Публикую свою работу по патенту Зубковых в варианте с двумя конденсаторами. При этом я не говорю, что не работает патент, а о том, что у меня не получилось, как ни пытался.
Можете выложить сюда этот патент? Хочется глянуть, что за схема там.
Ссылка на патент есть в моём посте 28, ищите. Там и схема, и графики, и описание, и матаппарат.
Не совсем так. Если ПР появится, то и при малом напряжении с ЛАТРа можно получить разнос накапливаемой им энергии до горения проводов и БАХ конденсаторов, не успеете отреагировать.
Не так все просто и (понятно), в данном случае эффект проявляется нелинейно ,он не согласуется параметрами-- емкость,индуктивность,частота...
Он появляется лавинообразно Т.Е. на низком напряжении эффект не проявляется, а на высоком он есть, эффект подобен дуге,искре, в разных средах (вода,воздух) и тр-рах как не странно. Почему НЕЗНАЮ . Но на малых напряжениях не проявится в данном исполнении.
Ну шо..? Кто проверял схему, которую я выкладывал выше (последовательно- параллельного резонанса) или никому не интересно
Описания нет к этой "схеме", как ее проверять-то?
Опишите, как конструкция у вас собрана - L1 и L2 на одном сердечнике или на двух разных магнитопроводах. Сечение железа, индуктивности обмоток, тип и емкость конденсатора.
Если L1 и L2 на одном железе, то укажите параметры такого трансформатора - коэффициент связи, индуктивность рассеяния и др.
Ваше "L1 немного меньше L2" мне ни о чем не говорит и повторять конструкцию не соблазняет.
Находясь "на игле" БТГ Р.Кулабухова чисто из упрямства в познании истины я долго отсутствовал здесь. Сейчас начал работу по составлению схемы Контроллера для ПР с одной С и двумя разными L, индуктивность одной из которых перестраивается в пределах 30%. Исходные ТехТреб-я:
1. Ключи - тиристоры или МОСФЕТы;
2. Частота 10-20 кГц, по быстродействию имеющихся тиристоров в качестве ключей;
3. ЗГ - TL494 с регулированием скважности в качестве, возможно, регулировки мощности раскачки ПР;
4. Циклические повторения предварительного заряда С* и пачек из 8 импульсов, чтобы находить нужную частоту, вторую индуктивность и область устойчивости ПР от их изменения;
5. Схемно раскачку ПР первым импульсом пачки обеспечить переход с бОльшей индуктивности на меньшую, далее по порядку**;
6. Защита макета от разноса, если ПР появится.
* - Корифеи говорят, в системе всегда присутствуют какие-то колебания, а отсюда и некое напряжение на С, но тогда это означает полагаться на случайность. Надёжнее его каждый раз автоматически и циклически заряжать перед пачками импульсов ЗГ.
** - Это условие в неявном виде присутствует у Корифеев в их матаппарате, у Зубковых во всём патенте, а так же и в других материалах по ПР.
Убедительная просьба не флудить здесь с девайсами иного свойства и природы.
По п.4 последовательность д.б. такая:
1. При включении питания схемы запускается ЗГ на ТЛ и первые 8 импульсов пачки дальше с него в схему не пропускаются, т.к. они в это время растут до нормы по амплитуде, устанавливается форма и скважность. После этого ЗГ уже работает стабильно;
2. Далее открывается заряд конденсатора до напряжения питания схемы в такой же период времени;
3. Далее проходят 8 импульсов раскачки, по длительности пачки, равной пачке пропуска при включении и длительности заряда;
4. Циклическое повторение п.2 и п.3 этой последовательности.
Когда ПР нет из-за не подобранных для него частоты и меньшей из двух индуктивности, заряд в С пропадает. Вот поэтому для возможности подстроек в динамике необходим циклический заряд перед каждой пачкой раскачки.
В п.3 первый импульс воздействует на вторую четверть колебаний в контуре с бОльшей индуктивностью, переключая с неё на меньшую, эатем по порядку. Благодаря такому построению схемы я предполагаю найти все параметры ПР. В своих опытах с двумя С мне приходилось вручную заряжать их оба и смотреть результат только на однократном запуске развёртки осциллографа с запоминанием, что было неудобно и занимало уйму времени.
Когда и если ПР появится, необходимость в циклическом заряде С отпадёт, т.к. он будет заряжен всегда. В этом случае раскачку не прерывать.
"Защита от разноса" будет следить за напряжением на выходе и при превышении, к примеру, 220V будет отключать прохождение пачек накачки на ключи колебательного контура до снижения этого напряжения до некоторого уровня, после чего они опять должны проходить.
Собрал макет контроллера (фото 1) по разработанной схеме, которую из-за незаконченности без проверки не привожу.
Получил пачки импуьсов раскачки и промежуток между ними для заряда ёмкости контура (фото 2).
Поскольку цепи работы С и цепь заряда д.б. полностью гальванически развязаны по аналогии с обычным выключателем на 2 положения и 2 направления (фото 3), работаю над схемой.
    617,1 КБ · Просмотры: 23
    635,6 КБ · Просмотры: 23
    459,3 КБ · Просмотры: 23
Попробую реализовать переключение С с помощью оптодрайверов или оптотиристоров по следующей блок-схеме. Их пока не выбрал и нет.
Arhitrade,прошу не распространяться во избежание флуда со стороны школяров и фантастов. Иначе всё превратится и кончится тем же, что и по Руслану, а я отсюда уйду, показывать свои эксперименты и результаты перестану.
    535,1 КБ · Просмотры: 25
Диаграмма работы устройства по пунктам 4 и 6 ТТ (пост 55) и 1-4 (пост 56) должна быть такая, как на фото.
    380,2 КБ · Просмотры: 19
    599,9 КБ · Просмотры: 16
Сочинил, но ещё не сделал такую схему полностью, т.к. нет драйверов.
    248,7 КБ · Просмотры: 50
Уважаемый Дед75, скажите пожалуйста, какую микросхему вы используете в элементах схемы DA2..5
С ув.
Уважаемый Дед75, скажите пожалуйста, какую микросхему вы используете в элементах схемы DA2..5 С ув.
Ещё не выбрал по параметрам 2 и 3, т.к. пока не знаю ожидаемого тока заряда С, нужно как-то посчитать. А 4 и 5 для управления мощными полевиками предполагаю использовать драйверы HCPL3120. Схема П2 (в правом пунктирном прямоугольнике) пока тоже окончательно не решена. Это взаимосвязано.
Всем советую не бросаться "эксить", а дождаться окончательной рабочей схемы. Этим временем разбирайте работу схемы - для школяров разъяснять не буду.
Дед75, оптодрайверы 3120 не рекомендую. Слабенькие они , на свар.инверторах часто,, летят,, Лучше что нибудь другое поставьте. Удачи и здоровья.
Вот не нужно и здесь пустых рассуждений, как в БТГ Кулабухова, а предложи, какой именно! За пожелания благодарен, тебе того же.
Рабочие частоты довольно низкие. И 3120 вполне справится. Но при переходе на более высокие частоты лучше поставить например TC4451/TC4452 в корпусе TO-220.
С ув.
Дед75, Привет, спасибо вам за хорошую схему включения TL494, толъко непонижайте частоту пилы TL494 ниже 20Khz, она глючить начнёт в режиме пуш-пулл, даже незаметите. Я сaм так одно плечё сжог.
