Как я уже писал, будет проблема получения от ТТ отрицательного потенциала, или отрицательных однополярных импульсов . ТТ их создавать по методу Фёдора (как положительных) не может.
Их можно получить в Г только благодаря последовательному включению способных работать на частоте 1мГц с большим током диодов Д1 и Д2 (см.рис) в разных направлениях, чтобы выделялся только нужный полупериод из синусоиды ТТ, а второй не пропускался. Но тогда требуется эти диоды включать ключами К1 и К2 в соответствующее время. Всё это значительно усложняет всю схему.
Кроме того, совершенно не известно, как при работе одной половины будет себя вести вторая. Всё вырастает в дремучий лес...
    114,2 КБ · Просмотры: 61
До сих пор длина провода Г (Руслана, Романа) была порядка 37м. Теперь, по вашему утверждению, 79м короче 37. Так и что именно здесь получается, СЕ? По мне (извините!) - одно пустословие.
Говоря о длине провода, я имел ввиду другое. Речь идёт о методе Софиана, где он говорит о том, что начинать строить систему необходимо с поиска нужных гармоник. У него получились 850 и 950 кГц. Если настраиваться на 850кГц, 1\4 длины волны составит 88 метров, в то время, как для 950 кГц 1\4 будет 79м. А что до пустословия - к сожалению мы здесь этим уже давно занимаемся(
Что ж, лично я не вижу смысла переключаться на установку, которой ещё не было (я её не видел, а вы видели?), нет и вряд ли будет. А что мы перестали заниматься реальной установкой Руслана, так и не найдя её "изюминки", как прежде не находили у Дали, Карнаухова, Алексеева - это факт! На новом пути "по Софиану" нас ждёт скорее всего то же самое: не получив СЕ в одном БТГ, мы собираемся получить её уже в тандеме, а Гуру молчит...
Или я не прав?
Не верно. Необходимо не менее ±350 VDC или 700 VDC. Максимальное амплитудное значение напряжения в промышленной сети 220 VAC 50 Hz около 310 Вольт - положительная полуволна, и столько же - отрицательная. Так называемый "двойной размах" будет составлять 620 Вольт, ещё как минимум 60-80 вольт необходимо, чтобы скважность импульсов ШИМ'а на минимуме и максимуме не принимала значения, стремящиеся к нулю и бесконечности.
Строго говоря, технически возможно для получения промышленных значеий частоты и напряжения при помощи ШИМ использовать 350 VDC - с поворотом фазы каждые пол-периода, но при конструировании таких преобразователей на мощности более 1 kW - не рекомендуется из-за снижения надёжности, увеличения массо-габаритных характеристик и увеличения нелинейных искажений в полученной синусоиде.
Помимо полумоста имеется мостовая схема, которая не требует двухполярного напряжения. Я к тому, что если применить мостовую схему, а для однофазного варианта она подходит идеально, и однополярную модуляцию, получается весьма надёжная схема ШИМ инвертора. Проверено на практике. Накопительная ёмкость верхнего плеча в 100uF прекрасно отрабатывает полпериода и никаких заморочек. Поэтому реально нужно 360-380 вольт. Это к тому, что надо получить на перспективу.
Я обратил внимание , что вопрос с параметрами намотки и настройки ТТ везде замалчивается и не спроста. Возбудить аналогичную ТТ на расстоянии проще, чем возбудить Г с "кучей" резонансов.
Вероятно, вы имели ввиду не модулятор, а частотный детектор?
По сути, на выходе Г получается бородатый НЧ синус и в принципе активная нагрузка это "проглотит", а сумма двух сигналов преобразуется в постоянное напряжение с помощью моста, где НЧ является коммутирующим напряжением.
zlatko2013 Спасибо за схему синхронизации тт честно скажу долго искал, насчет пуш пула не парьтесь, ребята я вам подскажу Как настроить резонанс между первичной и вторичной обмотки в катушке работает очень хорошо накачка хорошая 7-8 ампер транзисторы стоят на радиаторах без вентиляторов радиаторы холодные, Лично я результатом очень доволен 150 ват лампочка на выходе с резонансного контура горит очень ярко Это только накачка ,про СЕ рано говорить.
1). Первым делом найдите в интернете zvs Driver это тоже самое что и индукционный нагрев или индукционка она выдает синусоидальный сигнал на выходе причем она авто резонансная очень хорошая штука. Я использую ее на первичной обмотке или на индукторе как все говорят, питание 12 - 30 вольт
2). Первичную обмотку я намотал 10 метров два с половиной квадрата можно и многожильный, вторичную обмотку около 30 метров, теперь самое главное на вторичной катушки присоедините переменный конденсатор номинал где-то 0.2 микрофарада 1000 Вольт...
Потом с помощью генератора сигнала ищите резонанс запоминайте частоту.. теперь подключаем zvs драйвер к первичной обмотки с помощью конденсатора на индукторе драйвера подбираем ту частоту на которой мы нашли резонанс с генератора импульсов у меня около 13 килогерц у всех он будет индивидуален... главное точно настройте резонансную частоту потом присоединить лампочку и увидите лампочка загорится Это и будет правильная настройка резонанса в первичной и вторичной катушки,...пуш пул тоже хорош, Только он не даст вам разогнать частоту когда вы начнете бить пачками с Теслы
Таким способом я обошелся и без Горшка сейчас мне осталась синхронизировать резонанс или как правильно сказать стоячую волну резонанса с трансформатором Тесла
Имеется в виду на выходе Г от ТТ?
Коллега, ваши искания интересны, но обратите внимание на название нашего Форума- "По Кулабухову". Вы очевидно идёте другим путём. Так может не будете информировать и оттягивать нас в другую сторону, пока по своей конструкции не получили СЕ, пополнив ряд Капанадзе, Карнаухов, Кулабухов, Алексеев своим именем?
Не коммутирующим, а модулирующим. Но это не известные нам амплитудная или частотная модуляция ВВ сигнала ТТ, она другая. Из "бородатой" синусоиды мы пока что получаем только то, что в сумме накачали за вычетом потерь.
Думается, нам не удаётся получить СЕ потому, что накладываемые друг на друга потенциал ТТ и ток РК находятся в разных плоскостях, хотя и синфазны. О повороте ВВ в нужную плоскость с помощью шняги говорил Алексеев.
Кто-нибудь доподлинно знает, в одной или разных плоскостях находятся ток и напряжение в осветительной сети на активной нагрузке?
Я этого не знаю, а повернуть плоскость ВВ шнягой мне пока не удаётся. Да и названный Алексеевым способ определения - щупами осциллографа до и после шняги и должен быть сдвиг на 90*- может по-моему показать не поворот плоскости, а сдвиг фазы. Так что и этот способ тоже под вопросом, как и необходимость совпадения плоскостей U и I.
В одном из экспериментов получил интересный эффект. При облучении Г, в области ВЧ (от 3 - 11) МГц наблюдался амплитудно- модулированный сигнал "мелкой" модуляцией. Возбуждение производил от самодельного импульсного генератора, поэтому спектры нечем было намерить (нужен анализатор, которого нет). Судя по частоте модуляции (кстати синусоидальной) это могла быть частота возбуждения. В таком случае очевидно, что заполняемый ВЧ спектр- возбуждение 1/4 отрезка. Во как ! Приеду с дачи, ещё раз повторю эксперимент.
О ВВ ТТ по Алексееву.
Он утверждает: при намотке ВВ по часовой стрелке на её конце имеем статическое поле, а против - электромагнитное.
Если бы это было так, то в первом случае при 1/4 резонансе слева должна быть пучность тока, а справа напряжения (статического поля). Во втором случае слева была бы пучность напряжения, а справа пучность тока. Однако и в нём всё аналогично первому, полярности не меняются, проверено. Неонка в обоих случаях горит справа, и не горит слева. Следовательно, направление намотки ВВ значения не имеет ни для ЛЦР, ни для ВР!
...Следовательно, направление намотки ВВ значения не имеет ни для ЛЦР, ни для ВР!
На резонанс тип намотки и не должен влиять .. По книжке Рассела тип намотки влияет на тип излучения(радиантная и т.д) ..а это в свою очередь на окружающую биологию.
Буду очень удивлен, если появится еще и сила левитации!
Если бы амплитуда "бороды" была равна или более синуса ПП, то можно сказать так, это вернее, а при малой бороде вроде как наоборот получается.
Главное здесь то, что эта борода так же бесполезна для СЕ, как и моя - для её получения...
  • Like
Реакции: Swar
