Если контур с индуктором последовательный, то там активный ток, а напряжения Uc и Ul реактивны. Какой у victorgi - я не знаю.
Интересен и ваш датчик, и ваш эксперимент. Есть пожелание показывать не по примеру Наиля в хаосе на столе, всё же это некое неуважение зрителя, хотя у вас уже при свете, а не в темноте. Три вопроса и одна просьба:
1. На каком основании вы вместо 3w сделали 26w, что сильно изменилось от этого?
2. Какую обмотку вы запитали от этих 26w, вы не сообщили?
3. У вас нет характеристик по мощности питания и выхода, каковы они? Судя по лампочке, кВт и СЕ вообще у вас нет.
4. Хотелось бы увидеть осциллограммы импульсов на затворе и стоке ПП в режиме DC, поскольку феррит работает без перемагничивания другим плечом. Следствие этого - значительное уменьшение индуктивностей обмоток в отличие от замеров на неработающем устройстве, ПП. А вот с двумя плечами поле знакопеременное, а не одностороннее, как утверждаете вы выше, ссылаясь на намотку первички горшка Наилем.
Замечание по датчику. Вы верно сказали, он у вас показывает разные по направлению магнитные поля, но из этого совсем не вытекает, что одно по току, а второе по напряжению. Волна в индукторе многократно движется туда и обратно, поэтому светодиоды и горят, каждый от своего направления этой волны, но переменно.
Вообще же общение по принципу "я знаю, а вы вряд ли догадаетесь" не конструктивно и это мало кому здесь нравится, извините за прямоту.
Владислав, из всего просмотренного, Вы взяли на заметку, только то что для Вас ближе к пониманию. Вы сразу обращаете внимание на порядок на столе. Когда весь в процессе поиска и непрерывной подборки элементов, то извините не до порядка. Когда я решу сделать видео с показам готового изделия, то обещаю порядок будет идиальный и Вы будете видеть только вход и выход проводов.
По первому вопросу отвечу, а кто запрещает мотать столько сколько нужно для получения определенной индуктивности, ведь со второй половинки снимается ток.
По второму вопросу. Запитал от 26 витков параллельный контур, а от 25 витков индуктор в параллельном контуре.
По третьему. Я не ставил цели демонстрации СЕ, я лишь подсказал, что нужно получить на гранате при правильной намотке.
По четвертому. Для феррита разницы нет я его буду раскачивать одним плечем или двумя, с одним плечем частота. к примеру, 30кГц, а с двумя 15. Что касается перемагничивания, то оно происходит только не от второго плеча. Осциллограммы стандартные на затворе меандр, на стоке выброс импульса 80-100В. По датчику замечаний делать не стоит, там все правильно, и показывает он левое и правое вращение поля, если Вы можете предложить другой индикатор, с удовольствием рассмотрю Вашу конструкцию.
Хочу сделать обобщение.
Не хотите Вы сделать устройство, по причине неверия в существования сверх единицы (СЕ).
BEZIMENI, 26 Май 2017 #4186Для тех, кто не понял... если Вам удастся раскачать гранату от ТТ, то СЕ попрет, обычно реакция наоборот.
slimwin, у меня к вам тот же вопрос, что и к Ark*у: у вас уже есть работающий БТГ, что вы так уверенно разъясняете нам его работу?
Тогда для вящей убедительности своих знаний покажите его нам во всей красе со схемой, всеми характеристиками и осциллограммами для настроек, будете вознесены здешним народом... А вот если у Ark*а и Наиля есть интуиция, но объясняют на языке инков, что нам от этого толку? Вот поэтому-то мы с Кшиштофом и говорим о ГОСТах и принятой в электронике терминологии, разъяснения которых можно найти в Википедии. По вашему "нестандартному" языку там ничего не найти.
Граната мотается в три слоя с укорочением длинны с целью в одну сторону разогнать частоту, а во вторую таким же образом уменьшить. Если с одной стороны параллельный контур и частота падает, то ток увеличивается, по закону физики, если со второй стороны последовательный контур и частота увеличивается, то там растет напряжение. Сопротивление индуктивности с ростом частоты увеличивается, по какой причине? Сопротивление конденсатора с ростом частоты уменьшается, по той же причине.
Для тех, кто не понял почему частота растет и уменьшается. Два слоя имеют одинаковую длину провода и работают на две полуволны, так намотана граната туда и обратно, так три части. Каждая часть имеет индуктивность которая по кратностям примерно на половину меньше-больше предыдущей, так как намотка каждой половины разделена с переносом, значит движение и накопление зарядов происходит относительно индуктивностей. Чем больше индуктивность тем меньше скорость и тем больше зарядов. Забудьте о стоячих волнах, они образуются если вы намотаете длинную сплошную индуктивность, там где длинны намотки короче длинны волны, стоячих волн нет. Не путайте ТТ и гранату. Немного по ТТ. Намотав катушку и получив максимум напряжения на антенне Вы на нее и смотрите. Статика это естественный процесс когда создается сильное электрическое либо магнитное поле. Случайно положите до антенны индикатор магнитного поля для левого и правого спина и вы убедитесь что ТТ формирует мощное электромагнитное поле и это поле естественно взаимодействует с окружающей средой и не важно с чем с водородом либо азотом или с эфиром и дополнительно подкачивает заряды в процесс. В гранате совершенно другие процессы, если Вам удастся раскачать гранату от ТТ, то СЕ попрет, обычно реакция наоборот.
Совершенно верно, спасибо за повторение.
Добавлю.
Не только длинны проводов меняются, но меняется от слоя к слою общая индуктивность, она увеличивается по своей прогрессии, хотя индуктивность слоев уменьшается (для примера 1 слой 50-55мкГн, 2-ой 250-270 и 6-ой 900-1000). Вы рассматриваете работу гранаты как вам показывают приборы, а нужно рассматривать что происходит в реальности. Почему индикатор показывает два поля, потому что в слоях меняются полюса с южного на северный и обратно и все это из за конструктива намотки гранаты. В правильной гранате всегда на горячем выходе будет расти потенциал, по причине ускорения, а в холодном будет ток по принципу торможения. С такой позиции нужно рассматривать и ПП. Он главный и в нем появляется СЕ, только как и каким образом, Вы увидите во всех ранних схемах от Романа Карнаухова. Все последние схемы нарисованы шарлатанами и фантазерами.
@Ark, суть дела понятна тогда, когда она выражается технически грамотным и понятным, русским языком. А вы на стороне нигелизма. Много вы поняли из всех объяснений Наиля и может сделали работающий БТГ по ним? При всём моём уважении к нему и его труду мне это не удалось.
Я больше всего уверен,что все дело в случайных деталях,на которые и натолкнулся наиль и другие удачные изобретатели.
Это не ответ на мой прямой вопрос о наличии у вас работающего по Наилю БТГ. И это не у одного вас, а практически у всех "знатоков" - уход от ответа на вопрос. Вероятно потому, что ответить нечего, а признаться, что не знают в действительности - стыдно.
Случайности не есть закономерности.
Это справедливо только в случае, когда в проводе Гранаты укладывается точно четверть волны, а не из-за "ускорения-замедления" - это у вас "новое слово" в радиотехнике! Т.е. вопреки вашему утверждению выше, для этого стоячая волна должна быть, и это классика. Извините, но ваша "новая физика" пудрит всем мозги, а "старую" вы просто не знаете.
"По второму вопросу. Запитал от 26 витков параллельный контур". Так этот контур из 26 витков Горшка с конденсатором, и больше ничего? Тогда как он действует на Гранату с Горшка?
"Что касается перемагничивания, то оно происходит, только не от второго плеча. " А от чего же тогда, покажите?!
"На затворе меандр, на стоке выброс импульса 80-100В." При работе обеих плеч на стоках не выброс, а почти прямоугольник, аналогичный затворному, только в противофазе.
Позвольте на этом закончить, успехов!
Порядок сделает и покажет...............
Да, складывается впечатление что первопроходцы мотали гранату просто наобум, смотрели на экран осцилла и мотали и перематывали... пока не стал заметен какой либо эффект.
Некоторые "знатоки", наслушавшись поборников "новой физики", подсели на это и не хотят учить "старое". А вот серьёзные, вроде Васильева, старое не отрицают, а дополняют частностями и некоторыми подробностями уже известного точно так же, как атомная физика продвинулась от единственного понятия об атоме, как самой малой частицы, до всех ныне найденных других частиц менее атома. Аналогия на Украине, хотя это "из другой оперы": старое отбросили, а о новом и понятия нет...
@BEZIMENI, тут вы отстали: нынче считается, что случайности закономерны! Во всяком случае, каждое явление обусловлено причиной, в этом и есть закон.
@Дед75,
Владислав - Вы разнесли в пух и прах:lol:. Теория без практики - пустое дело.
Приборы ведь не интерпретируют происходящее, они и показывают реальные процесы. Суть как мы понимаем и интерпретируем эти данные.
@BEZIMENI, если у вас есть СЕ установка, то зачем вы тут балаболите со всеми? :whistle2:
Например согласно моим опытам, бегущие волны разных частот утилизируются совсем по другому, конечно гранату я не отрицаю, но из неё я пока ничего не получил.
Генри, ну объясните мне дураку, что это такое - утилизация бегущих волн? Я понимаю утилизацию старых газет, веток-опилок и т.д, и т.д, но как и зачем "утилизировать волны", мне совсем невдомёк! Если мы утилизируем наши волны как отходы на свалке, тогда нужно сдать в утиль либо наши теории-представления, либо сами наши БТГ... Или по Ark*у я опять вношу неразбериху?
