ursusv, хорошая работа! в дополнение к вопросу от Volaks, хотел спросить какой размер кольца у статора и размеры магнитов.
а что с ним не так?
Во первых, хочу заменить на кольцевые магниты диаметром побольше но с тем же весом из-за того что ролики при вращении постепенно съезжают вниз.
Во вторых, при большем диаметре ролики, я думаю, будут лучше притягиваться и не будут съезжать.
В третьих, волна магнитного поля будет более плавной...
А у Вас внешнее кольцо магнитов у статора состоит из 26 или 28 сегментов?
26 сегментов
И полная амплитуда волны получается за полный оборот ролика или две за один оборот ролика?
За один оборот...вечером сделаю совместное фото с ротором и роликом на плёнке...
И роликов 12 шт. как и катушек?
Да
Диаметр статора у меня примерно 235мм
Ролик - примерно 40мм
На самом деле у меня точность до сотых миллиметра.
Это полные размеры, включая магниты, тефлон и медь
Я хочу собрать с 32 сегментами и с 27 но с разными роликами так же
Диаметр статора у меня 146мм толщина 4 мм...!
Ролик - 26мм внешний и 21 мм внутренний диаметр толщина 2.5 мм !
А почему 26 сегментов?
26 сегментов потому что делал под старые ролики диаметром в 22 мм. Но они очень тоненькие(стенка)...1 мм ...
А диаметр статора вычислил из длины окружности ролика умноженное на 12 ...это длина по окружности ротора...ну а потом по формуле...
Сейчас придётся переделывать статор...увеличить диаметр...и довести количество секторов до 36
Да кстати количество секторов должно быть парным...
Ролик 40мм статора 50мм... На фото верхняя синусоида ролика , нижняя статора...
Нет не настораживает...Медная часть статора больше на 10 мм а сами магниты нет
Re: Джон Серл чего то я не понимаю
Можно нескромный вопрос, а вы в свои 14 лет смогли бы самостоятельно сделать хоть какие нибудь магниты (про порошковую технологию я вообще молчу), обладая познаниями школьника?
Да еще чтобы эти магниты в дальнейшем были пригодны к практическому использованию.
Про себя могу сказать, что вряд ли.
после первого же просмотра фильма зацепила сама конструкция мотор генератора как устройства использующего некие закономерности природы точнее говоря инверсии четырех видов энергии что соответствует четырем материалам в конструкции статора и роликов Скажу более что понимание взаимодействий этих энергий собственно и нужно для понимания самого эффекта и не только а для более глубокого понимания самих природных механизмов а энергии эти следующие
Нейлон -тефлон ЭЛЕКТРОСТАТИКА Неодим ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Ферриты или железо МАГНЕТИЗМ и Медь возможно для поддержания трех энергий в цепочке и движения самих роликов ГИРОЭФФЕКТ использование энергии гравитации
Еще в фильме сказано что магнитные поля фиксируются на некоторых материалах это может повлиять на углы полей в толстом слое меди а значит и движение роликов Толстый слой меди может быть важен в Электрическом плане а на счет размера в СМ думаю здесь важней соотношение масс веществ если говорить о природном механизме.
Может кто-то видел макет этого генератора с тремя кольцами в работе? Перелопатил youtube и не нашёл.
Модератор уверяет (что найден человек продающий подобные устройства ) Вопрос теперь уже к нему русскоязычен ли он и готов ли бескорыстно поделиться знаниями если да то пожалуйста оставьте мне его контакты
на обычных магнитах допускаю что можно добиться самораскручивания роликов если организовать поля секций под некоторыми углами какими сказать пока не могу нужен эксперимент но пи этом устройсво работать будет с шумом от катящихся роликов без вышеупомянутых эффектов ибо условие для возникания цепной реакции между роликами и статором соблюдены и как следствие возникание эфирного вихря и гироэффекта Догадку о углах полей в секциях ролика постараюсь выложить в фото
