Предлагаю на знакомство и суд коллег свой анализ БТГ Софиана на основе известной на сей день его конструкции.
А известна нам только: 1.) конструкция съёмной обмотки, составленной из двух Г началами обмоток друг к другу, соединённых выводами последовательно и без использования этого соединения в рабочей схеме; 2.) обмотка Рез. Контура ПП намотана на обоих половинах этих Г. Т.е. это вариант с двумя БТГ Руслана с неизвестными нам изменениями.
По идее такая конструкция должна давать энергию в обоих полупериодах тока РК, увеличивая выход вдвое, и не нужна Земля.
Вполне очевидно, ток в обеих Г от РК будет, но это только половина нужной Активной Энергии. Вторая половина - это напряжение той же полярности, которое мы пытаемся синфазно наложить в БТГ Руслана от ТТ, но безуспешно в смысле получения СЕ. Лично мне, к примеру, не удаётся сделать все необходимые настройки по времени, фазе, частототам. К тому же, в контроллере по Алексееву при включении ТТ по цепям питания пиковые выбросы амплитудой до напряжения питания, что вообще делает его непригодным в качестве контроллера. Блокирующие ёмкости не помогают.
В конструкции Софиана таких ТТ должно быть ДВА по концам сделанной Съёмной Катушки (см. Рис.), но мы пока их не видим.
Говоря о наводимом на Г от ТТ, мы называем это "потенциалом", но это неверно. Этот термин подразумевает напряжение одного знака, плюс или минус, а ТТ даёт знакопеременное напряжение, поскольку его колебания синусоидальны. В результате никакого постоянного потенциала с Антенны на Г мы не получаем. Для этого нам как-то нужно выделять только один из двух полупериодов колебаний ТТ - положительный для одной половинки катушки Софиана, и отрицательный для другой половинки, включая обе ТТ в эти соответствующие полупериоды тока РК.
Как получить однополярные положительные полупериоды-импульсы от ТТ нам Фёдор показал. Это довольно сложно и, опять-таки, ещё никто здесь не сообщил об удачном применении этого способа с получением СЕ. А как получить отрицательные для отрицательного полупериода тока РК??? Об этом ещё никто не задумывался и вопроса не задавал. Если их не получить, тогда будет работать только одна половина всей конструкции, а вторая совсем ни к чему. Думается, перемолчка в сообщениях Фёдора и Софиана объясняется в том числе и этим обстоятельством.
В свете всего сказанного и отмечая крайнюю сложность настройки по многим взаимосвязанным переменным удвоенного варианта БТГ, когда и один нам запустить до получения СЕ не удаётся, считаю вариант Софиана безперспективным. Во всяком случае, работающую установку (как у Руслана) нам ещё не показали...
