Ротовертер
"Данная система это автономная зарядная станция в промежутках когда у вашего жилья отбор минимален она заряжает Банк АКБ, в период отбора оттает только ту часть которая ограничена системай ограничения мощности, а остальное от АКБ. Особенность постоянно вращается. И шумность установки."
Да, да!!!
Ну, совсем, С новым Годом.
Ну вот пример: Брались два движка от стиралок "ТУЛА-6" с совершенно одинаковыми параметрами,
только один приблизительно 1960--1965 года рождения, второй чуть помоложе года 1980--1983.
Тот который 80 годов рождения запустить не смогли, как только с ним ни бились,
А второй, "завелся" что называется "с полпинка". Повторю движки совершенно одинаковые. А вот почему один оказался
более отзывчивым и веселым :) :lol:
А второй упертым и хмурым :twisted:
Это кто поймет тому половина.... :?: :!: :)[/QUOTE]
Совет. Поможет понять про разницу движков разборка оных. На старых движках ,,беличья клетка,, прямая. А на новых косая. То бишь пазы на роторе сделаны или вдоль оси, или с небольшой закруткой. Хорошо войдут в резонанс у которых прямая ,,клетка,, Удачи в эксах.
На половину не рассчитываю!:)а подсказать всегда рад.
Неужели здесь ,,рыба не водиться,, откликнитесь кто занимается ротовертерами.
чего кричишь?
я пошутил по поводу кричишь! да пытаюсь что то сделать. из 2х движков
http://realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-energiya/399-generator-rotoverter.html?start=4878#394149 вот на этом сайте - взял 2 движка один от стиралки другой на 5.5кВт прикрутил через шкивы по методике как описано - но там есть ошибка
Если интересно,поглядайте на мою идею.можа што подскажите.
а какая у вас идея? два движка на один вал - провальная
Почему провальная? В моей идее есть обратная положительная связь по току в зависимости от нагрузки. Почему то с первого взгляда народ не понимает эту схему. Нестандартное включение.
если на движке делать ротовертер - то без электроники не обойтись - просто воткнуть из одной фазы питалово в другую не получится - разница в 120*!!!! так что нужен преобразователь из фазы в постоянку а потом в переменку для другой фазы.
в общем частотник нужен - но тут тоже проблема - частотник на выходе должен дать управляемый синус (однофазный) -т.е. позволять менять частоту и напряжение. да и крутить двигатель одной фазой не камильфо!!! такой частотник надо еще разработать самому - готовый наврядли найдется - ну в крайнем случае преобразователь 220-> 12 (можно транс большой мощности) а затем 12->220
почему частотник? потому что чтобы двиг вошел в генераторный режим у него должна быть частота вращения выше номинальной на 10% (может меньше) и соответственно если двиг на 3000об - реально 2860 - на 50гц - то дотянуть его до 3000 надо повышением хотябы питающей частоты (не говоря уже о напряжении). на входе частотника пофиг даже если частота будет и выше - там диодный мост все равно в постоянку выпрямит
упрешся в моменты на движках и все .... один не сможет крутить второй - посчитай моменты с учетом кпд - тебе не хватит минимум 20-30%
На первой обмотке первого движка будет трансформаторный эффект с резонансом.после разгона от сети первый двиг отключается 120градусов сохраняться по обратной связи через ток от нагрузки.
зачем вращать если хочешь использовать резонанс??? бери тогда трансформаторы и мостовой инвертор. а если с движками - то как ??? это синхронники надо брать - на асинхроннике мне кажется не получится они или 2х фазники сдвиг 90* через кондер или 3х фазники .
Вот и меня сомнения берут по резонансу в 3 х фазных асинхронника. На обмотках напряжение же постоянно меняется от мин.до макс. Через ноль. Резонанса похоже не будет. Ну тогда кондёрами поиграть на выходе генератора,может что и даст.
