Во всех конструкциях БТГ над индуктором находится антенна, которая сильно на него воздействует. Длинная часть гантели как бы экранирована индуктором. Думается, что длина провода катушки индуктора должна быть равна 1/4 длины волны как и 2 слоя Г, т.е. 37.5м/2 или 40м/2. Но 4-х слойная катушка с с обратной намоткой получается меньше 1/2. Это к тому, что возбуждённый отрезок И должен возбудить нижнюю часть Г. Это в случае волнового резонанса. Мне думается, что Г должна иметь 2-х слойную намотку- один слой в одном направлении, другой в обратном, т.е. 1/2+1/2. Со стороны возврата мотается токовая часть И до половины и менее, а над второй частью должна быть А т.к. там пучность напряжения. Такая намотка позволит передать как ток в нагрузку, так и ВЧ напряжение. Т.е. по току работает индуктивная связь, а по ВЧ волновой резонанс.
Вопрос в том, чем выпрямлять ВЧ, ведь частоты более 1 МГЦ, а я не встречал мощных диодов на такие частоты. В данном варианте только лампочки зажигать.
