В этом видео у него приёмной Теслы нет.
Так и мощность он продемонстрировал с гулькин нос. Возможно по этой причине.
По поводу ухода. Предлагаю Вам этот свой пост стереть, пока никто не видел, и продолжить нести свою ношу. А на Руслана не обижайтесь . Он не плохой человек, хоть и хулиган.
Всё, коллеги-радиолюбители, на этом я свою миссию заканчиваю.
Я не привёл никого к СЕ своими опусами и вряд ли добьюсь её до самой смерти, поэтому согласно рекомендации RuslanX перехожу к молчанию. Но совсем я вас не покидаю в надежде до ухода в иной мир порадоваться вашим успехам.
Пусть теперь кто-нибудь ведёт вас правильной дорогой, хоть он же.^
Всем успеха, удачи и доброго здравия - от всей души !
Дед75 здравствуй. Ну ты дорогой рано сдаешься. Я на шарманке общаюсь с 90 летними хулиганами, и расставаться с паяльником они не спешат. Так что времени у тебя еще много.
Что бы найти то что ищешь. А для задора скину тебе в личку кино небольшое.
Остальным по поводу заземления и питания от аккумулятора. По своему опыту скажу следующее. Первое это предупреждение об аккуратности построения эксов. Особенно не суйте туда приборы которые питаются от бытовой розетки, когда у вас используется заземление или вы питаете от аккумулятора.
Заземление нужно в генераторах для создания опоры для фазы тока которая у вас появится во время процессов. Так как ток там возникает пульсирующий и по отношению земли имеет однонаправленное движение опорой для него будет все что противоположно его внутреннему давлению. Это может быть хоть лом.
Делайте эксы на от розетки, в этом случае вы не попадете на эффект и будете вечно искрить и мотать катушки. Так как при применении автономного источника тока у вас возникнут совершенно другие процессы о которых вы даже не подозревали.
Вспомните приемник Тесла, и постарайтесь понять почему между Теслой и Герцем возник спор о электромагнитной волне по Максвеллу (о которой заявил Герц) и радиантной электрической волне по Тесла. Так же рекомендую обратить внимание на еще один патент Тесла где он приводит схему сепаратора (аналогию холодильника) автор статьи начал рассуждение в правильном направлении, но потом ушел в сторону так до конца и не поняв идею Тесла.
Еще Капица в 1939 году сделал у себя на даче будучи под арестом некое устройство которым питал свою лабораторию в подвале. При том что НКВД ему не только отрезали провода но и выдернули несколько столбов. Правда сам Капица потом когда стал возглавлять РАН всячески препятствовал тем кто хоть близко подходил к этой области.
Недавно на одном из форумов я задал вопрос очень грамотному человеку который рассказывал в подробностях как работает кристаллы полупроводников. Вопрос состоял в том, что я спросил его, что произойдет с током в кристалле во время его движения по спирали если во время его пути подать внешний электрический импульс равный по энергетической мощности току? Ответ был прост. (Я не не буду отвечать на этот вопрос, потому что это табу).
По поводу заземления и автономного источника выложу ссылки на свои ролики, что бы у вас была дополнительная информация.
Всем удачи.
Добрый вечер, разработчикам СЕ.
Очень нужна помощь, помогите советом кто сможет.
При включении качера на тесле выгорают:
1. транзистор кт805 (распологается в самом качере, качер с самостабилизацией по ОС)
2. драйвер TC4420 одного плеча пуш-пула(за 1 секунду накалился до белого света.)
Могу частичног дать свои наработки по желанию.
Ну вот... Что и требовалось доказать... На моё обращение о помощи к админам ни ответа ни привета... Тогда задам резонный вопрос: "А какой вообще толк от этой площадки?" Видно что у Деда вполне чистые намерения относительно данного проекта, так почему же не помочь и человеку и нам всем в его лице? Мир погряз в алчности окончательно! В связи с этим вынужден призвать НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ Нали... Пусть мы все и останемся ни с чем, но и "врагам" технология не достанется!
PS Грустно все это!
простите, не совсем понял;
у вас такой качер http://forumimage.ru/uploads/20141026/141428632898444951.jpg ? (транзистор внутри трубы качера ?)
драйвер (8 ногая микруха) мог быть например: бракованым, напруга завышена больше 17в(очень похоже на ваш случай), ошибка монтажа.
Заняв место за ученической партой, читаю и смотрю сопроводительное видео.
RuslanX пишет: "Делая эксы от розетки, ... вы не попадете на эффект и будете вечно искрить и мотать катушки.... при применении автономного источника тока у вас возникнут совершенно другие процессы о которых вы даже не подозревали. "
С другой сторны "Особенно не суйте туда приборы, которые питаются от бытовой розетки, когда у вас используется заземление или вы питаете от аккумулятора." Иначе говоря, как я понял, с питанием от сети ничего не получить, а с питанием от аккумулятора, да без земли архиопасно для себя и приборов.
У меня вопрос: так от чего питать и как настраивать по приборам, если третьего не дано?
Второй вопрос: что это за особенные процессы при питании от аккумулятора, которых нет от сети, но очевидно присутствовали у Акулы и Ко, получивших СЕ и при одном питании, и при другом и всё - с землёй?
В тексте и видео ответа нет.
В отличие от ситуации, описанной Вами здесь: " что произойдет с током в кристалле... Ответ был прост. (Я не не буду отвечать на этот вопрос, потому что это табу) ", смею дождаться ответа. С уважением - Дед.
да, именно эта схема
5,6,7 нога драйвера TC4420 накалилась до белого свечения буквально за 1-2 секунды. Монтаж вроде правильно делал. Ко всему вдобавок дополнительно на каждый драйвер стоят по 2 фильтрующих конденсатора по питанию.
5земля а 6,7выходы(должен стоять резистор 2-10 ом), похоже на замыкание с 1,8ножками (может сопля на монтаже а может так кристал пробило). (бронебойный у вас БП хаха)
ну, мы все берём за основу видео уроки от (авторов бтг), а они все в начале настраивают модули (по отдельности), с землёй и (в основном) от сетевого БП,
а потом когда всё до кучи соберут (и типо тонко доводят) там уже почти всегда маячит акуммулятор.
от себя добавлю, использовал линейный БП (хотя есть удобный, бронебойный ИБП) потому как, при настройке (прогонке частот,подборе конденсаторов) мой импульсник не хотел
нормально работать, то защита сработает(без оснований), то напруга скачет, то пищит,скрипит.
добавил фильтров по выходу, стало лучше но проблема не решилась,
плюнул и перешёл на линейный БП, проблемы ушли.
дед75 посмотрите вот это интересное видео, может как то поможет в последних вопросах.
я так и не понял, почему так происходит.
Наверное не учёл главного - БЕЗ ЗАЩИТЫ НЕ ВКЛЮЧАТЬ.
Смотри во вложении:
https://yadi.sk/i/yusQfCwG3E8pgq
и тут:
https://yadi.sk/d/7XipzK5o3E8pvm
Я так и не понял, почему так происходит.
Так он и ничего не объясняет, показывая очередной "эффект", точно так же, как у Акулы в его "Тест Теслы". Мастерски загадывают загадки.
По ним нужны фундаментальные исследования для понимания физики, что они и мы сделать не в состоянии из-за убогих возможностей.
"О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!"
В первом видео от Руслана - иллюстрация к недавнему разговору о горячих и холодных концах ТТ. В самом деле , на заземленном конце ТТ отвертка не искрит. Вполне ожидаемо. Качер работает в режиме четверти волны. Оторванный от земли качер (запитанный от аккумулятора ), в качестве псевдо-противовеса ( второй четверти длины волны) использует все металлические части схемы , расположенные ниже индуктора. И, как я и писал раньше, на этих частях будет не пучность тока, как Вы утверждали , а пучность напряжения , что и показал Руслан, искря от всех металлических частей схемы.
Что касается эксперимента с двумя катушками и одинаковой резонансной частотой, то опыт проведен не корректно ( можно даже сказать безграмотно). Когда измеряется резонансная частота не заземленных катушек - это их собственные резонансные частоты. В случае же с подключением заземления, образуется замкнутая цепь для высокой частоты , т.к. генератор тоже заземлен по высокой частоте через питающую сеть. Так что измеряется какая-то резонансная цепь , образованная всей кучей проводов питания, заземляющих проводов и самого генератора. Что там будут за частоты - одному богу известно. В любом случае делать страшные глаза и переходить на шепот от этих экспериментов явно преждевременно.
тут он подал на катуху 1350 кГц импульс.. - а среда ему в обратку ответила! значит вот 1350 кГц - это его волна местная! Стоячая местная природная волна с которой таким способом можно снять энергию. Попробуй у себя такое - у тебя это стоячка будет другая. Так как зависит от широты твоего проживания.
...Так как зависит от широты твоего проживания.
...зависит от модели генератора.
У меня полгода назад на 3х разных моделях и аналоговых и цифровых были разные значения..учтите это при повторениях.
Именно этот "секрет" автор "хотел" всем раскрыть своим видео.
зависит от модели гегератора.
А оказалось секрет в модели генератора и недостаточном уровне образования автора ролика.
..уровне образования автора ролика.
дело не в образовании,..а в практической оценки всех факторов влияющих на эксперимент..и их моделировании.
Ps
Причем эту тему уже ранее обсасывали,.Романче делал аналитику.. поищите поиском.
еще раз повторяю 1360 кГц - это его стоячая местная волна. Ярко выраженная с которой можно снять прибавку.
поищите на его канале видео Правильный волны - станет более понятнее
Заодно поставьте ему лайк, чтобы капала денюжка за просмотр рекламы, а то он перестанет выдавать на гора подобные перлы.
