Вы зашли и зарегистрировались в какой теме?
Вам, что результатов Ромы не достаточно, что Вам мешает творить.
Мои результаты Вам не помогут.
Павел, я вношу ясность в понятие построения устройства, если у Вас другие мнения, делитесь, а другим не мешайте.
Хотите по существу, так отвечайте по существу.
Покажите здесь для всех нас - форумчан, сколько потребляет по постоянному току и напряжению Ваш Пушпул + Качер (Если таковой имеется).
Далее на выходе установки ставите диодный мост, и вешаете нагрузку после диодного моста. И так-же замеряете напряжение на нагрузке и ток ею потребляемый. Одним словом, всем будет интересно узнать, сколько жрет Ваша установка, и сколько она отдаёт на нагрузке.
И мы Все оценим прозрачный результат эксперимента.
А пока, Крякаете - Вы. Потому что у Вас на нагрузке вместо приборов - канцелярская скрепка.
Нет, недостаточно. Ибо здесь, на этом форуме, никто не смог показать достоверные результаты по приборам.
Как Вы можете вносить ясность, если у Вас нет рабочей установки? Вы гений теоретик?
Я никому не мешаю. Здесь я за то, чтобы всё было измерено и показано на приборах. Надоело смотреть в видео, на светящиеся лампочки в подвальных помещениях. Что по ним можно оценить? НИЧЕГО.
Неудивительно, что здесь будет пустая болтовня и через пять лет спустя :sad:
АР у меня не пошло как и у NikAndra.
У меня так-же. Прибавки не получилось. Поэтому и не выкладываю здесь ничего, какой смысл? Весь интернет пестрит этим.
Выкладывать надо достойное внимания, что даст толчок на продвижение в данной тематике.
Вот про скрепку Вы хорошо сказали, она у меня действительно применяется, когда закарачиваю 3 витка на ПП и она начинает плавиться от тока, при потреблении 2А от 10В, нужно было внимательно посмотреть на видео, снимал не в подвале, а в доме.
Остальное , извините, болтовня.
Показать, это значит навести на себя удар, а если показывать, то таким как Вы долго доказывать, что это не фейк, так что останемся при своем.
Хотите читайте и вникайте, и делайте выводы почему у Вас не получается, лично я знаю почему, а Вы догадайтесь, это Вам не про КРЯК писать.
Я знаю, что на этом форуме есть очень грамотные люди. Которые видят, что происходит.
Мне искренне жаль, что интернет и телевидение заполнены "невежеством" и "прохиндейством". И всё это прикрыто таинственной маской супер-знаний.
Обманывают в глаза и при этом не краснеют. Придумывают на ходу, и что удивительно верят в то, что придумали.
Надеюсь, что кто-то меня услышит.
Когда этот момент со скрепкой в видео смотрел, не понял, хорошо это или плохо, что скрепка плавится. Теперь уже понимаю, что это как бы показатель мощности. Пуш-пул при 10в и токе 2А потребляет 20ватт.
В процессе преобразования теряется ватт пять и на скрепку доходит 15 ватт На скрепке больше чем 0,5В никак не будет , а ток до 30А при 15 ваттах. Это если бы был один виток на Тр, а там три, это ещё потери и до скрепки дойдет только 20А, но и этого достаточно что бы нагреть скрепку.
PavelK,
Только ток, напряжение не мериться.
Трансформатор Теслы промодулируйте частотой ПП.
ПП промодулируйте частотой 50Гц.
Выделите детектором частоты модуляции, получаете с Теслы синус с частотой ПП и амплитудой 1-10кВ и более, а с ПП ток в 10-50А с частотой 50Гц.
ЭТО ПОНЯТНО?
Можно с горшка снять 50Гц с 1-5кВ и током 1-10А.
Внимательно читайте мои сообщение и смотрите видео, а не крутите пальцем по клавише.
(Под псевдонимам не сроешь истинное лицо лицемера и демагога)
Уважаемый, Вы ошибаетесь , у ужа с ежом никогда не будет потомства , это не позволит сделать Z.
Чем больше людей, тем больше мнений.
Внешность бывает обманчива, сказал ежик слезая с половой щетки.
Мне не верите, может поверите Роману, внимательно послушайте, что он говорит. Услышите и про однонаправленное движение зарядов, о магнитном поле которое должно толкать эти заряды, о только положительных зарядах в Тесле и о других вещах, только нужно прослушать и не один раз.
Это уже размещалось, только Вы не внимательно слушали.
Вы все ждете, что бы Вам выложили устройство рабочее со схемами и показами, а других вы обсудите и обоср......е.
https://yadi.sk/d/4TvUCH2x3N74s9
Здраствуйте все форумчяне! Давно не захадил сюда наверно от весны еше жизн тяжолый стал и некагда бил делат установка.Пачитал и увидел что многа сделали в установка. Сматрю НАил многа сказал как делат правилно нада, спасиба ему.Патом читал далше и сматрю обижаетес все каждый на другова. Зачем ето делат нада сделат установка штоби каждый смог его павтарит. Вот PavelK соритса с BEZIMENI .Зачем дарагой ругат каждый другово? что в етом хорошо? Может можна дагаваритса кто што умеет делат и вместе сделат установка.И сматрю каждый думает что он одна правилно говорит тагда надо вместе обговорит как нада делат и не ругат другмих.если каждий будет говорит толко что он правилно знает тагда никагда не сделат ето вместе.BEZIMENI спасиба он тоже памагает засчем его ругат если памагает.Прашу извинений за написаний думаю что кто захочет то паймет.К сажалению плоха гаварю на руский языка, ивините пажалуста.
Всем привет я человек новый на форуме хотел спросить по схемам Сергея Алексеева кто пробовал сделать, я в данный момент сложил контроллер БТГ по осциллографу все нормально если надо схемы выложу
тут дело не в схеме по моему, а в настройке. схема что руслана, что наиля, что Алексеева условно проста, а вот настроить не ясно как. и те кто получили они тоже не могут обяснить как настроить. у Руслана куча теорий было но они оказались многие или все ошибочные. чтото с чемто должно совпасть, но что совпасть не известно и поэтому не пончтно как настраивать.
