  1. radik21
    radik21 Антитентурианец
    nnaill, спасибо! А какой величины зазор между ферритами горшка в Вашей схеме? У меня "рыбки" сильно увеличиваются по амплитуде, если зазор только с одной стороны. И еще, минут 15-20 и резонанса нет. Частота ТЛ-ки практически не изменяется.
  2. nnaill
    Я зазор не ставлю . если чего можно поставить это тоже зависит ферита . на моем схеме нету зазора и частоты все очен прекрасно работают . но надо правильно настроить как попало если настроить ничего не работает .
    PavloNet нравится это.
  3. Отрицательная индуктивность как генератор тока на феррите. :umnik2:
    Старая советская школа электротехников - физиков. :umnik2:
    • 107-109.pdf
      152,9 КБ
    • 87-94.pdf
      337 КБ
    • 72-80.pdf
      352,7 КБ
    • 11-18.pdf
      338,8 КБ
    WiskeySoda2Orange, Z80, BEZIMENI и ещё 1-му нравится это.
  4. Найль у тебя есть инфракрасный пирометр для измерения температуры феррита ?
  5. Б. М. Рогачевский - Параметрический режим магнитномодуляционного датчика ММД , 1969 г. /Изучите генераторный режим ММД датчика. /
    http://ruspatent.sciencedatabase.ru/patent/237022
    Б. М. Рогачевский параметрический режим 1.png Б. М. Рогачевский параметрический режим 2.png Б. М. Рогачевский параметрический режим 3.png
    / увеличение по клику /
    Найль Айдаев - Параметрический режим магнитномодуляционного горшка ММГ , 2017 г.
    WiskeySoda2Orange, Z80, GU74B и ещё 1-му нравится это.
  6. OWER
    OWER Пацак
    Теперь вопрос ко всем: как добиться долгой работы феррита ПП в БТГ? Может уменьшать вклад от ПП и увеличивать вклад теслы в общую выходную мощность БТГ?
  7. PavloNet
    PavloNet Чатланин
    В идеале - лучше избавиться от феррита. (избавить его от накачки индуктора) А. так вариант неплохой. Похоже. что так и сделано в этой установке.
  8. Ark
    Ark Чатланин
    Интересно а можно использовать электротехническую сталь вместо феррита?
  9. Mr_Smith
    Mr_Smith Пацак
    У феррита 600НН граничная частота 1.5 МГц, у электротехнической стали - до 20 кГц.
  10. Ark
    Ark Чатланин
    Нормально,должно получиться.
  11. PavloNet
    PavloNet Чатланин
    Ark,
    если хочешь попробовать железо. Попробуй МОТ от микроволновки.
    Судя по количеству витков первички (100-120) железо используется высочайшего качества (может даже пермаллой).
    Вторичку срезаешь и вместо нее обмотку ключей ПП. Количество витков - в зависимости от напряжения питания. Первичку используешь как есть. Обмотку накала 3 витка - на индуктор. Или мотаешь новую.
    Габаритная мощность дросселя таких размеров на частоте 10 - 20 кгц будет за 10 квт. Единственный недостаток это - то что сердечник сварной. И железо при импульсном сигнале любит греться.
  12. Mr_Smith
    Mr_Smith Пацак
  13. PavloNet
    PavloNet Чатланин
  14. gerass
    gerass Чатланин
    Есть ламповые усилители с полосой от 10Гц до 100кГц. Там одновремянная намотка всех обмоток.
  15. BEZIMENI
    BEZIMENI Почетный участник Форума
    О кокой долговечности может идти разговор, вы получите от феррита хоть какой нибудь результат, а потом обсуждайте с чего лучше делать. Одно бл...бл..., поработать не пора.
    ROMAH1985, Юрич, PavloNet и ещё 1-му нравится это.
  16. Rostislav
    Rostislav Administrator
    Акула намедни открыл карты. Энергия не из феррита, энергия из аннигиляции электрон-позитронных пар. То есть электроны(и позитроны) являются носителями электрического тока и одновременно топливом. При аннигиляции высвобождается электромагнитный квант, энергию которого мы можем использовать для усиления магнитного поля в катушке.
    Поэтому и заземление нужно - это топливопровод, а земля бензобак.
    Будущее открывается квантовым ключом (с)
  17. AlexZander
    AlexZander Антитентурианец
    Наиль, феррит от ОС90.29пц32 который с овальным окном?
  18. gerass
    gerass Чатланин
    То что энергия не из ферита довольно убедительно доказывают эксперименты Мишина. На кольце довольно внушительных размеров он получил лишь несколько миливат прибавки, несчитая затраты на самозапит. Теория квантовой природы мне звучит подозрительно. Не слишком глубоко ли копаете? Быть может всё лежит где то на поверхности, а мы не замечаем? Что знал про квантовую теорию Тесла? А самозапит кое какой он то демонстрировал.
    GU74B и чадоБога нравится это.
  19. PavloNet
    PavloNet Чатланин
    Обалдеть. Когда Тариэль делал установки он наверное только об этом и думал.:crazy: С чего это вдруг на Рому нашло "прозрение"?
    Тесла по его словам прежде чем научиться правильно работать с емкостями и катушками спалил их не один десяток. А также понять их свойства и режимы - экспериментировал постоянно. Вот этому я - верю.
    Чербуратор____БЛИН нравится это.
  20. djamal
    djamal Администратор
    Помнится когда Акула делал свой фонаник говорил про ферорезонанса а тут какие то квантовые аннигиляции....блин хрен и выговоришь....так где и когда Акула пришел к таким выводам?
    vii и Чербуратор____БЛИН нравится это.
