О каком втором генераторе речь, в схеме его вроде нет, и где именно происходит смешение, поясните. У меня такая схема Наиля:Задающий ПП перестраивается на 40-50кГц и второй генератор на 100гц, потом смешивается и на ключи.
Я думаю, он использует похоже трансформатор, ставит диодный мост. Ёмкость конденсатора сглаживающего не достаточно, вот и лезут эти 50 герц (100 герц после диодного моста).Вот и непонятки: на схемах таких частот нет. Vladv002 уже собрался пробовать, а мне невдомёк, каким образом получить в Горшке 100 Гц и 50 кГц в отличие от указанных на схеме 16 и 32 кГц.! Перестраивать оба контура ПП на эти частоты?
На схеме нарисовал простую пушбул .А должен другой пушбулЗдравствуйте, Наиль! Скажите у вас схема та, которую Дед 75 сбросил? И что за пуш пул у вас?
Мысль интересна и похоже, что вы правы.Дед75, У меня схемы такой нет, второй генератор на 100Гц надо добавить к генератору пуш-пул, смешивание делается предположительно на логике в схеме, где нарисован квадрат и в нем буковка "G" нарисована.
Наиль, может уже хватит тянуть, темнить, загадывать всем загадки, и пора выложить точную схему этого ПП, или корысть обуяла? Vladv002 верно говорит, что на ключи Горшка подаётся с квадрата G приведённой мною здесь твоей схемы совмещённый сигнал управления с двух генераторов - на 100 (50?) Гц и на 50 кГц и таким образом ты получаешь на выходе 50 Гц?На схеме нарисовал простую пушбул .А должен другой пушбул
Дед75 Самый лутчий вориант сам все должен делать . Я подсказку сказал остальные вы сами зделайте . Это будет хорошо всем нам .......
И сколько есть этих киловатт? Мне просто интересно.Ты лутче покажи что сам зделал ..У меня сколько хочеш ест киловаты . я сюда сегодня людям хотел чуть сказать куда копать ..
Ну вот,что то узнал.Зачем тебе это ....... 3 киловата пока что без теслы и без земли
Если у nnaill получилось отключиться от розетки, разве не стоит понять как работает его схема?Уважаемые!! Пока вы не прекратите морочить друг другу головы о якобы полученных киловатах и пытаться повторить этот бред, нечего у вас не получится. Попробуйте каждый себе задать вопрос откуда и как он хочет получить доп.энергию и дерзайте в этом направлении. Удачи всем.
Была бы, хоть блок-схема от Наиль, а так только гадать можно, почему такие частоты.Тогда действуют 3 частоты - 200 Гц, 100 Гц и 50 кГц.
Хорошо вечером закуну остилограмму от колектораNnaill, дай хоть осцилограмму с коллектора пуш-пула, сразу вопросы у многих отпадут.
