Это я сказал из собственного опыта. Намотайте небольшую катушку на ферритовый стержень и подайте на неё импульсы одной полярности. Вы с удивлением обнаружите, что на одном конце феррита Ваш индикатор будет светиться красным цветом, а на втором - синим.
С горшком - подобная картина, только там две половинки, у каждой из них есть свой полюс, т.е. всего их - четыре.
P.S. Это всё уже давно известно - не в обиду Вам будет сказано :smile3:
Не в обиду, я показал работу индикатора, но не преследовал цели доказать существование поля в феррите, это всем известно.
Конечно при прохождении однополярного импульса через обмотки на феррите,будет генериться магнитное поле с двумя полюсами, потому что магнитное поле двухполюсное. Импульс тока это фактически постоянный ток,наводящий магнитное поле,плюс сложное взаимодействие между доменами феррита,это все классика.
В аппарате используются токи высокой частоты,а это сами по себе сложные процессы,тут я согласен с дедом.
А всё ли в схеме правильно? Что-то мне кажется, что катод HL1 должен быть подключён к общей точке обмоток.
Скорее всего да. Светодиод должен вроде реагировать на поле в одной верхней обмотке, а не на обоих.
Могу, если покажу мешок сожженных транзисторов. Это показали опыты над ПП. Когда загоните ВЧ от ТТ в ПП, он вообще улетает в насыщение и превращается в магнит, после этого в мусорку.
Понятно. Спасибо.
А всё ли в схеме правильно? Чё то мне кажется, что катод HL1 должен быть погключён к общей точке обмоток.
Всё правильно нарисовано.
Один диод показывает наличие бегущего поля, второй показывает градиент постоянного поля.
Отличный индикатор!
Отличный индикатор!
Между бегущим полем и постоянным полем должен быть еще рефери.
Руслан 6 месяцов назад, цитаты :
"Не ужели не ясно что делает генератор Теслы и Пуш-пул ? Тесла создаёт всасывающий эффект в виде стоячей волны .... Пуш-пул , полу-мост (неважно) создаёт магнитное поле в резонансе . Толкая это поле продольной волной в катушке съема , возникает ЭДС !
Для полноценной работы нужны чётко синхронизированные работы двух этих генераторов. С помощью одного управляющего генератора импульсов типа " меандр " Т.е. Генераторов в системе три !!! А не два....! Если два,то система высокочастотная и не стабильная. С управлением движения трёх генераторов можно сделать сразу на выходе 230 Вольт и 50 Гц. Причём с воздушной катушки выходить это будет. Система похожа на усилители класса Д-Е."
"Граната намотана была Ромой для упрощения системы. Одна катушка у него выполняет роль сразу двух не намотанных . Он называет это ядерными процессами. Я в эту область не лезу , а пытаюсь быть проще. Потому скажу прямо ! Толкание тока из зоны -1 в зону +1 делает Тесла. Вы же все снимаете резонансный ток в нагрузку активную. Зачем ? Это делают все !!! Повторяю , что накачка нам нужна для создания магнитного поля . В резонансе из 300 ватт мы имеем поле равносильного 5 киловатт ( кому как повезёт разогнать ) Но как только вы залезли руками в резонанс, его не станет. И ФАПЧи не помогут . Это резонанс!!! Магнитное поле надо толкнуть для наведения ЭДС в съёмной катушке ! Я когда то назвал цифру 37,5 метров ....И понеслась блин туфта про это везде . Да неважно сколько намотаете . Хоть 20 метров ! Просто частота накачки при коротком проводе выше . Дело не в этом .... А вот как получить 220 /50 Гц с воздушной катушки ? Никто даже не догадывается . А ведь и у меня и у Ромы , а тем более у Капы эти напряжения там есть. Это обычный импульсный трансформатор тока - катушка . Просто намотана она так !"
Может кому понадобится. Чуть откоректировал стилистику. Из коментов видео Сталкера.
11422-040fe5eea71ff4422d92aa89e1be5618.gif BEZIMENI. посмотрите пожалуйста, такая у вас схема?
    9,4 КБ · Просмотры: 9
Ни где в видео Сталкера, я не увидел работу его установки в режиме СЕ. Это критическое замечание.
:dash1:Вы читали комментарии к видео? На мой взгляд там все достаточно подробно изложено.
Посмотреть вложение 13216 BEZIMENI. посмотрите пожалуйста, такая у вас схема?
Когда поставили резисторы диоды не обязательны. Я поставил, для падения напряжения, потому что резистор отсутствует. У меня горят светодиоды от сильных полей, ставить лучше ограничивающий резистор.
BEZIMENI, , понял, спасибо.
Я подумал, что обычные диоды нужны как ВЧ детекторы , для работы на МГц.
Если без них работает, тогда хорошо.
Извините, но нет сил терпеть.
Да Сергей качественно снимает и хорошо объясняет, но только, извини Сергей, со стороны собственных понятий в процессах.
Перед Вами граната с активной нагрузкой . На самом деле это ничто иное как контур с индуктивностью, межвитковой емкостью и активной нагрузкой. Правильно показывает настройку, только заблуждается в том благодаря какому полю горит лампа. Не может электрическое поле, а вернее сказать статическое поле возбудить в гранате ток. Тесла показал свой трансформатор не с целью накачки мощности, а с целью продемонстрировать разделение зарядов на 1\4 волны. По сути это максимум потенциала на антенне с минимальным количеством зарядов, это как отнять деньги у тысяча людей и отдать единицам. Что же на заземлении, там тысяча обездоленных с пустым потенциалом. Поэтому мы хоть пытаемся их обнаружить, но не можем, по причине нечем нам их фиксировать. Если бы Сергей взял в руки индикатор поля, то сильно бы удивился. Магнитное поле очень активное, до перегорания индикаторов и оно доходит до антенны где отражаясь движется к началу ТТ. Это магнитное поле и наводит ток в гранате. Этот ток начинает пульсировать с частотой ТТ. Это правильный процесс именно для этого и стоит ТТ. Укорачивая или удлиняя антенну придем к одной и той же частоте или вообще выброс те антенну и настройтесь на частоту, работа не остановиться и лампа по прежнему будет гореть. В ранних видео Наиль показывал, что без антенны все работает.
Прокачка тока на частоте ТТ это начало процесса, далее нужно подключать ПП.
Только не нужно рассказывать сказки про накачку статикой и заряды конденсаторов. Статика это естественный процесс вокруг антенны. Попробовать забрать у Вас не так разозлитесь... Не забываем, что существует движение на частоте мГц, да еще и вращение, вот и статика "прет".
Здесь тема не о трансформаторах Кулдошина, что адрес попутали. Видео не о чем.
Я вот смотрю осциллограммы, те что Наиль выкладывал, и вот тут, в видео на 1:25 минуте, похожие сигналы.
В видео пальцем показано, на переход сигнала желтого луча в точке "0" красного луча, но не сказано что это дает. По желтому лучу видно, что это дает выброс напряжения с затухающими колебаниями. Вот это, по моему, очень важный эффект. Пытался найти на форуме, где этот момент обсуждается, не нашел что то.
Больше всего эти затухающие колебания, показаны с подключенной нагрузкой. Если нагрузку максимально уменьшить, затухающие колебания будут намного больше по амплитуде. Те шипения и свечения проводов, думаю, как раз от взаимодействия двух сигналов в момент перехода синусоиды через ноль.
Высоковольтный импульс, получается что специально, отдельно, не нужно создавать, он появится сам по себе, при подстройкее фазы сигналов.
А вы не напутали? Во вторичке ТТ укладывается при резонансе 1/4 волны, в результате на холодном конце имеем пучность тока, на горячем - пучность напряжения. Именно это и показывают нам датчики. Вторичка - параллельный контур, поэтому индуктивный и ёмкостный реактивные токи равны, противофазны и уничтожают друг друга, их никак не разделить, в сумме они ноль и на гранату тока не наводят, в контуре только активное напряжение. Это точно по классике. Оно и "пульсирует" с частотой ТТ, и именно для получения ВВ напряжения ТТ и используется. Только на Антенне статики без специальных способов её получения действительно нет, а синусоида, т.е. двуполярное напряжение, в этом вы правы.
Как-то так.
