experienced2, приветствую Вас! Спасибо за подсказку в этом сообщении. Если интересно, то здесь http://realstrannik.com/forum/sever-s/1109-energiya-iz-kondensatora?limitstart=0 как раз начали тему о СЭ в конденсаторе. Буду рад если зайдете. чтобы мне Вас не цитировать. Уж лучьше бы Вы сами рассказали.
Есть. Вот пример на вскидку.
Имеем заряженный конденсатор и катушку. Включаем их и что мы видим ? А видим, что на конденсаторе полярность изменилась на противоположную, а напряжение сильно ПРЕВЫШАЕТ исходное. А почему ? А потому, что в первой , обращаю внимание В ПЕРВОЙ половине ПЕРВОГО периода была сгенерирована эта самая СЕ, больше за этот цикл она генерироваться НЕБУДЕТ. Все последующие свободные колебания, это всего лишь ее сброс. Не верите ? Проверьте сами .
Ничего таинственного тут нет. Есть лишь крайняя невнимательность писателей учебников.
В данном примере СЕ генерирует катушка , а не конденсатор, хотя и он то же может. Правда примерно на два порядка меньше. Вообще на практике используется их комбинация, как у Тесла, например.
Заглянул по ссылке. Последнее сообщение - картинка с геометрией полей. Картинка нарисована верно, объяснение к ней - нет. Дело в том, что подобную картину может вызывать масса причин и не в последнею очередь, влияние границы раздела сред. Ее почему то всегда игнорируют . Она же такая махонькоя, мелкая ...... и все бы ничего, да дьявол кроется в мелочах.
В общем зайду на форум и объясню свое видение.
думаете интересно сматреть как мальчики мерются у каво больше .нельзя ли по теме .давайте я начну.убераем с глаз механическую часть генератора ну или прекрываем ее рукай всеравно хоть она и участвует в этой системе на электрическай она не становится а энергия появляется здесь магнит икатушка как и откуда спасибо.
И мне не интересно ....
Теперь по вопросу. Дабы правильно ответить на него, надо сначала разобраться с участниками процесса , что они из себя представляю , а уж потом , как они взаимодействуют , что приводит к появлению ЭДС.
Первый участник - магнит.
Второй - катушка. Точнее электрон движущийся в проводе.
С чего начнем ?
В очередной раз прошу объяснить: как может динамическое явление быть статичным (поле постоянного магнита)?
PS последние страниц 70 форума можно смело отправлять во "флудильню" ибо они не несут никакой информационной ценности.
Товарищи хватит мерятся причинными органами, давайте делом займемся!..
Вот уж что можно смело отправлять в мусорку, так это твой вопрос. По причине бессмысленности.
Ладно. Напиши что ты подразумеваешь под термином ПОЛЕ ? Дай кратенькое определение этак в одну строчку, затем посмотри что с тобой делать дальше
Выше он сказал "Я знаю, но не скажу." Сл-но всё, о чём он говорил уже на неск-х страницах весьма пространно, он не знает. Это логика.
Знающий излагает просто и коротко, как Дайнеко об Эфиродинамике Ацюковского.
Врать то зачем ? Ну ка, покажите (укажите) где я написал НО НЕ СКАЖУ . Тебя мама не учила тому, что обманывать нехорошо ?
И просто излагать не получается не по моей вине, все время приходится отвлекаться на твое вранье и ущемленное эго. Я даже предвидел это, о чем и упомянул выше.
Я не знаю. Быть может ты хороший телемастер. Даже выдающийся, но всего лишь телемастер- ремесленник, здесь же , обсуждаются вопросы уровень понимания которых у тебя ничуть не выше, нежели у остальных. Посему, поумерь спесь .
Область пространства с определенной поляризацией ФизВакуума.
Определенная поляризация дает электрические, магнитные, гравитационные эффекты.
Как-то так.
ответ не верный.
А вот мой: (сразу все в кучу, дабы потом не рассираться) И так: электромагнитном поле.
Смотрим, что имеем ? А имеем мы аж ТРИ понятия в одном сочетании. Разберемся::
Первое понятие. Что такое ПОЛЕ ? Вот мое определение - все что упорядоченно по определенному закону (законам) называется полем. Поля в полном соответствии с бинарным построением природы бывают реальными и виртуальными.
Второе понятие Поле Магнитное. Магнитным называется такое поле, у которого энергия поступательного движения много больше энергии его вращательной компоненты.
Третье понятие Поле электрическое. Поле электрическое, это такое поле, у которого энергия вращательной компоненты, много больше его поступательной
ПОЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ - симбиоз трех выше перечисленных. или упорядоченное движение в данном случае, эфира.
  • Like
Реакции: Ser1
Здравствуйте, experienced2!
так - то оно так, но уточнения по сказанному:
1. а как эти поля фактически выглядят, применительно допустим, к пост. магниту и наэлектризованному диэлектрику=?
2. для меня очевидна ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ в парах величин вращат. и поступат. компонент у "магнитного" и "электростатического" полей, НО: наверняка не случайно Вы считаете за истинное именно такое распределение компонент по полям (а не наоборот: = эл.статика преим. аксиальна, а магнитное поле преим. вращательное) В силу каких соображений Вы считаете так, как высказались, а не иначе=?
Полное не понимание темы.
Вокруг магнита какое поле ? Ответ магнитное.. Оно не имеет никакой энергии... Это просто камень на глубине метра в текущей реке... Структура магнитного поля относительно в покое.
Стоит добавить в систему электрического поля, т.е. просто меру изменения, так конуса магнитного поля начинают движение и вращение или то что ВЫ называете "поступательной и вращательной компоненты". Иными словами неподвижная структура магнитного поля посредством меры - электрического поля структурируется в вихревое электромагнитное состояние.
Но отдельно вращения от движения или как Вы сказали поступательной от вращательной компоненты не существует !!! Это один и тот же процесс. Это как движение планеты одновременно вокруг своей оси и по орбите... Это же не два разных движения, а просто две части единого процесса !
Ктото в Киеве уже имеет собранную установку?
Так обмотка с против часовой намоткой создаст движение тока от + к -, а намотка по часовой движение от - к +. Транзистор при первой намотке будет холодным, а при второй горячим.
Это опубликованное эпохальное открытие BEZIMENI стОит Нобелевской премии, поздравляю! Не иначе - Н.Тесла подсказал. :sarcastic_hand:
Дед, ну хоть чуточку ты мог бы не язвить. Иногда нам кажется одно а на языке клавы оно превращается в совсем другое. Все же поняли о чём речь.
Вот Роман Карнаухов в видео фонарика,показывает настройку ферритового транса на режим СЕ где феррит входит в странный режим. Причем на низкой частоте,что то около 15 кГц. В другом видео, другой товарищь рассказывая о тонкостях настройки схемы упоминает интересный факт,если выводы с обмоток феррита сделать с тонкого провода,то эффекта нет. Выводы необходимо делать с более толстого провода,тогда СЕ появляется. Все это наталкивается на вывод, что вокруг феррита ,при специфических условиях,формируется неизвестное поле,причастное к СЕ эффекту.
Найль это правда ?.
Блин - если да то только одно означает - магнитно-акустический резонанс как основной источник СЕ
Схема Влада Пантюхова из 2010 г.
https://yandex.ru/images/search?img_url=http://9-04-2016.ru/img/455748.png&text=пантюхов бтг&noreask=1&pos=0&lr=213&rpt=simage
а как вам это понравится ?
схема со странника
Анод стабилитрона 25В, на общий провод. Катод на базу КТ8171А.!!
Как мне сказал сам Пантюхов - он вышел на 5 квт в реакторе но блин - феррит не продержится долго.
    219,7 КБ · Просмотры: 85
Если на первый взгляд - всё наоборот : пуш-пул = скв-2, и т.д.( должно ). А если по честноку - НУ НИ КАК НА ОДНОМ ПП ( без хотя-бы ТВС а ) НЕ ПОЛУЧИТЬ СЕ! Тут я с НАИЛЕМ НИКАК НЕ СОГЛАСЕН!
все зависит от реактора - феррита. нужен спектроанализатор , блин, поймат сэ-эффект.
благодарю Найль.
блин я разочаровался у ферро-колбасу ешё с 2010 г, блин.
мне надо переходить на Герона и Капу, у них нет феррита.
