как). К тому же, только если Вы специалист и потратитесь на детали. А электрическую машину и инвертор к ней так изготовить не удастся.
По поводу статьи
ДЕМОН ТЕСЛА - ОСНОВА БЕСТОПЛИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ XXI ВЕКА
К вопросу о не топливных системах и конструкциях Тесла: статья
Нельзя сказать, что она выражает сущность проблемы, но почитать интересно.
Кстати о не топливных системах. Это не правильное понятие. Топливо, есть способность поля выполнять работу. То есть это потенциальная энергия или потенциал заключенный в поле. Для не потенциальных полей потенциал одного цикла не равен нулю, а для бесконечного количества циклов - бесконечен. Поэтому не потенциальное поле обладает бесконечной потенциальной энергией, то есть бесконечным запасом топлива. И созданная на его основе система на самом деле является топливной. Тогда как потенциальное поле имеет нулевой потенциал в цикле. Но внутри цикла оно может обладать конечными запасами потенциала или энергии, если тело находится в поле разности потенциалов. Создаваемые на основе этих запасов системы так же топливные. Но они традиционные. А системы на основе бесконечной энергии не потенциального поля так же топливные, но не требуют внешних источников потенциала и потенциальной энергии. В этом вся разница. И те и другие системы топливные. Поэтому, название не топливная система является принципиально неверным. И говорит об отсутствии понимания существа дела. Эти мысли возникли при прочтении статьи о не топливных системах.
romanche сказал(а):
Добрый день !
Опыты с параметрическим резонансом велись еще в 30-е годы.
Вот статья из интернета, возможно будет полезна и вам - теоретикам и наведёт на нужные мысли - нам- практикам.
http://depositfiles.com/files/66299pqbw
О параметрическом резонансе Л. И, Мандельштама и Я. Д. Папалекси
Собственно, на мой взгляд, суть параметрического резонанса состоит в следующем. В ходе него изменяются параметры индуктивного и емкостного сопротивлений в четных и нечетных тактах цикла колебаний. Вследствие чего, в том такте, где эдс самоиндукции выступает как противо-эдс, индуктивность катушки нужно уменьшить, чтобы сократить затраты энергии. А в том такте где эдс самоиндукции играет полезную роль и генерирует энергию, то индуктивность нужно увеличить, чтобы увеличить генерацию энергии. Ввиду чего между этими тактами возникает положительная разность энергии. И она возрастает с каждым тактом. В этом и состоит параметрический резонанс на индуктивности.
Параметрический резонанс на емкости, очевидно строится таким же образом, за счет изменения емкостного сопротивления в различных тактах - в тактах затрат и генерации энергии.
Фактически, такой подход полностью соединяется с теорией сверхъединичных устройств и на мой взгляд исчерпывающим образом объясняет явление параметрического резонанса.
О единстве схем Капанадзе, Карнаухова-Кулабухова
и Дона Смита
По-сути в генераторе Капанадзе создается переменное не потенциальное поле с высоким напряжением. Работа любого поля над зарядом пропорциональна количеству заряда и потенциалу данного поля. Увеличивая количество заряда из Земли, тем самым мы заставляем поле эффективнее работать, чем оно работало с малым количеством заряда, при создании этого поля. В целом, суть работы генератора Капанадзе, это использование в нем работы не потенциального поля. Этот принцип един для всех сверхъединичных систем, то есть так называемых систем свободной энергии.
http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Принцип-работы-генератора-Капанадзе.8941/
В генераторе Капанадзе, Дона Смита и вообще СЕ генераторах работающих под большим переменным напряжением и заземлением реализован этот же принцип. Искровой разрядник - это просто размыкатель цепи действующий на напряжение в несколько киловольт или десятков киловольт. Можно бы использовать транзистор или запирающий управляемый диод, но их пока на данное напряжение нет.
Когда положительное напряжение на конденсаторе создаваемое высоковольтным источником напряжения достигает пределов разрядника, то возникает пробой его воздушной изоляции как в молнии, и образуется канал проводимости между землей и обкладками конденсатора. Заряд из земли, точно так же как в молнии к облаку засасывается из земли и направляется к пластине конденсатора, противоположной положительно заряженной пластине.
При этом, на своем пути он должен пройти через катушку индуктивности вместе с конденсатором образующую контур высокой добротности.
Схема в точности такая же как и при подпитке колебательных контуров генераторов напряжением и током с источника напряжения для поддержки колебаний. Она аналогична. Под действием большого тока в индуктивности возникают колебания в колебательном контуре, которые при высокой добротности могут дать 300-500 колебаний. Но ввиду большой разности напряжений и большого тока колебательный контур получает гораздо больший заряд и больше энергии, чем если бы его просто заряжать от устройства начальной мощности. Далее эту реактивную мощность с колебательного контура нужно снять. Как?
Рис.1.Схема Дона Смита. Оранжевый прямоугольник - высоковольтный блок питающий разрядник и первичный колебательный контур. Зеленый прямоугольник - первичный колебательный контур заряжаемый от высоковольтного блока и заземления через разрядник. Красный прямоугольник - асимметричный трансформатор Дона Смита с бифилярной обмоткой. Синий прямоугольник - часть инвертора и накопитель питающие нагрузку и первичный высоковольтный блок (оранжевый прямоугольник).
Для этого Дон Смит, а возможно и Капанадзе (я не видел истинной схемы Капанадзе, поэтому могу только предполагать, что она аналогична схеме Дона Смита) предложили схему снятия мощности с колебательного контура через трансформатор без обратной связи. Он называется асимметричным трансформатором. Тогда как обычные трансформаторы симметричные. У них индукция первичного и вторичного контура по величине равны, а по направлению противоположно направлены. Поэтому, напряжение в первичном контуре вынуждено гасить противо-эдс создаваемую вторичным контуром. На это уходит 95-98% энергетических затрат первичных контуров. Тогда как только 2-5% энергии тратится на холостом ходу трансформатора, когда вторичная обмотка отключена.
Рис.2.Асимметричный трансформатор Дона Смита
У асимметричных трансформаторов первичный контур создает индукцию на вторичном контуре. А вторичный контур не создает индукции на первичном контуре, так как его магнитный поток компенсирован. Для этого на вторичном контуре применяется бифилярная обмотка, поскольку ее поток в сумме равен нулю. Но не совсем обычная обмотка, а две катушки без сердечников расположенные на одной оси торцами друг другу. Катушки намотаны в разные стороны, но соединяются. Когда ток идет по ним, то их магнитные поля взаимно компенсируются, хотя и не полностью. При этом, первичная катушка располагается не по середине, а сбоку внутри одной из бифилярных обмоток. Чтобы ее индукция приходилась только на одну обмотку, а вторая обмотка начинала работать от этой же ЭДС так как просто подсоединена к ней. Таким образом вторая обмотка нужна только для обнуления совместного магнитного потока действующего на первичный контур. Что и позволяет первичному контуру высокой добротности совершить много колебаний передавая индукцию на вторичный контур и генерируя в нем энергию.
В каждое колебание первичного контура на вторичном контуре генерируется энергия примерно равная энергии самого колебательного контура. В связи с чем при добротности 300-500 циклов с учетом убывания энергии колебаний вторичный контур получает примерно в 50-100 раз большую энергию, чем затрачивается на первичном контуре.
На вторичном контуре эта энергия выпрямляется и направляется в накопители, на нагрузку и частично в первичный контур через систему устройств повышающих напряжение, чтобы вызвать новый цикл разрядов конденсатора через заряд земли. И повторить процесс.Такова схема Дона Смита.
Рис.3.Асимметричный трансформатор типа "граната" в схеме генератора Каранухова-Кулабухова
Такая же примерно и схема у Карнаухова с Кулабуховым и Капанадзе. У Каранухова-Кулабухова асимметричный трансформатор называется "гранатой". "Граната" - это его вторичная бифилярная обмотка. "Ручка" гранаты это та часть на которую действует индуктор вызывая ЭДС и ток в обеих бифилярных обмотках. А само тело гранаты смещено вбок, это другая компенсирующая часть бифилярной обмотки. В районе индуктора ЭДС этих обмоток обнуляются, как и их совокупный магнитный поток, и поэтому индуктор не испытывает противо-эдс от вторичного контура и работает как трансформатор в режиме холостого хода затрачивая 2-5% от мощности, генерируемой на вторичном контуре в "гранате". Таким образом, как Вы видите устройства Капанащзе, Дона Смита и Карнаухова Калабухова работают по одной и той же схеме, но с некоторыми отличиями.
В схеме Дона Смита используется специальный высоковольтный преобразователь для создания высокого напряжения 20-30 вВт, подаваемого через разрядник на первичный контур.
В схеме Капанадзе видимо так же и используется высоковольтный трансформатор или иное подобное устройство, создающее высокое напряжение.
В схеме у Карнаухова-Калабухова источником высокого напряжения является трансформатор Тесла (качер) питаемый от генератора импульсов и поддерживающий напряжение и колебания первичного контура асимметричного трансформатора. Импульсы импульсного генератора на первичную обмотку трансформатора Тесла должны приходиться в резонансе в определенные такты и фазы работы первичного колебательного контура - индуктора "гранаты", чтобы не конфликтовать с колебаниями первичного контура "гранаты", а поддерживать их.
Но собственно, ничто не мешает в этих схемах не использовать первую часть усиления мощности через разрядник, а сразу подавать колебания с генератора на асимметричный трансформатор. Правда усиление мощности первичного источника будет меньше. Зато не понадобится заземление и дополнительный заряд. А так же и весь первичный высоковольтный блок.
Есть более конкретный автор теоретических основ альтернативной... Я рекомендую прочитать теоретические основы ТЕСЛАТЕХНИКИ В. Уткина. Там меньше «заумной трепотни» и есть много разной конкретики. Правда к ней тоже необходимо относится критически.
Простите а про Бразильский генератор Барбоса нет рассуждений??Тоже требующий заземления.
Уткин к сожелению много пишет о ЕС но не видит её в упор.
Посмотрите, пожалуйста, сообщение о получении заряда из земли, как в генераторе Капанадзе, так и в генераторе Барбоса
http://zaryad.com/forum/threads/asimmetrichnye-transformatory-v-sverxedinichnyx-sxemax.8970/page-7
