Для знающих и не знающих скажу, обмотка под первичкой работает так же, как и ТТ, на ней формируется импульс напряжения без тока, а вот ток на второй половинке феррита, но с маленьким потенциалом, почему так из школьных учебников. Частота колебаний в ПП не зависит от того к какой частоте Вы принуждаете. Соединив ПП с индуктором, можно раскачать в нем ток до разогрева проводов, а можно раскачать гранату до разогрева проводов при этом индуктор будет холодным, а можно сделать и то и другое вместе, вот в этом проблема настройки. Когда Вы дойдете до этого пройдет не один год. И главное есть способы размагничивания феррита в отрицательную область, но не первичкой.
И, новые исследователи стали искать волшебный феррит. Это -чистая алхимия. Глубже нужно изучать, то ,что уже давно изучено.
