Люди, вот Руслан говорит про стоячую волну в гранате (а точнее в бифе). А кто-нибудь может объяснить, каким образом она там вообще возможна? Просто насколько я понимаю главное условие возникновения стоячей волны - это оборванная длинная линия, или граница раздела сред, перепад сопротивления с некоторым КСВ. А биф у нас как бы замкнут. Так где в каком месте в нём происходит отражение сигнала? Может кто поделиться соображениями?
Вы поставили злободневный вопрос! Посмотрите в конце этого:
http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture41/lecture41.html. Тоже изучаю сейчас, поскольку не известно, нужен ли ВР в Г, и обнаруживаю своё полное незнание того, что учил и сдавал 55 лет назад, но ни разу не пригодилось на практике.
Там в заключительной части
неожиданно следующее:
"Поскольку в узлах мощность тождественно равна нулю,
стоячие волны в передаче энергии вдоль линии не участвуют. Ее передают только бегущие волны. Чем сильнее нагрузка отличается от согласованной, тем сильнее выражены обратные и, следовательно, стоячие волны. В рассмотренных предельных случаях ХХ и КЗ имеют место только стоячие волны, и мощность на нагрузке равна нулю."
Каково, не ставит ли это крест на ВР в Г?! Моих мозгов пока не хватает. Теоретики, подключайтесь!
Добавлю ещё:
http://bourabai.ru/toe/radio12.htm. Здесь есть объяснение того, почему и какие резонансные частоты, с какими свойствами получаем в спектре ТТ как системе с ВР*:
"Все рассмотренные случаи можно получить и при постоянной длине линии, изменяя длину волны генератора (ламбда). Тогда последовательный резонанс получится в случаях, когда вдоль линии укладывается нечетное число четвертей волны ( 1/4(ламбда), 3/4(ламбда), 5/4(ламбда) и т д.) - Иначе говоря, кроме резонанса на основной волне, соответствующей L= 1/4(ламбда), будет наблюдаться резонанс на любой нечетной гармонике. Параллельный же резонанс в линии получится не только на основной волне, когда L = 1/2(ламбда), но и на любых как четных, так и нечетных гармониках, когда вдоль линии укладывается целое число полуволн (1/2(ламбда), (ламбда), 3/2(ламбда) и т. д.). Линия как колебательная система способна резонировать на многих волнах. Этим она отличается от простого колебательного контура, имеющего только одну резонансную частоту. "
* Это видео должно полностью снять все вопросы по ВВ обмотке ТТ, частоте её резонанса и объяснение, что в ней есть режимы со стоячей волной:
