Руслан говорил о малом токе не потребления, а высоковольтном. Вы не совсем разобрались с моим текстом.
Про гребенчатую форму вы тоже не поняли, о чём это было. У меня транзистор ТТ потребляет средний ток ок. 1А и он зависит от количества импульсов в пачке. Положив щуп осциллографа под ВВ ТТ, или подсоединив их в выводам Г, я всегда получаю почти чистую синусоиду, хотя по моему разумению на Г нужно слать его однополярные полуволны.
Размещая И над обеими половинами Г ("в среднюю точку"), вы воздействуете на обе половины Г, намотанные противоположно. Стало быть, и получаемое на них напряжения одной половины Г сильно компенсируется напряжением другой.
Именно то же самое в исходном Руслановском конструктиве: на толстую часть действует ВВ поле самого ТТ на длине обмотки ВВ от её горячего конца, а на вторую половину действует это же поле, но посредством Антенны: ведь она - ни что иное, как продолжение ВВ обмотки ТТ, а не просто какой-то ёмкости!
Отсюда смещение И в центр ничего иного дать и не может...
Доброго дня! Вижу народ оживился и активно ищет способ запуска установки. Считаю, что основой работы БТГ Руслана является ВР и ЛЦ резонансы. В своих видео Р это прямо говорит и не один раз. Проблема в том, что большинству репликантов пока не удалось совместить их как нужно, для получения прибавки по току, второй сложностью является точная настройка ТТ на нужную частоту для разгона напряжения. На страннике появился человек, который проводит опыты с ВР и опубликовал видео. Рекомендую изучить и подумать почему у нас до сих пор не получилось. Я так полагаю,причина в том,что никто не смог получить ВР.
http://realstrannik.com/forum/btg-ot-ib/820-generator-encarnalium-nosferatum?limitstart=0
На страннике появился человек, который проводит опыты с ВР и опубликовал видео.http://realstrannik.com/forum/btg-ot-ib/820-generator-encarnalium-nosferatum?limitstart=0
Дошёл до 9-й страницы, на неё и дальше почему-то перехода у меня нет. Каким образом он получил ВР на прочитанных 8 страницах не увидел, а видео замечательны по результатам. Очень впечатлило горение лампочек на 15вт 220в с проводом и в руках с пальцем на центральном выводе лампочки. Здесь действительно видна мощность, которая может повлиять на самочувствие.
Вот пока дошол до этого ..продолжаю
тут конструктив однобокой гранаты - не случаен! А то что СОУФИАН всем предлагает двубокую (пускай сначало покажет что она работает....) Показа не было! так что я уже ставлю под большое сомнение - что у него было получено 2 КВт
Как говорится, флаг в руки! Лично я убеждён, нужно искать "изюминку", в точности повторив конструкцию Руслана-Акулы, добиваясь СЕ. Оба они показали ТТ слева и Г справа, с И и А на её правой половине. Это их основа. А вот способы намотки, частоты, длительности импульсов накачки ТТ, их число в пачке или непрерывно, в DeadTime или в максимум тока РК ПП - это те частности, которые нужно совместить воедино. Не будет нужного в одном - не будет и СЕ, даже если остальное верно.
  • Like
Реакции: Swar
nnail - самозапит пробуй!
По виду нижней осциллограммы "тест 1" похоже, что у него ТТ работает непрерывно от Качера. Nneil, так? Каковы же входные и выходные мощностные характеристики?
Да это так от ТТ качера работает ..На выходе 900 ватт 3.7 ампер
Только для Вас. Распаковываете в любую папку и запускаете фаил с именем index через любой браузер. Проверенно на хроме. В архиве вся ветка по теме ГЕНЕРАТОР ENCARNALIUM_NOSFERATUM
С уважением.
Т.е. Качер работает непрерывно? Хотелось бы знать, пропадает ли прибавка без шняги, или остаётся, чтобы точно знать её роль.
Вы не сообщили, каковы потребляемые ток и напряжение всего устройства?
И ещё: вы землю используете? Хотелось бы узнать, влияет ли она у вас на эффект и как.
Думается, сейчас важно узнать, какие именно условия дали вам эффект, а уж потом пытаться его улучшить. Для этого нужно провести все возможные измерения.
все раскажу
Наиль, у меня несколько вопросов.
1. Расскажи подробнее о своей шняга. Каким проводом мотал (марка, сечение), сколько витков, марка стержня (например 400НН), размер стержня (диаметр, длина), как её настраивал?
2. Характеристики провода в розовой изоляции с гранаты. Какой провод (многожильный, одножильный, медь, алюминий), диаметр жилы, диаметр по изоляции, марка, завод-изготовитель.
Мне тут пришла мысль,уже пытаюсь ее проверить на опыте, если намотать ТТ по принципу качера бровина, но транзистор детектировать низкой частотой (амплитудная модуляция). А в верхней части ТТ расположить катушку сьема-несколько витков толстого провода с резонансным конденсатором под частоту ТТ. И дальше по классике обычного детекторного приемника снимать в нагрузку, но низкочастотную амплитуду, надеюсь она будет большей мощности чем затраченная ...
...А если это так, то выражение-" если есть напряжение,то появиться и ток",можно воспринять и по другому -в ТТ напряжение, а в сьемном контуре уже получим и ток (и мощность)..
... Если намотать ТТ по принципу качера бровина, но транзистор детектировать низкой частотой (амплитудная модуляция).
Модулировать ВЧ ТТ таким способом вряд ли удастся. Сама же идея модуляции для получения на выходе 50Гц хорошо описана у Мультика по поводу ЬТГ КАпанадзе. Но вам-то нужно не это.
Я о 50 Гц не упоминал. Я имел в виду частоты модуляции (кГц). Идею модуляции я когда то уже пробовал и она работала . Интересно вообще усиление детекторного приемника , принцип вроде и понятен, но за счет чего у него мощность появляется в динамике? Когда то прикидывал посчитать его входную мощность, но мощности входной нет, есть понятие чувствительность (мкВ) если умножить на микро или нано амперы то мощности входной нет почти ,а вот в динамике какой порог чувствительности уха по мощности- около 5 милливат наверное ? И откуда такая мощность, какая тут логика?...
И выходной контур не обязательно делать параллельным, для согласования с нагрузкой в данном случае может последовательный контур необходим .
Извините, но два ваших последних поста окончательно толкают меня посоветовать вам начать читать хотя бы рубрику "Юным радиолюбителям" журнала "Радио" и подобных ему прежде, чем писать здесь.
  • Like
Реакции: V__C
Ну крутят настройку осциллографа под музыку... и что дальше?
Если это с работающей установки, то получается АМ сигнал с заполнением с ТТ, то, что я и предполагал в посте #1805 и здесь складываются мощности с ПП и ТТ. Но, где реально это снимается, не понятно. На ёмкости контура ПП это вряд ли возможно, а вот на токовом трансформаторе форма реальная.
