Владислав, из всего просмотренного, Вы взяли на заметку, только то что для Вас ближе к пониманию. Вы сразу обращаете внимание на порядок на столе. Когда весь в процессе поиска и непрерывной подборки элементов, то извините не до порядка. Когда я решу сделать видео с показам готового изделия, то обещаю порядок будет идиальный и Вы будете видеть только вход и выход проводов.Если контур с индуктором последовательный, то там активный ток, а напряжения Uc и Ul реактивны. Какой у victorgi - я не знаю.
Интересен и ваш датчик, и ваш эксперимент. Есть пожелание показывать не по примеру Наиля в хаосе на столе, всё же это некое неуважение зрителя, хотя у вас уже при свете, а не в темноте. Три вопроса и одна просьба:
1. На каком основании вы вместо 3w сделали 26w, что сильно изменилось от этого?
2. Какую обмотку вы запитали от этих 26w, вы не сообщили?
3. У вас нет характеристик по мощности питания и выхода, каковы они? Судя по лампочке, кВт и СЕ вообще у вас нет.
4. Хотелось бы увидеть осциллограммы импульсов на затворе и стоке ПП в режиме DC, поскольку феррит работает без перемагничивания другим плечом. Следствие этого - значительное уменьшение индуктивностей обмоток в отличие от замеров на неработающем устройстве, ПП. А вот с двумя плечами поле знакопеременное, а не одностороннее, как утверждаете вы выше, ссылаясь на намотку первички горшка Наилем.
Замечание по датчику. Вы верно сказали, он у вас показывает разные по направлению магнитные поля, но из этого совсем не вытекает, что одно по току, а второе по напряжению. Волна в индукторе многократно движется туда и обратно, поэтому светодиоды и горят, каждый от своего направления этой волны, но переменно.
Вообще же общение по принципу "я знаю, а вы вряд ли догадаетесь" не конструктивно и это мало кому здесь нравится, извините за прямоту.
По первому вопросу отвечу, а кто запрещает мотать столько сколько нужно для получения определенной индуктивности, ведь со второй половинки снимается ток.
По второму вопросу. Запитал от 26 витков параллельный контур, а от 25 витков индуктор в параллельном контуре.
По третьему. Я не ставил цели демонстрации СЕ, я лишь подсказал, что нужно получить на гранате при правильной намотке.
По четвертому. Для феррита разницы нет я его буду раскачивать одним плечем или двумя, с одним плечем частота. к примеру, 30кГц, а с двумя 15. Что касается перемагничивания, то оно происходит только не от второго плеча. Осциллограммы стандартные на затворе меандр, на стоке выброс импульса 80-100В. По датчику замечаний делать не стоит, там все правильно, и показывает он левое и правое вращение поля, если Вы можете предложить другой индикатор, с удовольствием рассмотрю Вашу конструкцию.
Хочу сделать обобщение.
Не хотите Вы сделать устройство, по причине неверия в существования сверх единицы (СЕ).
. Теория без практики - пустое дело.
