Униполярная индукция Фарадея
John O, спасибо! Обязательно посмотрю...
Приведу небольшой отрывок из статьи А. Ильяна под названием - "Униполярный генератор".
В этой статье вопросы униполярной индукции рассматриваются на основе дисковой униполярной машины. Однако, униполярный генератор, это не только дисковый вариант, есть и другие виды униполярных генераторов.
Вопрос у меня следующий.
Есть ли теоретический обоснованный запрет на создание униполярного генератора, где бы - диск, цилиндр, проводник и т.д., были бы неподвижны, а вращался бы источник магнитного поля, т.е. отказаться от скользящих контактов? Да или нет? Если - Да, то ссылка на источник, если - Нет, то тоже ссылка источник. Мне не удалось найти в научной литературе чётко обоснованного ответа на этот вопрос.
Честно говоря, мне понравились конструкции и устройства УД и УГ с борющимися полями.
Простите, я немного запутался. О какой конструкции устройств УД и УГ идёт речь?
Ссылок не дам, потому сам до этого додумался. В униполярном генераторе диск вращается не только относительно магнита, но и относительно эфира, в котором находится. То есть в униполярном генераторе не 2 а 3 объекта которые куда-то движутся: диск, магнит и эфир. Если же ты будешь вращать магнит вокруг диска, то этот диск не будет вращаться относительно эфира, и твой новый генератор не будет идентичен оригинальному.
Можно рассмотреть теоретический вариант при котором будет вращаться эфир относительно диска. Как при этом крепится диск и магнит - не знаю, как-нибудь да крепится:) Поскольку в опыте Фуко значительного увлечения эфира движущейся водой не обнаружено, то это не противоречит моим размышлениям о движении тел в вакууме http://zaryad.com/forum/threads/o-dvizhenii-tel-v-vakuume.9030/ То есть при задании вращательного импульса диску, в эфире формируется волна, которая этот диск дальше и тянет с той же скоростью. А мы тут собрались вращать эфир относительно диска, а волны-то которая создаёт инерцию диска, точно-такой как и в оригинальном "униполяторе" нет, значит пока не ясно, даст ли большой постоянный ток такой генератор.
Автор видео объясняет возникновение электричества в унипуляторе тем, что щётки давят на диск и сминают под собой решётку материала, выдавливая из неё свободные электроны. Далее следуют опыты с вибрирующей пластиной. Вот только что говорилось про диск, с ним не провели всех нужных опытов для подтверждения этой теории и сразу перескочили на пластины - догадывайтесь сами, как они связаны логически. А не хватает следующего опыта: раз электричество в диске возникает от давления щёток на него, то возьмите нормально работающий униполятор, с обычным для него КПД и чистыми "контактами", и изменяйте силу с которой пружины прижимают щётки к диску в 2, 3, 4, 5 раз слабее, а потом во столько же раз сильнее от первоначального значения, и при этом замеряйте напряжения и силу тока генератора. Пусть связь давления щёток на диск и его КПД проявятся - вдруг автору теории таким простым способом получится выжать из простого медного или алюминиевого диска больше энергии чем он затратит на его вращение;) Там же, согласно объяснению, выжимаемые электроны в диске разгоняются магнитом - так сожмите медный диск посильнее, пусть электроны потекут из него рекой, как сок из выжимаемого лимона.
Конструкторы применявшихся для генерации электричества униполяторов не могли не экспериментировать со щётками, но что-то пока ничего не слышно чтобы кому-то такое удалось.
В униполярной индукции, между подвижным диском и неподвижным контактом корреляция рулит. Корреляция - зависит от скорости вращения диска по отношению к неподвижному контакту.
Источником магнитного поля является проводник с током, напряженность магнитного поля максимальная непосредственно у проводника и уменьшается с расстоянием R, расстояние R это радиус окружности, поэтому одинаковая напряженность МП на расстоянии от проводника будет радиусу, если перемещать измерительный прибор гауссметр, чуть дальше, или чуть ближе к проводнику, напряженность МП будет отличаться.
Действительно, напряжённость (сила, действующая на пробное тело, делённая на расстояние ), уменьшается с увеличением расстояния. И сила эта направлена к проводнику с током. Окружности магнитных линий не силовые, а эквипотенциальные цилиндрические поверхности. Для передвижения пробного тела по ним не требуеся приложения силы, кроме как на ускорение. При прекращении действия ускоряющей силы пробное тело покатится в общем случае по спирали, а в частных случаях по окружности и по образующей цилиндр прямой. Что касается магнитных стрелок, то в установившемся покое на них не действует не только сила, отличная от осестремительной, но и момент пары сил.При большом количестве стрелок на окружности можно выключать ток по прямому проводу. Конфигурация поля не изменится, по прежнему будет окружность типа гайки. Поняв это, можно смело переходить к магнитному хранителю. А не поняв - к "Абсолютной ТО" АТО ОКБорис, http://absolyutnaya-to.webnode.ru/
"] ....Оптимальный угол для хорошего притяжения экватора магнита к МП проводника примерно 45гр.
Точкой опоры для вращения униполярного мотора является неподвижный контакт. ....
В промышленных конструкциях чаще используется жидкометаллический контакт по всей окружности, передача по которому механического момента вроде как исключена.
Проводник с током - источник магнитного поля, поэтому к проводнику с током притягиваются ферромагнетики, вектор силы Ампера направлен в сторону проводника.
Направление, куда показывает стрелка компаса называют вектором магнитной индукции.
Если выключить ток, то стрелки компаса всё равно будут стремиться к точке, где расположен прямой проводник без тока. Нужно поставить их на плавсредства. Если применить магнитомягкие опилки, то согласно теории магнитного хранителя АТО ОКБорис имени Тэда принципиально ничего не изменится. Количество опилок переходит в качество.
А куда направлен вектор "магнитной индукции - потенции"? На каждую из стрелок действует в этом направлении (по касательным к концам) из противоположных концов по касательной две силы, но под малым углом. Поэтому попытки закрутить вечняк без плодны. Или бесперспективны.
Проводник с током является источником МП.
При размещении проводника с током в суперпозиции магнитных полей между двумя магнитами, с одной стороны проводника возникает усиление МП с другой стороны происходит ослабление МП.
Хоть и корявая картинка но целом всё понятно.
Но сли использовать не подвес на проводках, а типа как у метронома. Или подвесить на нитках, а гибкие проводки подвести снизу. Изменится направление магнитного поля. Направление силы может и не изменится, но величина её точно не останется прежней. Но никого из так называемых физиков- теоретиков это не интересует. Какой вклад в силу Ампера вносит взаимодействие с магнитным полем. Если убрать магнит, то при хорошем токе качели и без магнита постараются встать погоризонтальнее. Кстати и весь контур тока стремится приобрести форму велокамеры при её накачке.
В соляном растворе эффект холла не наблюдается, скорее всего потому, что соляной раствор жидкий и движется со скоростью v за счёт силы Лоренца.
Куда движется? На воду Лоренц не действует, на натрий и хлор в противоположных направлениях. Здесь похоже натрий-плюс пересиливает. Хлор - минус слабак.
Ученый принес в лабораторию большой подковообразный электромагнит (хранящийся до сих пор в музее Лондонского Королевского общества), прикрепил к полюсам магнита "два стальных бруска", а в промежуток между ними ввел край медного диска. Край диска и его ось были соединены посредством щеток с гальванометром (рис. 11). При вращении диска в нем возникал ток. Так была создана электрическая машина, позднее получившая название "униполярный генератор".
Идиотизм. Фарадей применил обычный магнит с двумя полюсами. Для униполярки нужен магнитный монополь. Как ни крути, а диск всегда расположен в поле двух полюсов, часто правда несимметрично, к одному из полюсов вплотную. А что мешает приблизить второй полюс с помощью магнитопровода, как например в электродинамическом громкоговорителе? Точность нужна даже в выражениях.
[Оскорбления у нас недопустимы! Предупреждение.]
Если подать ток на униполярный генератор через гибкий неподвижный проводник под разным углом, то за счёт возникающей силы Ампера под одним углом гибкий проводник притягивается к экватору магнита, а под другим углом наоборот сильно искрит и отталкивается от магнита.
Значит есть самоиндукция. На бобине зажигания при разрыве цепи 300 вольт. Можно бы замерить и при разрыве тока в униполярке. Не полтора же вольта искрят.
Да. Эффекты то открыты, в результате проведения экспериментов, но физика этих процессов по моему убеждению совершенно не проработана и принципы на которых основаны данные эффекты не раскрыты.
Принцип похоже такой:
Вот мужик молодец, обороты маленькие, всё можно рассмотреть. www.youtube.com/watch?v=y1zyEPK5bQM А здесь многое можно увидеть впервые. www.youtube.com/watch?v=_XIJwF2zPnI полезно и для " Абсолютная ТО " и для учащихся школы 19. Но у всех, даже у роликов МИФИ, демонстрация крутизны, никто не пытается поставить опыты для исследования. Не нужно моторов, больших оборотов. Нужно понять, почему гороскоп так себя ведёт. Втулка с подшипниками, опыт с двумя, тремя, четырьмя пружинящими спицами с грузиками на концах, жёстко закреплённые на втулке. Какой нибудь старый патефон (жаль выкинул стерео "Вега 101", куда можно этот гироскоп ставить, или катушечный магнитофон. наверное и замедленно может показать видеокамерой. Вот этого ещё никто не делал или не выкладывал в сеть. Думаю, интерес у публики будет, на эту свежую тему диссертации можно писать. А чтобы лучше понять нутации и прецессии, нужно почитать absolyutnaya-to.webnode.ru/ или kbdm.jimdo.com/ на странице "Абсолютная механика". Я по гироскопам сбоку приплёка, мне нужно понять, как сердечник трансформатора работает. Так что мне нет смысла время терять и пенсию на оборудование опытов.
Подробнее здесь: http://absolyutnaya-to.webnode.ru/news/obzor-ato-okboris-ineta-po-teme-giroskopa/
В ролике от МИФИ примерно посередине фильма есть причина эффекта Барнета.
В цилиндрическом УГ в точках съёма тока центробежные силы одинаковы, а разность электрических потенциалов возникает между краем цилиндра и его серединой.
Это говорит о том, что в движущихся и во вращающихся токонесущих системах за счёт неоднородности изменяется плотность тока проводимости с изменением ЭМ параметров в движущихся токонесущих системах с усилением магнитных свойств материалов.
При вращении производится работа по усилению магнитных свойств материалов.
Заметь! Вектор магнитной индукции в цилиндрическом УГ это нормаль к поверхности цилиндра.
"Вектор магнитной индукции в цилиндрическом УГ это нормаль к поверхности цилиндра." - Именно поэтому магнитное поле в середине магнита самое сильное, а с торцев слабее из за рассеяния с цилиндрической поверхности. Линии в середине гуще, их больше.
ЗЫ: Если подать ток на цилиндрический униполярный двигатель как показано на верхнем рисунке, то гибкий неподвижный контакт находящийся с краю за счёт возникающей силы Ампера смещается вбок и выпархивает за пределы цилиндра..
Рельсотрон, однако.
