Для знающих и не знающих скажу, обмотка под первичкой работает так же, как и ТТ, на ней формируется импульс напряжения без тока, а вот ток на второй половинке феррита, но с маленьким потенциалом, почему так из школьных учебников. Частота колебаний в ПП не зависит от того к какой частоте Вы принуждаете. Соединив ПП с индуктором, можно раскачать в нем ток до разогрева проводов, а можно раскачать гранату до разогрева проводов при этом индуктор будет холодным, а можно сделать и то и другое вместе, вот в этом проблема настройки. Когда Вы дойдете до этого пройдет не один год. И главное есть способы размагничивания феррита в отрицательную область, но не первичкой.
Для того что бы делать адекватные выводы, нужно подтвердить их практикой. Никакие двойные и тройные ПП не загонят феррит в отрицательную область. Когда наглядно изучите процессы в ПП, тогда и скажите, как я ошибался. Я не сомневаюсь, что для вновь прибывших, это окунание в неизвестность, по этой причине и фантастические предположения, но для гуру делать заключение, нужно с опаской, вывод напрашивается не хороший.
Подскажите, а без феррита в ПП, можно сделать БТГ. Заранее спасибо
Нужно наверное учитывать что вся эта конструкция, ПП и Граната создают колебательную систему. Если отключить первичку в ПП когда напряжение полуволны только доходит до пика, это одно, на самом пике полупериода, уже немного другое и за самим пиком, совсем другое.
Потом, если посмотреть осциллограммы , то на некоторых видно что один сигнал накладывается на второй в момент перехода точки ноля синусоиды. После такого взаимодействия и возникает всплеск, как бы дополнительной энергии.
Сама частота ПП, тоже наверное от марки сердечника зависит. Или можно сказать, что в зависимоти от состава сердечника подбирается ширина импульса.
Это немного напоминает тот эффект который практически используют в блоках питания или сварочных полумостовых инверторах. Др фильтра на выходе выпрямительных диодов раньше, на частототах 30-100кГц, применяли на феррите, из того материала что и Тр, потом начали заменять обычным 50Гц железом. Эффект один, но дешевле.
Феррит дает ток,а ТТ напряжение.
Ток даёт и замкнутый виток на ТТ. он совсем немешает ТТ колебатся от качера , хотя кофициэнт взаимоиндукции равен 0.75 . Только толку от того ноль, фазы сдвинуты на 90град.
Извините, но вы здесь во всём несёте чушь, и в частности: на этих частотах обычное трансформаторное железо не работает и никто на него феррита не заменял! Где это вы его увидели в БП и в сварочных инверторах, хоть один разбирали?! Прямо как в лужу...
Оно использовалось на частотах до 16-18кГц только в звуковых усилителях, и то на высокой части этого диапазона его эффективность уже падала. Использовали и в военной технике в БП, но на 400Гц.
С вашей безграмотностью вам лучше заниматься графоманией в балаболке, или помалкивать, не вводить народ во вредные заблуждения.
Из-за подобных высказываний аналогичных "исследователей" форум превратился в отхожее место, обсуждать стало абсолютно нечего и не с кем.
Из-за подобных высказываний аналогичных "исследователей" форум превратился в отхожее место, говорить стало абсолютно не о чем и не с кем.
Странно, как то вы отреагировали. Если бы я сказал что заменили силовой Тр в инверторной сварке на железный 50Гц, то да была бы чушь полная, но я же за Др сказал. Нам же важен сам принцип как это на импульсных токах с частотой в пределах 50кГц, работает железо и почему?
Не пойду же я в магазин разбирать инверторы что бы найти на железе Др. Попробую найти на форумах по силовой электронике, но пока что только вот наткнулся. В видео там этот Др как дополнительный, но поверьте, будет точно так же работать если родной убрать или перемкнуть. Он там правда, магнитный поток через железный стол замыкает, но если больше витков мотнуть и без стола будет работать.
Вот , кстати, рядом видео, где упоминается что может в инверторах применяться как феррит так и железо.
  • Like
Реакции: Swar
Вы и Swar не увидели здесь главного: в обоих случаях речь идёт о цепи с постоянным, пульсирующим от режима горения дуги током! А это не килогерцы и отношения к нашей теме совсем ни какого не имеет. Перестаньте скакать по верхушкам всех этих видео, смотрите в корень.
в блоках питания компьютерах где частоты по моему 70 килогерц грубо на выходе стоят дросели из распыленного железа.
Дед,.речь о типах сердечниках и не более того..сам не видишь главного.
Они жолтые и ещё называются "балансные" потому как на них три обмотки разной длинны: для 3.3В 5В, 12В. .... Какбы на гранату или горшок похоже
Поиск мистических свойств ферритов.... , и представления всплесков ВЧ, которых не видит осциллограф - это заблуждение и фантазия. Никаких сверх эффектов в них нет. Поверьте -производитель - это бы обнаружил. Последовательный ДР - только ухудшит общую картину резонанса. Радиант - не получится. Был пущен слух, все существующие ПП- не совершенны, и ни достойны для получения СЕ. :acute: И, новые исследователи стали искать волшебный феррит. Это -чистая алхимия. Глубже нужно изучать, то ,что уже давно изучено.
Нет, речь как раз пошла о применении этих разных сердечников на наших частотах, а иначе зачем это вообще?!
Еле удерживаюсь от *блин*ов, настолько эти пустые комментарии и навеянные ими "новые" идеи "закол*ебали".
[Грязный язык. Предупреждение.]
От вы чудотворци, как не можете понять,что СЕ протекает при необычных условиях,при очень необычных.
Без феррита или только с ферритом?
Феррит играет определенную роль,как видно из эксов,в генерации СЕ. Однозначно что его можно заменить еще чем то,например электросталью. Для этого нужно экспериментировать,создать обычное СЕ на феррите,хотя бы)))
А на воздушке совсем без всякого железа как вы думаете возможно ли СЕ? Это ооочень важно для меня.
На электростали можно делать трансформаторы работающие с синусоидальными напряжениями до 60-80КГц. А тут прмоугольники.
Ark сказал:
Это при каких условиях? А, наверное это , когда подходишь к генератору собранному дома на коленке и замечаешь, что часы на твоей руке начинают крутиться в обратную сторону? Отсюда делаешь вывод: установка настроена правильно, идет приток СЕ от взаимодействия гиперполя ))
Перестаньте говорить ерунду. На самом деле СЕ - это грамотная организация давно изученных процессов, т е усовершенствование их взаимодействия.
Не знаю,не знаю,как видно из разных эксов разных людей,сердечник необходим для устойчивой работы.
