И так,как я понимаю возможную работу БТГ. Сразу замечу, что под словом среда, я имею в виду электричесское поле земли. Думаю никто нестанет отрицать то, что земля окружонная ионосферой является гигантским конденсатором, постоянно подпитываемим солнечним ветром и космичесскими лучами. Саму структуру поля я понимаю так:
Земная поверхность должна бить на уровне соединения сопротивлений и конденсаторов. Тесла в своих патентах всегда акцентировал качество заземления. Не зря для его башни в Вондерклифте было сделано заземление глубиной аж 36 метров. Далее всё поле подобно плёночному конденсатору (IMHO), у них довольно ярко выражена паразитная индукция. Так вот ядумаю, что при определённой частоте искважности модуляции среда длжна войти в резонанс и частота эта недолжна быть высокой, килогерцы, децятки килогерц. Это надо найти. Тесла писал что "эфир возвращает эхо на короткие импульсы возбуждения". Как вы думаете, для чего он сконструиробал это устройство?
С помощю его можно и модулировать - прерывать ТТ и в паузах принимать эхо из среды.
На счёт установок Кулабухова и Акулы, я думаю, что ни один ни другой их неконструировал, так как оба рассказывали какие то басни, особенно Пуслан: а потом по верхушке импульса пуш-пула долбим качером", а качер в той схеме работает в непрерывном режиме. По моему, пуш-пул и выполняет роль модулятора качера и комутатора потоков энергии.
Снять энергию резонанса контура, как тут многие пытались получить чтото из пуш-пула, можно только мизерную часть от количества раскаченой энергии, таккак сразу теряется добротность контура и ресонанс гаснет. А вот раскачав среду хоть и в локальном, местном резонансе, или возбудив стоячую волну между точкой расположения установки и ионосферой... Коротковолновики ведь устанавливали связь через ионосферу.
Так вот такиеуменя бредни на сей момент. На вопрос какие уменя наработки отвечаю: пока только сбор информации ипопытки понять что к чему. Ослик на подходе, ТТ буду мотать проводом 0.8мм с шагом 1мм на бумажном каркасе. Качер полностью управляемый. Для начала надо найти на что реагирует среда, без этого всё остальное только трата времяни.
Ваши мнения.
