В принципе все три одно и то же, но советую упростить до одной катушки, одного резистора и двух светодиодов. Будит работать так же.
Хочется понять, в том месте где горит один светодиод, красный например. Если перевернуть индткатор на 180 градусов, тот же самый светодиод будет гореть или зеленый засветится, а красный перестанет светить?
И заодно вопрос, какая из схем более правильная?
При развороте загорается зеленый, а красный тухнет, если горят оба то разницы нет. Более правильный первый рисунок, только намотки от центра в разных направлениях.
По выбору ферритов, чем выше частота тем ниже должна быть магнитная проницаемость, на низких наоборот, это связано с временем насыщения феррита. Феррит прекрасно работает и отдает все накопленное магнитное поле, в области от нуля до пред насыщения, с условием наличия процесса размагничивания . В противном случае не контролируемый рост потребления от источника.
..... Более правильный первый рисунок, только намотки от центра в разных направлениях.
От центра в разных направлениях, это можно подумать что катушка с отводом от средины? 2-й вариант, или первый?11422-040fe5eea71ff4422d92aa89e1be5618.gif
    100,5 КБ · Просмотры: 16
Двое стоят двое лицом друг к другу. А ты встал между ними. ты повернулся к одному - он смотрит на тебя, повернулся к другому - он тоже смотрит на тебя. И сделал вывод что они оба смотрят в одном направлении, то есть на тебя. ))) Не надо поворачивать наблюдателя во время измерения....
AlexZander, уже до смешного доходит. В самом начале когда BEZIMENI объяснял как сделан его индикатор, он сказал, что катушки в разные стороны. Я нарисовал схему и там нарисована одна катушка в одну сторону, втрая в противоположную, как на первом рисунке. Безимени уточнил, что ....только намотки от центра в разных направлениях.....
Получается, что первый вариант не правильный , значит второй? А второй это просто катушка обычная с отводом от средины . Даже в таком простом индикаторе можно запутаться.
Наоборот 1 вариант правильный
  • Like
Реакции: ksid
Катушки намотаны в противоположных направлениях, значит магнитный поток создаст в них токи противоположного направления. Дальше сами...
В первичках трансформатора, как и в намотках катушек есть один секрет. Движение тока или правильней сказать направление зарядов определенного потенциала зависит от направления намотки. Так обмотка с против часовой намоткой создаст движение тока от + к -, а намотка по часовой движение от - к +. Транзистор при первой намотке будет холодным, а при второй горячим. Проверяйте.
P.S. Если не в состоянии разобраться в намотке простого индикатора, значит делайте выводы о возможности построения БТГ.
Индикато, это как линейка. Что толку если у меня линейка красивая но не понятно какой ширины деления.
Неужели так сложно нарисовать схему, сделать фото монтажа или от руки хотябы нарисовать? Как можно понять .....
На первом рис. нарисована одна половина обмотки в одну сторону, другая в противоположную, подписано даже где лево, где право и дальше от вас уточнение ....только намотки от центра в разных направлениях.
Если левая - правая это не в разных направлениях, тогда я не понял, и уточнять больше не буду.
Пуш-Пул на встречных обмотках, не пробовали сделать
Как-то тихо совсем. Хочу собрать все в кучу, буду повторятся, очень подробно для специалистов и не очень, но все последовательно.
Возьмем две батарейки, пальчиковые для представления, соединим последовательно, напряжение складывается, но ток остаётся один - это по тому что каждая батарейка имеет своё внутреннее сопротивление. Если бы при последовательном соединении батарей внутреннее сопротивление не менялось, как это делается на вторичной обмотке трансформатора при сложении амплитуд напряжения, то и токи бы тоже складывались и тогда мы бы получали прибавочную мощность.
Разберем последовательный резонанс (резонанс напряжений). Он состоит конденсатора и индуктивности соединенных последовательно. На определенной частоте сопротивление ёмкости и индуктивности будут равны, активное сопротивление цепи будет минимально, активный ток будет максимален. В этом режиме работы при малых затратах активной мощности создаём высокое напряжение. Посмотрим график резонанса напряжений:image002.png
Видим при амплитуде напряжения малый ток, а при амплитуде тока малое напряжение. Получается при амплитуде напряжения электронов мало и энергия их велика, а при амплитуде тока электронов очень много, но энергия электронов мала.
Трансформируем высоковольтный импульс в момент амплитуды тока, малое резонансное напряжение складывается с большим трансформированным напряжение получаем большое напряжение в момент когда ток максимален, а значит большую активную мощность которую можно использовать. Эту прибавочную мощность трансформируем в гранате.
Но нам этого мало, можно из гранаты еще выжать ещё прибавочную мощность, для этого нужно создать условия продольного резонанса на длине однополярного импульса с антенны теслы.
Однополярный импульс с теслы можно получить путем создания отражения волны и последующей задержкой импульса.
В связи с тем что на Г (гранату) подаётся высокочастотные импульсы прибавочной мощности, нам затруднительно выпрямление напряжения. Необходимо подавать смещение для открытия диодов, открытый диод с легкостью пропустит ВВ импульс высокой частоты. После моста фильтруем конденсатором.
    77,4 КБ · Просмотры: 11
Это опубликованное эпохальное открытие BEZIMENI стОит Нобелевской премии, поздравляю! Не иначе - Н.Тесла подсказал. :sarcastic_hand:
Деда, годы не научили думать, а потом говорить?
Перевожу с русского на русский: В данной поделке при неправильном направлении намотки получаем нагрев силового транзистора в ПП. Соответственно при правильной намотке нагрева нет.
Нет. Потому что соединение последовательное. Вне зависимости от внутреннего сопротивления батарей, ток в последовательной цепи везде одинаков. Собственно, это и приводит к большему разряду одного из элементов, если они имеют разное внутреннее сопротивление.
Нет. "добавочную мощность" с трансформатора можно получить только в случае, если компенсировать ток самоиндукции вторичной обмотки. Образно говоря, "не дать первичной обмотке возможность почувствовать изменение тока во вторичной". Рекомендую внимательно изучить принцип работы трансформатора, его схемы замещения и эквивалентные схемы.
Нет. В последовательном резонансе (резонансе напряжений) создаётся большой ток. Стандартная путаница с пониманием терминологии: резонируют напряжения, но максимален ток и резонируют токи (параллельный резонанс), а максимально напряжение на контуре.
Нет. Не получается. Электронов в проводнике всегда одинаковое количество. Изменяется только их энергия: из потенциальной, созданной ЭДС, в кинетическую тока.
Нет. Нельзя сложить ток в одной цепи с разностью потенциалов в другой цепи.
Продольного резонанса чего именно? Что должно резонировать? И что такое, собственно, "продольный резонанс" и "длина однополярного импульса"?
Нет. Нельзя. ТТ - достаточно специфическая колебательная система, смысл которой в получении высоковольтного переменного потенциала на "горячем" конце вторичной катушки и на Антенне. Не исключаю технической возможности получения однополярного импульса "после" Антенны, но любое вмешательство в четвертьволновую стоячую волну в ТТ приводит к фатальному уменьшению ВВ ВЧ поля на Антенне.
Нет. Не затруднительно. VS-30EPH06PBF - 30 Ампер, 600 Вольт, до 10 мегагерц, $1.00-$2.00. Если уж нужно большее обратное напряжение - последовательное соединение никто не отменял. Смещение на диоды подают в случае слабого сигнала (меньше падения напряжения на прямом переходе) или для выхода на более линейный участок ВАХ.
Но, в целом, направление - верное. С моей точки зрения.
....Но, в целом, направление - верное. С моей точки зрения.
Ну да,. буквы понятные, строчки ровные..
Kshishtof Misinski, я всем задаю один вопрос, можно и не отвечать конечно ,Вы понимаете, как работает реле с короткозамкнутой обмоткой,медной гильзой, для увеличения времени отпускания? Для себя, понимаете почему при замкнутом витке, якорь реле притянут?
Спрашиваю, может как то этот эффект, можно и в генераторе применить?
Да.
Не вижу как. Магнитные цепи замкнуты, и даже при учёте разности индуктивностей сердечника с притянутым и отпущенным якорем, параметрическое изменение мощности системы находится в пределах разброса параметров и девиации потерь на токи рассеивания.
Да.
Спасибо за ответ. Я у кого не спрашивал, не отвечают почему то. Сам я не разобрался толком, как это короткозамкнутый виток не мешает работе реле, а даже наоборот. Думал, может никто не понимает, почему и спросил. Если вы понимаете и применить этот эффект нельзя в генераторе, тогда вопрос закрыт.
  • Like
Реакции: HIT
Переведите со слов на эксперимент, и при чём здесь ПП, если разговор о датчике?
Реле с магнитным демфированием работают исключительно на постоянном токе.
Kshishtof Misinski спасибо за ответ. Столько вопросов - это от незнания материала, рекомендовал Вам прочесть ветку с самого начала и вопросы все решились.
Да, наверно, не сразу понятно что под количеством электронов понималось - количество электронов движущихся вдоль провода.
