АРкадий - это диаметр трубы по схеме 23 см ?
нет ширина намотки катушки которая находится под гранатой я её намотал на 50 мм диаметре и сверху гранату наматывал но если у вас граната готовая ни чего можно намотать так что бы влезала в во внутрь гранаты ни чего страшного
Аркадий, какая частота получается резонанса всей системы? Я, примерял примерно - 1 -2 мгц.
а как и где там измерить там всё закольцовано взаимосвязано и у меня я писал нет ни чего кроме старого стрелочного прибора и какая разница он сам всё настраивает
805 наверное не выдержит. может kt 838- правда частота слабая и кушает по базе здорова.
805 не убиваемый и в правду сам восстанавливается они у меня почти все б. у. но работают стараюсь беречь а то уже много потерял а брать не где а идей много обидно будет если кончатся придётся закрывать лавочку
АРкадий - сколько метров провода нужно - примерно ?
1 мм по 15 метров гранату не считал взял и намотал как получилось а 0.8 у меня были компрессоры от холодильников разобрал там как раз такой провод вот и всё моё богатство собираю разбираю экономлю склада как у других нет граната и индуктор провод 2.5 квадрата в изоляции
0.8 провода на 50мм и 50см длины - 90-100 метров.
Аркадий, Тесла об этом только мечтал.... и изобретал прерыватели. Это самое ценное в любой системе. Спасибо!
я то же получал такое что транзисторы не выдержат вот и тормозил там такое увеличение иногда получал жаль не знаю чем заменить транзистор но без него что поставить как только получал сильное увеличение срабатывает защита только и успеваешь увидеть как сильно светит а дальше не пройдёшь нет таких транзисторов получал прибавку по питанию в два раза и сразу выключал а то как начнёт в два потом по возрастающей трудно представить чем кончится оно ведь по кругу идёт всё закольцовано
Чем заменить - буду думать. После ознакомления с установкой проверю. Аркадий, провод 0.8 по диаметру - менять можно в большую или меньшую сторону?
0.8 провода на 50мм и 50см длины - 95-100 метров.
не забывай тот же провод и под гранатой а эти две катушки одна на 50 потом картон и сверху вторая намотка потом картон и двойной по часовой собирал потом и длиннее не работает хотя по другим схемам чем длиннее тем сильнее иногда засасывало увеличивал и увеличивал потом сам тормозил я всё стараюсь делать как можно меньше и дешевле проще а тут когда стали мне писать что всё сложно понял что не все могут даже такие простые собрать тут главное собрать схему электронную теста по мощнее может и без антенны пойдёт просто с ней по любому сильнее иногда и без земли работали схемы не было ни какой разнициы хоть подключай хоть нет
лучше в большую больше объёма в меньшую пробовал теряется мощность хоть и фитонит мы ведь не дети нам выгода а не игра нужна это ведь не игрушка к стати у меня есть изобретение как можно оживлять игрушки собрал схему вложил в собаку из за сестры пришлось разобрать собака лежит сестра проходит со своими мыслями и вдруг собака лает и она пугается так и не привыкла хотя детям нравится это видио я переслал в одноклассниках другу не знаю он выложил тут или нет в других местах мои видио исчезли без моего ведома
Аркадий, спасибо - за техническую консультацию . Очень много интересного и познавательного рассказали. Пойду набираться сил.
Ув. чербуратор, в вашей схеме кажется ошибка: нет антенны и ближайшей к каркасу катушки генераторной части схемы (это та которая с длиной намотки либо 50см, либо 23 см).
С ув
Спасибо Аркадий! Дай Бог вам здоровья, всег благ, долголетия и чтоб ничего с Вами не случилось! Не нравится нашей власти такие умные люди. Искренне за Вас переживают! Дай Боже чтоб все обошлось!
С товарищем связывался по фото видео съёмке, у него сейчас нет времени. До конца месяца в разъездах. Ну да похоже это уже и не требуется. Аркадий и сам с усам! :grin::good: И сфотать и видюху и снять и выложить может.
А Аркадий не запутается от обилия схем? ..
Может лучше убрать?
С ув.
Того чего у меня нет, это 100 метров провода 0.8 мм. :wacko:
Ув. Mibor, c вашего позволения, вылажу ваш вариант интерпретации схемы Аркадия.
Там, больше чем 100 метров. Метров 350 надо на все катушки. Диаметр одной их них увеличивается. Чербуратор____БЛИН, L16 - Аркадий говорил, что это конденсаторная антенна. Она одним концом свободна. Или это просто будет такой Вариант?
Шесть витков это внутренняя антенна для синхронизации, а про внешнюю антенну забыли? Она к гранате подключается.
