Посмотреть вложение 13274Можно подумать, какой коэффициент трансформации на разных обмотках и мощность, для брожения ума.
Нет там никаких частей, это дискретизация осциллографа цифрового. Если раздвинуть сигнал - ступеньки пропадут.Как можно технически создать один высоковольтный импульс из нескольких низковольтных частей ?
Это был разговор на каком то форуме, по Наилю и оттуда я скопировал осциллграмму. Похожие осциллограммы и в этой теме есть от Наиля.Как комментировал Наиль, это по теме или другое?
Поделитесь инфой откуда осцилограмма, ссылку если можна.
Такую картинку довольно легко получить, путем модуляции, сегодня постаряюсь сфотать. Очень важно сочетание между собой частот и в первую очередь скважность.Дед75, если ближе к теме, тогда можно посмотреть на осциллограмму от Наиля. По внешнему виду , если посмотреть на один импульс, то он как бы состоит из нескольких ступенек( импульсов ) Чем выше ступенька, тем она уже. Как можно технически создать один высоковольтный импульс из нескольких низковольтных частей ?Посмотреть вложение 13275
Интересно посмотреть. А какого напряжения тот сигнал который потом модулируется? И насколько изменится напряжение после модуляции?Такую картинку довольно легко получить, путем модуляции, сегодня постаряюсь сфотать. Очень важно сочетание между собой частот и в первую очередь скважность.
Я бы сказал, что это ограничение разрешения самого монитора - 800х600 точек, что вы от него хотите?Нет там никаких частей, это дискретизация осциллографа цифрового. Если раздвинуть сигнал - ступеньки пропадут.
Это осцилки нечто подобного что у Наиля.Интересно посмотреть. А какого напряжения тот сигнал который потом модулируется? И насколько изменится напряжение после модуляции?
Это не разделение и не биение, а модуляция НЧ сигнала сигналом ВЧ. Или наоборот.И еще хотел добавить, в осцилках (штакетника) как сказал Дед, происходит как бы разделение сигнала на 2 части, это своего рода биения по частотам.
Нет, биения бывают при небольшой разнице в частотах, видны только при медленной развёртке и выглядят, как пресловутые "рыбки"! На фото биения 100 и 108 кГц. Совмещение 100 и 8 кГц на втором фото.Ну да, а как результат получаются биения
Эти остилограммы от теслы пачкагена . эти пачки импульсы для удара нужную моменд деатайма .Если развернуть этих остилограммы на осцилографе мы видим однополярные импульсы .. это не биение осцилографа ...Многие думают что это остилограф так показывает цифровойДед75, если ближе к теме, тогда можно посмотреть на осциллограмму от Наиля. По внешнему виду , если посмотреть на один импульс, то он как бы состоит из нескольких ступенек( импульсов ) Чем выше ступенька, тем она уже. Как можно технически создать один высоковольтный импульс из нескольких низковольтных частей ?Посмотреть вложение 13275
