Да, согласен. Тут еще такой момент, что например, взять резистор(из нихрома ) ,подать напряжение, потечет ток. И на нем будет такая точка, где электрическое поле будет отсутствовать(уничтожаться) . это будет середина.Электромагнитное.
Я бы сказал так: если провод находится под напряжением, но без нагрузки, то вокруг него образуется электрическое поле. Магнитная составляющая очень мала. Если по проводу пойдет ток, то вокруг него усиливается магнитная составляющая и она тем больше, чем больше ток.
Ну, не такое уж оно и мизерное, как Вы отметили. Да и у ПМ в зоне экватора поле тоже ух ты!Ну это какие токи надо иметь, чтобы согнуть металлический провод в мизерном МП Земли?
Здравствуйте, Kloun! Первый раз встретил такое упоминание: скажите, пожалуйста: где можно об этом прочитать=?... Вспомните всем известные опыты Тесла по испарению проводников......
На этих "сказках" работает множество видов электро оборудования.Раньше я тоже верил в сказки детской электродинамики, а теперь увы.![]()
Чтобы по проводнику потёк ток, вдоль него должно появиться электрическое поле. Это поле образуется поверхностной плотностью зарядов (в случае постоянного тока максимальное количество положительных зарядов располагается около плюсовой клеммы источника, максимум отрицательных зарядов - у отрицательной). Обе плотности плавно снижаются по длине проводника и равны нулю посредине проводника.Оно не просто магнитное, как многие думают, а так же имеется вместе с ним электрическая составляющая, которая никуда не исчезает(ее труднее обнаружить), но имеет различную силу в зависимости от напряжения в в выбранной точке на проводнике.
Только в случае переменного тока.Электромагнитное.
Это смотря, какой ток Вы имеете ввиду. Если переменный, то ему не нужна замкнутость цепи. Пример - вибраторные антенны.Я бы сказал так: если провод находится под напряжением, но без нагрузки, то вокруг него образуется электрическое поле.
А при этом проводник не накаляется? Нет?Плотностью тока во много ампер вытесняется из проводника эфир и Бум! Проводник испарился! А точнее превратился в..... эфир.
Нет, нет.
У вас отображено п.85
Тогда смотрите с п.93
Там измерения проводят при помощи электромера (это прибор, которыйм измеряли электрическое поле. Чем оно сильнее, тем лепестки расходятся дальше,т.к. действуют силы отталкивания. Это чтобы полее понятно было)
