Дед, а я и не знал, что ты уже получил СЕ и проблема лишь в разряднике :D
Куда мне, я вообще переквалифицировался из делателя в созерцателя-писателя, Нужно было ещё с 100-й страницы замолкнуть, как бестолочи...
да хоть зажигалка пьезо.
Ну это ты зря. СЕ от зажигалки недавно показывали только в удлиннителе с фильтром, ха-ха. От неё бублик поля размером разве с ранетку.
Походу важно наличие постоянного потенциала, то есть граната и индуктор должны находиться в поле заряженного конденсатора.
У меня эксперимент был такой: подключил к И (индуктору) выходы предназначенные для первички ТТ., получил свечение лампы 220 10Вт на Г (гранате). Вернул первичку ТТ на место, ничего не поменялось, лампа также светится.
Вывод: ТТ только трансформирует импульсы в Г.
Вопрос: на какой частоте у Вас качер работает и склько провода намотали на вторичку?
Я здесь писал:
Длинна заземления 18,75м т.е. 1/2 длинны волны, длинна ТТ 3/4
ТТ по моему ненужно так как граната всё делает и резонанс LC и стоящую волну ИМХО. эхперимент делал с коах кабелем намотанным на половину гранаты12.5м другие слойи 25м простым проводом 0.75мм рядом с коах намоткой резонанс-4MHZ. Эщё буду мучить, опишу
Что же все путаются с разменностью длин волн? Давайте на примере Руслана: " Наматываем гранату 37,5 м . Это 1/2 волны." Значит длина волны 75 метров. Он и говорит, что частота гранаты 4 МГц. Земля 18,75 м. Это 1/4 длины волны. Пока все сходится. А вот Индуктор у него 11м. Ни с какой четностью не совпадает. Ни 1/6, ни 1/8. я даже умножал на К/укорочения ( на всякий случай). Всё равно ни в одни ворота. Кстати про Индуктор он сначала писал 1/2, позднее 1/4. Вот здесь и ЗАСАДА!
18,75м Это половина волны на 8Mhz. Не слишком высоко?
Да, Руслан говорил про 37,5 м и это было 1/4 волны и целился на несущую частоту 2Mhz.
Да, вы правы, а Федя ошибся. Длины вторички ТТ и Гранаты у него были одинаковы и равны 37.5 м, на резонанс их обоих на одной F.
To GERASS, ФЕДЯ
Если я правильно понял то у Руслана сначало на трубу мотается безиндуктивный бифиляр с открытым магнитным полем между витками. Смотрю на эго как на коаксиал только он с закрытым магнитным полем. И длинну бифа надо расцчитывать как длинну коаксиала, ну как то так . Трудно выразится коректно.
Несмтря на то что и вторичка качера и граната мотаются проводами одинаковой длины, волновые резонансы у них будут разными из за того что разного рода провода и так же иной способ намотки. А ВР этих катушек обязны совпасть.
Хотя комментарий не ко мне. Согласно Калькулятору Горчиллина для вторички ТТ с ВР нужна намотка с определённым шагом, а не виток к витку. Для Г - только в один слой, не в 6, а бифилярно не просто.
Сталкеру удалось намотать так, чтобы ЛЦ совпадал с ВР, но их было две из 23-х Гранат. Алексеев для их намотки сделал даже станочек и намотал их 8-9 прежде, чем получил требуемое. Адский труд! Не способный на подобное, я восхищён их настойчивостью и упорством!
Про обязанность совпадения ВР ТТ и Г не знаю однозначного ответа, все разные.
Владислав, нравятся мне Ваши рассуждения, на все вопросы у Вас находиться ответ.
Сброшу ссылку на видео, там не главный вопрос потребления схемы, а вопрос в другом, как классическая физика может трактовать факт запитки лампы от двух катушек связанных друг с другом только полем, они гальванически развязаны т.е. лампа одним выходом соединена с последовательным контуром 25 витков+ индуктор. а вторым подключается к первичке, уверяю фокуса нет, снимал не для форума, а для себя. Верить или нет решать Вам, но попробовать можете.
https://yadi.sk/i/VYgtuJRR3HNCXT
Верить или нет решать Вам, но попробовать можете https://yadi.sk/i/VYgtuJRR3HNCXT
Мой проигрыватель VLC на Опере его не показывает, почему - не знаю. Чем смотреть? И нужна схема для полной ясности.
Посмотрел на Яндексе. У меня все закладки на Опере, на Яндексе только одна. Коллеги, если знаете, напишите пошагово, как их перенести!
Вот выдержки из постов РУСЛАНА, сами сопоставляйте кто ошибается (красным выделил я):
Яндекс.Браузер может перенести закладки, историю просмотренных страниц и прочие настройки из другого браузера, установленного на вашем компьютере:
1. Нажмите кнопку → Настройки.
2. В блоке Профили пользователей нажмите кнопку Импортировать закладки и настройки.
3. В окне Перенос закладок и настроек выберите браузер, из которого необходимо взять данные, и отметьте, какие именно данные вы хотите загрузить.
4. Нажмите кнопку Перенести.
https://yandex.ru/support/yabrowser/settings/settings-import.xml
Странно с этим Русланом. То качер до 2 МГц, то 37,5 метров это 1/2 волны от 4МГц да ещё кабель земли на 1/2 волны. Получается целая волна, а это не годится - на концах получается одинаковый потенциал. Аналогия с диполем - два по 1/4 волны должно бытькак я понимаю.
Кабель земли (18,75м) это 1/2 от Гранаты (37,5м), то есть 1/4 волны (75м).
Для Деда схема.
Если Владислав не пояснит, я продолжу, но позже.
А про индуктивную - трансформаторную связь незабыли? Тут всё воздействует на всё всеми возможными способами. Каждый лишний сантиметр провода работает как антена принимающая или передающая наводки, которых тут море. Осцилограмы надо снимать во всех возмозных точках, чем больше информации тем легче разобратся в процесах.
