Дед75
Владислав
- 15 Август 2015
Фактически, предложенный труд - достаточно полный учебник по электродинамике...
Читаю. С одного раза не лезет в голову, нужно скрупулёзно вникать. Интересно.
1.Я про добавление сокращения СВ в Ваш словарь, наряду с ВВ, ВР,ПР и другие определения.
Если "граната" представляет 2 четверть волновых отрезка, то как распределятся длины отрезков каждого плеча, если индуктор охватывает нижнюю часть, а встречная часть намотана в четыре этажа. В такой степени , как на нижнюю, на неё внешняя ёмкость И не оказывает такого сильного влияния. В таком случае волновая длина отрезков получается разная. Вроде так?
Это online программа-калькулятор....откуда взята эта программа? Неплохо бы её найти.
http://gorchilin.com/calculator/reactor?l=10&d=3&D=63&L=0.25&G=10000&C=1000000000&E=4&dt=2
На этом сайте есть ещё несколько калькуляторов (раздел "Вычисления") и вообще сайт могу порекомендовать исследовать полностью. Есть немного теоретических выкладок, но, в основном, неплохие схемотехнические решения.
Словарь я разместил в Вашу подпись.Это к V_C.
Занятный калькулятор, жаль, что не считает многослойные катушки и бифиляры там всякие )), а это как раз наш случай.Это online программа-калькулятор.
Вы можете отредактировать Вашу подпись сами.
Вверху справа наводите мышку на свой логин, ждете 1 секунду, всплывает контекстная подсказка, жмете "Подпись", редактируете, сохраняете.
Это доступно всем и каждому.
Тем не менее на реалстраннике http://realstrannik.com/forum/teori...-stoyachaya-volna-v-dlinnoj-linii#forumbottom приводится расчёт на нём. Попробовал посчитать ТТ, так длина намотки 37.5м получилась 1.5 метра из-за большого шага намотки, а он неизменяем ! Кроме того, результат сильно зависит от диэл. проницаемости, а она доподлинно не известна.Занятный калькулятор, жаль, что не считает многослойные катушки и бифиляры там всякие )), а это как раз наш случай.
В ранних пояснениях Р было отмечено, что намотка ТТ на последних метрах должна быть с зазором....из-за большого шага намотки, а он неизменяем ...Не значит ли это, что ВР и (или) СВ не играют решающей роли в СЕ?
...намотка ТТ на последних метрах должна быть с зазором...
Похоже, что так, т.к. где-то я встречал, что длина заземляющего провода около 20 метров должно быть.Товарищи, мне кажется, нам надо сосредоточиться на том факте, что в рабочем БТГ через земляной провод протекают токи, он греется. И токи эти высасывает тесла. Это, мне видится, факт. Похоже, на ней всё завязано, на её правильной настройке. Земляной провод, от ВВ катушки до, непосредственно, самой земли, является длинной линией и часть колебательной системы.
Это доподлинно неизвестно, однако совмещение LC и ВР довольно трудно сделать на практике. Была статья как это сделать от Мультика из Мультикона (2 файла в Word формате). В этом БТГ скорее всего не в этом суть.Тем не менее на реалстраннике http://realstrannik.com/forum/teori...-stoyachaya-volna-v-dlinnoj-linii#forumbottom приводится расчёт на нём. Попробовал посчитать ТТ, так длина намотки 37.5м получилась 1.5 метра из-за большого шага намотки, а он неизменяем ! Кроме того, результат сильно зависит от диэл. проницаемости, а она доподлинно не известна.
Так что, совмещение ЛЦР и СВ для наших длин намотки невозможно? А как же тогда быть с 4кВт БТГ? Он явно работал при своих обмотках. Не значит ли это, что ВР и (или) СВ не играют решающей роли в СЕ?
вот сайт http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=30А как конкретно там это предлагалось делать, нельзя ли дать ссылку, или весь этот текст? Может пригодиться всем.
