RuslanX, тот патент. что ты указал - приемо-передатчик электрической (скорее именно радиантной энергии), что по сути является однонаправленным потоком энергии. Тесла в патенте указывает. для того, чтобы прием был хорошим. мощность передатчика должна быть очень большой (Another method is based upon the fact that the atmospheric air which behaves as an excellent insulator to currents generated by ordinary apparatus becomes a conductor under the influence of currents or impulses of enormously-high electromotive force which I have devised means for generating. - "...метод основан на том что атмосферный воздух являясь изолятором для тока, становится проводником под влиянием импульсов или тока очень высокого напряжения. ..."), а приемная часть это по сути синхронное детектирование сигнала работающего генератора. По крайней мере, патент говорит об этом.
Привет. Дело не в большой или маленькой энергии волны. Дело в том что с помощью синхронизации первого барабана с контактами на полуволну он заряжал емкость. В современных приемника это делает диод. Тем самым он показал что волна имеет зону сильного и следом за ней низкого давления. Отсекая зону низкого давления тем самым заряжался конденсатор. Некоторые описывая волны умудряются даже говорить что волна развернулась в обратную сторону что является полным абсурдом. А вот теперь вопрос.
Ну и где там магнитная составляющая? По моему ее просто нет, а вот когда она проходит контур связи, то в этом металле и возникает тот самый ток (то есть электромагнитная волна). Все бы ничего, но есть одно но. Этот так скажем фронт активного (высокого) давления является положительным по отношению к чему? Ну конечно по отношению земли.
А фронт низкого давления что за знаки по отношению опять же к чему? Оставим это пока и разберемся с волной. На что она похожа и какая аналогию можем подставить. Да почти все в природе что движется есть аналогия. Например взлетающая ракета имеет около сопла область низкого давления и там образуется электрическая плазма с разрядами.
Значит ли что это похоже на гидроудар в котором в области низкого давления образуются кавитационные пузырьки. Как еще их называют полыми (пустотами). Но почему то при схлопывании они выбрасывают колоссальную энергию. Ну и откуда она взялась? Мы лишь всего навсего резко что то тормознули И? Все это можно сделать и с волной и током.
Я задавал Владиславу вопрос, а можно остановить электрическую радио волну или ток, Отвечу остановить можно все что движется. Только в нашем случае нужно пропустить электрическую волну а ток который отстает от не тормознуть. Только с волнами это выглядит не так как с бешеным автобусом который влепился в стену. Не забываем что автобус и волна двигаются по разному.
Приложу любимый мне маленький фильмочик.
Спасибо. Посмотрел по быстенькому. Рома не знает еще для чего Тесла прерывал разряд. И уж точно не таким методом. Так же они как я понял из фильма понятия не имеют что происходит когда разряжаешь конденсатор на виток. Я тебе вроде задавал этот вопрос. Если тебе не терпится получить ответ скину материал по этому вопросу.
К стати засветить катушку проблема не большая, лет пять назад я только об этом мечтал, сейчас это уже в прошлом.
Этот эффект вызван созданием сверхзвуковой волны. Т.е. такой волны, которая имеет скорость распространения , превышающую среднюю скорость продольной волны в данной среде.
В доступных нам средах , такую волну создать очень легко, т.к. имеются предметы на много плотнее этой среды, при помощи которых она и создается. Для сравнения плотности среды и предметов удобно использовать скорости продольной волны в них. Например скорость продольной волны в воде 1.5 км/сек , в металле 6 км/сек. При помощи металла (или той же клешни) возможно создать сверхзвуковую волну в воде. При помощи воды создать сверхзвуковую волну в металле не получится.
Какие же предметы , имеющие скорость продольной волны выше скорости света ты предлагаешь использовать для создания сверхзвуковых волн в вакууме или эфире (кому как удобней) ? Если медь, то у нее плотность в 50000 раз ниже плотности эфирной среды ( исходя из скорости продольной волны). Любой материальный предмет на эту роль не подходит.
Я вроде ответил, что не имею вопросов по разряду конденсатора. И время на обсуждение тратить тоже не хочу. Про прерывание разряда то же самое, не интересно. Кажется несколько раз уже мы даже и обсуждали все это.
это тот импульс который создает сверхдавление
Это Вам так бы хотелось . В действительности никакого сверх давления там нет и близко. Разрядный промежуток только ухудшает ситуацию по сравнению с прямым контактом, замедляя все процессы .
Может и ошибаюсь)
Симпозиум открыт, только разговор идёт как бы на разных диалектах. Разобраться в них, соединить в одно увы не смог, повидимому - не для моего ума.
RuslanX "Я же нахожусь в другом времени когда поле еще не сформировалось, а энергия находится в динамике. Моя задача получить ток, а точнее преобразовать динамическую энергию в ток. для последующего использования. Чувствуете разницу?"
Я не нахожу разницы: получая ток в обмотке, вы тем самым одновременно получаете и магнитное поле, безо всякого разделения во времени. Это аксиома. Посему никакого разделения не получить. Не пойму, что вы подразумеваете под " динамической энергией", переходящей в ток.
"MagistrTNT "Все наши приборы меряют только роботу." Рассмотрите пример плотины с водой (фундаментальные законы физики одни и те же во всех средах) в качестве нашего "напряжения". "Ток" появляется оттуда, если для неё есть жёлоб-водо(про)вод, а "работа", если на его пути колесо турбины. Т.о. выстраивается логическая цепь: чтобы получить работу, нужно из напряжения получить ток. Всё архипросто, без коллайдера.
Руслан представляет себе, что пока волна, зародившись, не достигла противоположного конца проводника, тока в нем нет , и значит магнитного поля тоже нет. Первое заблуждение. Далее он хотел бы затормозить (заморозить) эту волну, не дать ей дойти до конца проводника. Второе заблуждение.
.что пока волна, зародившись, не достигла противоположного конца проводника, тока в нем нет , и значит магнитного поля тоже нет. ,
,а я согласен с этим,.тока нет и даже его нет если достигнет))) естественно в определенных условиях.
Есть полно экспов где по тонкомуо проводу передаются десятки киловатт и нагрузка их использует без разрушения проводника.
Поэтому давайте не будем категоричны в СВОИХ выводах)
Доброго всем дня,подскажите пожалуйста,вот эти 37,5м в установке Кулабухова,-это полная длинна провода,или только гранаты,а выводы подключения не вщитаны,или в эту длинну входят и выводы подключения,критично это,или нет?Спасибо за ответ заранее.Суважением к форумчанам.
Просто закон ома ! По относительно тонким проводам передают и десятки мегаватт . Это обычная практика в энергетике. Потери в линии электропередач напрямую зависят от напряжения , поэтому на магистральных линиях напряжение задирают до сотен киловольт.
Я неизменно представляю это так. Когда ключ замыкается, от + БП начинает на землю через И течь в виде волны именно электронный ток, который собою создаёт синфазное магнитное поле. Эта пара нераздельна. В его отсутствии в это время меня не убедить. Отсюда и невозможность какого-то "разделения" кроме тока и напряжения с разной плоскостью их полей, которые ещё и со сдвигом во времени в 90 град. На свободном конце вторички ТТ при резонансе получается максимум не тока, а напряжения. Очевидно, именно это используют оба Р в своих удачных устройствах. Уже надоело об этом писать, больше не буду.
В свои 20 лет на просьбу однокурсника объяснить принцип работы полупроводникового триода (который я в 1960 году практически не знал) я начал ему что-то пространно объяснять. На это он мне сказал "Не знаешь, так не выдумывай!", что я запомнил на всю жизнь.
Заземление обязательно?
Владислав привет. Вы посмотрели то что я вам давал? Если честно то меня напрягает писанина на клавиатуре. Потому как не умею правильно выражать свои мысли. И многим кажется что я или утверждаю, или говорю с интонацией учителя с самолюбием, или попросту с унижением участников. Хотя на самом деле не питаю ни к кому не большой любви и тем более ненависти. По этому прошу не схождения, и не воспринимать мои посты в негативе.
Дед ты никак не можешь понять одно. Ток который с магнитным полем возникает как результат в съемной катушке. До этого там только динамические процессы. То есть энергии в движении. Устойчивое состояние достигается только как результат на короткое время в виде пульсирующего тока (импульса тока), а перед ним электростатический всплеск в среде.
Обрати внимание на все как говорят фейки БТГ. Не беру откровенное говно, а то что вы тут обсуждаете.
Первое. Девайс Руслану достался от Акулы, это его установка которую он оставил в прибалтике. Не буду освещать всю историю как она попала в руки Калабухова. Главное ему удалось ее случайно запустить , что не смог сделать там Акула. Произошла обычная расстройка.
А теперь о главном. Все тат сказать фейкеры по мнению многих почему то используют одно и тоже.
1- это реактивный ток.
2- это ВВ импульс.
3-заземление.
Перечисляю авторов. SR, Dally, Капанадзе, Рома, Калабухов, Dmit, Васмус, Владимир, Виктор, близко подходил Романов, RED. и еще многие которые ловили этот эффект но прошли мимо.
И так что же может произойти когда две эти составляющие определенным образом взаимодействуют?
Например установка Васмуса. Это просто шедевр, ее настройка настолько тяжелая что ее можно сравнить со Швейцарскими часами.
Он как заядлый радиолюбитель подошел к своей конструкции как он ее видел исходя из своих знаний.
Из чего она состоит. Качер (или по другому передатчик), пассивный ретранслятор, электроудочка, суматор-накопитель (который он позаимствовал и у меня ( хотя я его не придумывал и у этого трансформатора есть патент и автор. ). Тунельный резонатор (он же спиральный генератор Тесла, он же спиральный резонатор Фитча-Говела, он же спиральный резонатор Белкина-Жарковой). и схема синхронизации.
В данном его устройстве Качер не заземлен потому что система начнет работать по другому и ее практически не настроить.
Пассивный ретранслятор устанавливается на определенное расстояние от Качера, чтобы получить слабую емкостную связь и исключить индуктивную.
Узел синхронизации оценивает происходящее в эфире и в нужный момент включает электронный трансформатор (спиральный резонатор) который вырабатывает импульс тока (та же реактивка). Пространство согласно закону сохранения энергии подавляет этот хаос которые натворили эти безобразные катушки. В итоге этот закон отрубает их и возникает типа самоиндукции. По другому электростатический импульс, что и испытают катушки и производят преобразование этого импульса в ток.
Качер в этот момент он переходит в режим сверхрегенеративного приемника, и фитонка умирает. Потребление от источника падает почти на ноль. (что показывал Романов и я)
Все эти сладости суммируются в трансформаторе накопителе часть напрямую, а часть через накопительный конденсатор и электроудочку. Откуда хватает опять за питать качер, тунельник и нагрузку. Узел синхронизации (а по простому радиоприемник) питается от трех витков с дросселя электроудочки. Потому что иначе вы не получите синхронизацию, приемник просто будет запаздывать это сделать.
Про роль заземления повторять повторно не хочу.
Когда я его спросил что запуск от кроны возможен только в двух случаях, первое это преобразователь для заряда пускового конденсатора, на что нужно время ( у него запуск идет сразу через реле) по этому этот вариант не проходит. Остается второй что система уже работала и стоит заряжена. что остается только включить через реле конденсатор запуска.
Васмус мне ответил что перед тем как снимать кино он ее раз шесть запускал.
Второе, установка на природе. Он ее настраивал там два дня, вылил на трубу заземления 6 литров воды с солью.
Теперь вы понимаете что не все так просто. У меня она работала в сарае где я ее собирал с хорошим заземлением, но больших результатов не получил максимум 60-100 ватт. И то не стабильно. Подводил узел синхронизации. плюс изменение пространства. Я Васмусу так и сказал, что это жесть ее настраивать, она просто живая. Когда перенес ее в дом запустить не удалось, наверно из за заземления, так как использовал штатную газовую трубу ну и конечно произошло изменение пространства. Еще мне сильно мешала местная радиостанция на 950 кГц. Но зато я научил качер (точнее стример) разговаривать.
Еще есть побочные эффекты. это ощущения когда находишься рядом с ней от 50 см. -до 2 метров. Когда я находился в близости с ней происходит странное ощущение как будто пьянеешь, (не головокружение). И по ногам где то ниже колен дует холодный ветер напоминает статику ДТКС. только еще с холодом. И я тогда понял почему у него крякнул кот. Потому что у кота много шерсти и наверно он бедолага светился, (аналог метелочной антенны).
Измерения излучения магнитного поля на расстоянии 1 метра были почти не заметны, дозиметр от фонового 14 микроренген показывал 19 что тоже в норме. А вот электрическое поле просто зашкаливало.
Сразу прошу не спрашивайте про подробности настройки, все равно не расскажу. Устройство не мое и не я его автор. Просто не имею морального права.
Итог: Реактивка. ВВ импульс. Пространство, земля. это все присутствует и у других.
Какая то алхимия... Может бубен еще нужун для более устойчивой работы генератора. Совершенно неясная физика процесса.
За маленьким исключением. Ток после замыкания начинает течь не от +БП через И на землю, а одновременно во всем проводе индуктора. Максимальное его значение сразу наблюдается на полюсах источника питания ( ошибочно принимаемое за "волну", распространяющуюся в проводе) и по затухающей с обеих сторон к геометрическому центру проводника индуктора. Именно по этой причине полуволновая тесла имеет пучность тока в своем геометрическом центре и пучность напряжения противоположного знака на концах. Чтобы в этом убедиться , можно запитать теслу не через индуктор, а от высоковольтного источника через концы катушки. В этом случае в центре катушки также будет пучность тока.
Руслан, оставь ее в сарае, будет для кур освещение.
У меня так и ничего не появилось, т.к не надолго даёте во время моего сна, а затем отключаете доступ. Напоминаю: у меня время Мск+4.
"Потому как не умею правильно выражать свои мысли." Руслан, тогда донести до нас ваши знания просто невозможно. Рассмотрю только это:
"Ток который с магнитным полем возникает как результат (чего?) в съемной катушке (это о Гранате?). До этого там только динамические процессы (от чего они там и какие?). То есть энергии в движении. Устойчивое состояние (чего именно?) достигается только как результат на короткое время (какое именно?) в виде пульсирующего тока (импульса тока), а перед ним электростатический всплеск в среде."
Пульсирующий ток и импульс я понимаю так: пульсирующий - это непрерывный с меняющейся амплитудой, а импульс - однократный. Так какой? Лично я из этого не понял ничего, слишком "лохмато" для этого.
присмотрел вот очень интересный пост на соседнем форуме, зацените.
Для повторения установок Васмуса или Руслана, необходимо иметь в первом случае КВ трансивер или станцию на 100-300 ватт, во втором случае, как у Руслана, УКВ передатчик на 1квт или более.
Кому интересна реальная ситуация, тот видит не 4 лампы по 500 ватт на видео маэстро, а четыре ЛОН-300вт.
Фото изделий например - molotok-sochi.ru/jelektrika/lampy/lampa-...rt-gu9wqjn3omic.html
Итак, 200 вольт на нагрузке 1200вт, это 75% подведенной мощности, что составит 900 ватт.
Год назад параметры были те же, так что никакого прироста к показанному нет и на счет любых мощностей, заявленных автором в начале файла, довольно самоуверенно. Ложь на камеру меня заинтересовала больше всего.
Качер или Тесла? Что так кидает Руслана от одного к другому? Наверно то, что от качера человек умрет быстрее, чем от Теслы. Так что доминирует пока Тесла. Поляризация ионов в крови человека в поле качера меняет не только генетику клеток!
Еще очень смущают тяжелые ДСП плиты с наглухо привернутыми коробками. Возможность фрезеровки под литиевые аккумы? Таких изделий даже в СТЭХО уже много, куда изделия сливались от Степанова и Акульки.
Так же не нравится, что при свидетелях, а именно на видео Руслана c неким GTA, продемонстрировано столько же, сколько Акулькой в Германии, а именно не более 80 вт.
Этот пост про розовые очки и про создание шахматного клуба в Васюках.
(-всего лишь мое мнение, связанное с невозможностью повторения этих Астапов-)
местность очень похожа где Кулабухов в лесу установку демонстрировал.
и в лаборатории у него мега передатчик есть.
что думаете ?
Я вам тоже не расскажу! коллега так что извини.... хотел рассказать - но теперь не расскажу! аморальное право :))
