Униполярная индукция Фарадея
В униполярнике магнит не вращается под действием тока, вращается диск в магнитном поле постоянного магнита, а на магнит при этом никакого воздействия не происходит, как будто он его и не видит. Отсюда и следует вывод о том что МП постоянного магнита ему не принадлежит.
Вывод скоропалительный. Смотрим в книгу, а видим лавровый лист. Точно сказать - цилиндрический магнит не передаёт вращающий момент. Впрочем Солнце тоже, оборот меньше чем за месяц, а у Земли год. Интересно, а кубическое солнце укоротило бы земной год?
Магнитный поток в окрестности магнита существует самостоятельно. Но он воздействует на материал магнита, чем поясняется магнитные взаимодействие постоянных магнитов.
Вот здесь можно посмотреть мой взгляд на нее, не хочется повторяться.
Представим себе обычный маховик расположенный на оси вращения. Раскручиваем его до 10000 об/мин. Что происходит? А ничего, маховик спокойно вращается, только лишь сопротивляется повороту поперек оси вращения. То бишь при вращении маховика возникает некая сила которая удерживает ось вращения от изменения ее положения в пространстве. Действие этой силы просто существует без опоры на что либо. Этот факт сам по себе уже интересен и естественно будет использован.
http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Физическая-интерпретация-массы.8830/
Сила, удерживающая маховик от поворота, существует и без вращения маховика. Но маленькая. Инерции. От поворота удерживает момент инерции. А при вращении диска гироскопа возникает момент, перпендикулярный оси вращения и опрокидывающему моменту. Так будет точнее. И использовать факт аккуратнее.
В русской физике - иные понятия и определения.; масса в ней исключена полностью.
Инерция - это характеристика инертности тела (а масса непонятно что характеризует)
E = CUU/2, E = LII/2, E = mVV/2 , по смыслу ёмкость для хранения механической энергии поступательного движения. А почему бы и нет?
В одних окрестностях можно ослабить МП диамагнетиком, а в других посыпать опилками. Магнитное поле кубического магнита не такое индифферентное к вращению вдоль оси намагниченности. А если перенести магнит в другое место, львиная доля поля тоже переместится, только малая часть "магнитных линий" из оси магнита не замкнётся на свой второй полюс, а продолжит цепляться за окружающую обстановку. Если цилиндрический магнит от униполярки вращать например вокруг диаметра торца, никому и в голову не прийдёт, что МП не связано с магнитом.
Вот какой получился реактор:
Прошу заметить! Стальной стержень внутри катушки индуктивности движется равномерно со скоростью v, а не с ускорением a.
Обычно в классической электродинамике принято считать, что для получения постоянного тока в катушке индуктивности напряженность МП должна бесконечно нарастать, поэтому магнит - источник МП по отношению к неподвижной катушке индуктивности должен двигаться с ускорением.
В данном эксе напряженность МП = const, скорость движения стального стержня v=const, и магнитный поток, который мы постоянно затаскиваем в катушку в теле стального стержня тоже постоянный.
Не знаю как в электродинамике, а в АТО ОКБорис для получения постоянного напряжения, например 1 мВ, нужно соосно расположить катушку и стержневой магнит примерно на расстояние 1 метр и двигать навстречу с приличной скоростью. По мере приближения скорость нужно уменьшать, иначе напряжение вырастет.
Элементарно ясно, что магнитные поля должны зависеть от вращения диска, поскольку к скорости кольцевых токов, создающих магнитное поле, добавляется окружная скорость вращения диска. "(с) читать тут: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1444558414/250
По сравнению с угловой и окружной скоростью электронов на орбите вокруг доменов любая скорость вращения диска - семечки.
Что же касается конструкции любого многовиткового генератора постоянного тока, то для его работы нужно обеспечить постоянное возрастание магнитного потока через поперечное сечение катушки. Но это достичь невозможно именно по причине равенству нулю дивергенции магнитного поля. Поэтому Ваш генератор работать не будет."(с) http://www./index.php/topic,1696.30.html.
Ссылка не открывается, по поисковику - какая -то " Пропаганда" Но зато по Абсолютной ТО АТО ОКБорис работать будет. Даже несколько жаль, что сам не удосужился подумать над вотворением в жизнь
Магнитное поле с незамкнутыми магнитными линиями. Абсолютная ТО.
12.12.2015 22:33
Как у монополя АТО ОКБорис. Мне ещё в детстве, будучи учеником школы, под угрозой "Опять двойки" со всеми вытекающими пришлось уверовать в замкнутость силовых линий магнитного поля. По справедливости эта проруха вроде как не обошла никого, даже лауреатов. А что же происходит на... Подробнее здесь: http://absolyutnaya-to.webnode.ru/blog/
Молодец
John O Чатланин
Теперь попробуем рассмотреть физический процесс группового разворота магнитных диполей в общей суперпозиции противоборствующих полей.
Школьная модель трансформатора. Абсолютная ТО. http://absolyutnaya-to.webnode.ru/blog/
В унипоряной индукции происходит угловая скорость разворота магнитных диполей. Корреляция - зависит от скорости.
Происходит. В месте контакта щётки электроны быстро поворачивают спин на 180. Но там катушки нет. Модель с силой Лоренца выглядит предпочтительнее.
В униполярной индукции возникает ЦБ сила как на карусели, всё, что находится во вращающемся диске стремится выскочить за пределы этого диска, а вот с точки зрения внешней ЭМ поляризации под действием внешнего ЭМП, при непрерывной электромагнитной поляризации происходит запаздывание с угловой скоростью разворота доменов, которые непрерывно поворачиваются в течении всего периода, возникает явление ЭМ индукции, а за счёт энергетической разности под нагрузкой генерируется электрический ток. Корреляция зависит от скорости вращения.
Если домены в магните поворачиваются, то его поле при вращении ослабнет. Тем более что ток с обода в щётку стекает со всей окружности. Наверное можно проверить магнитометром.
В прошлом году мы рассматривали некоторые вопросы:
http://fatyf.byethost31.com/RING_and_LENZ.htm?ckattempt=1
Фатьянов баламут и весь из себя. Мой "друг" на майл ру. Иногда вполне заменит врага.[
QUOTE]
Этот опыт полностью Убивает правило Ленца в том виде как нам его преподносят. Индукционный ток не ослабляет действия причины, а старается действовать заодно с причиной. На видео видно, что кольцо одето с зазором на выступающую направляющую в виде трубки. При включении переменного тока достаточной силы, кольцо приподнимается, смещается и наклоняется под углом к трубке, причем опираясь на трубку одной стороной, и положение это не меняется в процессе увеличения силы тока, кольцо его не меняет, и только приподнимается. А это говорит о том, что на него действует плечо силы, а трубка не дает ей реализоваться. То есть кольцо пытается перевернуться. А создается впечатление, что его выталкивает. Чем больше ток, тем больше и «выталкивает» за счет того что направляющая не дает перевернуться. Аналогичный опыт без направляющей, и кольцо просто улетает в сторону от магнита и при этом еще переворачивается..
Естественно, чтобы перевернуться, кольцу необходимо приподняться, то есть ослабить действие рычага(переворачивающей силы), и тем самым освободить пространство для переворота, чтоб ничего не мешало.
[/QUOTE]Не нужно никакого ролика, чтобы сообразить, что равновесие неустойчивое. Достаточно на один магнит поставить второй одноимённым полюсом. Тоже потребуется направляющая. Правило Ленца здесь железное.
Естественно, чтобы перевернуться, кольцу необходимо приподняться, то есть ослабить действиерычага(переворачивающей силы), итем самым освободить пространство для переворота, чтоб ничего не мешало.
А в какую сторону перевернуться, спросил бы я приятеля. Налево, направо, по часовой, против? Это Александру до лампады. Шарик в неустойчивом равновесии на кумполе тоже неизвестно куда скатится.
В опыте Ампера был подвес в двух точках и угловое отклонение провода при выталкивании просто не заметить при таком способе подвеса.
Если дружок такой умный, мог бы сообщить разницу в величине сил отталкивания и притяжения при плоском варианте опыта Ампера. Слабо видать. Ну и так далее, будет время на его сайте отвечу. А то сиднем сидит на своём кожаном диване, и выпендривается.
Опыт показал, что ЭДС и в первом и во втором случае имеет одно и тоже значение.
Значит я не прав, считая более вероятной ЭДС от сил ы Лоренца, а не от поворота спиов электронов в месте контакта щётки с внешней поверхностью диска? Странно.
Приведу небольшой отрывок из статьи А. Ильяна под названием - "Униполярный генератор".
Нужно крутить не только магнит, а и всё, с чем сцеплено его поле. Для начала поместить в броневой сердечник, крутить вместе с магнитопроводом. Для лучшего зацепления поля на магните и магнитопроводе в кольцевых зазорах выполнить зубцы. Думаю, получится, на радость теоретикам.
Ссылок не дам, потому сам до этого додумался. В униполярном генераторе диск вращается не только относительно магнита, но и относительно эфира, в котором находится. То есть в униполярном генераторе не 2 а 3 объекта которые куда-то движутся: диск, магнит и эфир. Если же ты будешь вращать магнит вокруг диска, то этот диск не будет вращаться относительно эфира, и твой новый генератор не будет идентичен оригинальному.
Чтобы закрутить эфир, нужно его заключить в броневой сердечник.
Чтобы закрутить эфир никаких сердечников не надо, достаточно вращать диск из любого материала, хоть из дерева. Эффект Барнетта в помощь.:)
Интересно, новый любитель униполярника хоть один экс провел с данным устройством?
ССылок тоже не будет, сам придумал? Тогда хоть немного поясни. При чём тут эффект Барнета.
Я не любитель двухполюсных машин с дисковым ротором. Я любитель точности в физике. И не люблю блалтунов на форумах, которые в теме ни бумбум, поскольку по существу ответить не могут, а спросить ниже облысевшего достоинства. Важно не количество эксов, а количество извилин в бестолковке. И доступ к описаниям эксов, проделанных бестолковыми любителями "униполярников" на магнитном диполе. Чао.
Вынужден с Вами частично не согласиться. В истории науки есть не мало примеров тому как некоторые учёные обладающие незаурядным и выдающемся умом, проходили мимо великих открытий только лишь потому, что не считали нужным провести множество по их мнению "ненужных экспериментов".
