Можно подумать, какой коэффициент трансформации на разных обмотках и мощность,
для брожения ума.
Например. на обмотку -1, подается сигнал (3 витка внутри сердечника)
2-тоже 3 вит. внутри
3- один виток
4- обмотка намотана сверху на сердечник 3-витка.
И вариант когда обмотка 2 и обмотка 3, включены последовательно.
    71,8 КБ · Просмотры: 10
Дед75, если ближе к теме, тогда можно посмотреть на осциллограмму от Наиля. По внешнему виду , если посмотреть на один импульс, то он как бы состоит из нескольких ступенек( импульсов ) Чем выше ступенька, тем она уже. Как можно технически создать один высоковольтный импульс из нескольких низковольтных частей ?pachki.jpg
    101,7 КБ · Просмотры: 27
Как комментировал Наиль, это по теме или другое?
Поделитесь инфой откуда осцилограмма, ссылку если можна.
Нет там никаких частей, это дискретизация осциллографа цифрового. Если раздвинуть сигнал - ступеньки пропадут.
Это был разговор на каком то форуме, по Наилю и оттуда я скопировал осциллграмму. Похожие осциллограммы и в этой теме есть от Наиля.
То что это , дискретизация цифрового осциллографа, да это первое что приходит на ум, но я проверял и аналоговым, на нем даже лучше видно ступеньки. Я думаю что это несколько колебаний сложенных в один импульс.
Хотел найти в интернете тиристорный ключ , что бы паралельно аноду-катоду была включена чепочка из Др и С, для запирания тиристора. но что то не попалась схема. Вот на такой схеме можно получить такой же импульс, если запитать её от однополярных импульсов.
Если у кого то есть желание поразбираться , нарисуйте схему на тиристоре, а я уже выскажу свои мысли по её работе.
Дед75, если ближе к теме, тогда можно посмотреть на осциллограмму от Наиля. По внешнему виду , если посмотреть на один импульс, то он как бы состоит из нескольких ступенек( импульсов ) Чем выше ступенька, тем она уже. Как можно технически создать один высоковольтный импульс из нескольких низковольтных частей ?Посмотреть вложение 13275
Такую картинку довольно легко получить, путем модуляции, сегодня постаряюсь сфотать. Очень важно сочетание между собой частот и в первую очередь скважность.
Интересно посмотреть. А какого напряжения тот сигнал который потом модулируется? И насколько изменится напряжение после модуляции?
Такого Наиль вроде бы добился от РК ПП для БТГ без ТТ. Над этим же сейчас работает группа Сан Саныча.
На осциллограмме видно 7 пачек импульсов амплитудой в 0.9V с частотой порядка 8 кГц с dead-time порядка 20 мкСек и с их заполнением 13-14-ю импульсами частотой порядка 100 кГц (исходя из "Время/Деление 50 мкСек") - т.н. "штакетник". На РК ПП или Гранате каждая пара д.б. разнополярной, а здесь однополярные. Долго размышлял, где и как такое получено, но ответа не нашёл. Поинтересуйтесь у самого Наиля.
Более подробно рассмотреть и делать заключение о "ступеньках, их высоте" реально только при втрое-четверо быстрой развёртке.
Следует тщательнее подходить к рассматриванию подобного, принимая во внимание всю видимую и сообщаемую информацию.
Я бы сказал, что это ограничение разрешения самого монитора - 800х600 точек, что вы от него хотите?
Ступеньки, блин...
"Так вот и возникают нездоровые сенсации." :yes4:
Это осцилки нечто подобного что у Наиля.
    1,9 МБ · Просмотры: 36
    1,6 МБ · Просмотры: 36
И еще хотел добавить, в осцилках (штакетника) как сказал Дед, происходит как бы разделение сигнала на 2 части, это своего рода биения по частотам, если развертку на ослике уменьшить, то очень хорошо видно.
И еще хотел добавить, в осцилках (штакетника) как сказал Дед, происходит как бы разделение сигнала на 2 части, это своего рода биения по частотам.
Это не разделение и не биение, а модуляция НЧ сигнала сигналом ВЧ. Или наоборот.
Ну да, а как результат получаются биения
Нет, биения бывают при небольшой разнице в частотах, видны только при медленной развёртке и выглядят, как пресловутые "рыбки"! На фото биения 100 и 108 кГц. Совмещение 100 и 8 кГц на втором фото.
    551,1 КБ · Просмотры: 7
    578,9 КБ · Просмотры: 7
Вот тут вы ошибаетесь, биения возникают даже на большой разнице между частотами, но поймать их уже сложнее и тем неменее это возможно.
Эти остилограммы от теслы пачкагена . эти пачки импульсы для удара нужную моменд деатайма .Если развернуть этих остилограммы на осцилографе мы видим однополярные импульсы .. это не биение осцилографа ...Многие думают что это остилограф так показывает цифровой
