Фатьянов баламут и весь из себя. Мой "друг" на майл ру. Иногда вполне заменит врага.[
QUOTE]
Этот опыт полностью Убивает правило Ленца в том виде как нам его преподносят. Индукционный ток не ослабляет действия причины, а старается действовать заодно с причиной. На видео видно, что кольцо одето с зазором на выступающую направляющую в виде трубки. При включении переменного тока достаточной силы, кольцо приподнимается, смещается и наклоняется под углом к трубке, причем опираясь на трубку одной стороной, и положение это не меняется в процессе увеличения силы тока, кольцо его не меняет, и только приподнимается. А это говорит о том, что на него действует плечо силы, а трубка не дает ей реализоваться. То есть кольцо пытается перевернуться. А создается впечатление, что его выталкивает. Чем больше ток, тем больше и «выталкивает» за счет того что направляющая не дает перевернуться. Аналогичный опыт без направляющей, и кольцо просто улетает в сторону от магнита и при этом еще переворачивается..
Естественно, чтобы перевернуться, кольцу необходимо приподняться, то есть ослабить действие рычага(переворачивающей силы), и тем самым освободить пространство для переворота, чтоб ничего не мешало.
[/QUOTE]Не нужно никакого ролика, чтобы сообразить, что равновесие неустойчивое. Достаточно на один магнит поставить второй одноимённым полюсом. Тоже потребуется направляющая. Правило Ленца здесь железное.
Естественно, чтобы перевернуться, кольцу необходимо приподняться, то есть ослабить действиерычага(переворачивающей силы), итем самым освободить пространство для переворота, чтоб ничего не мешало.
А в какую сторону перевернуться, спросил бы я приятеля. Налево, направо, по часовой, против? Это Александру до лампады. Шарик в неустойчивом равновесии на кумполе тоже неизвестно куда скатится.
В опыте Ампера был подвес в двух точках и угловое отклонение провода при выталкивании просто не заметить при таком способе подвеса.
Если дружок такой умный, мог бы сообщить разницу в величине сил отталкивания и притяжения при плоском варианте опыта Ампера. Слабо видать. Ну и так далее, будет время на его сайте отвечу. А то сиднем сидит на своём кожаном диване, и выпендривается.
