Lev-sky,тут такая мысля пришла. Вторичка в резонансе. Вот схемка:1506257535619155008196.jpg что можете сказать по ней? Смещение фаз правильно я рассматриваю?
    392,8 КБ · Просмотры: 54
Это все равно что на вторичке в два раза больше витков.
На мой взгляд лучше и понятнее брать Ш образный сердечник, на одном керне первичка, на втором керне обмотка с резонансом, а с третьего керна с обмотки снимать нагрузку. На Ш образных резонанс тоже работает, только обмотки должны быть на разных кернах.
Смотрел на алиэкспрес П образные сердечники, они почему то очень дорогие в отличие от других форм. Но это и не обязательно так как на Ш образных тоже катит, только намотать надо правильно. Похоже что резонанс работает только когда электромагнитные поля разных обмоток не встречаются друг с другом. Они должны идти параллельно друг другу но на растоянии. Это возможно в П образных или в Ш образных трансах. Или их нужно экранировать.
Lev-sky, насколько мне известно кто-то уже сделал такой транс на Ш-образном . Но он не работает. Не могут резонанс поддержать. Найду ссылку дам.
Смотря по какой схеме они делали.
Хотя бы увеличение выходной мощности, кроме того его можно вместо П образного применять. Я смотрю сейчас П образные стали редкостью, а феритовые П сердечники очень дороги.
Тоесть транс Громова имеет смысл мотать именно на Ш если нет П, А центральный керн можно вообще спилить если не жалко, а можно поэкспериментировать с тремя. Здесь большое поле для экспериментов т.к. три керна.
В свое время, по конструкции транса С.Мейера магнитопровод отливали из композита. Проще за тратится на материалы но изготовить уже под расчетные намоточные данные, чем искать из того что не подходит в принципе.
Можно и под Ш расчитать. Какая разница?
Я делал резонанс на Ш трансформаторе, это работает, только вторичку пришлось перемотать на два крайних керна.
Lev-sky,на Ш-образном, делал ваш ,,знакомый,,Андреев, но так никто не смог повторить. Может так ,,повторяли,,?
На сколько я знаю Андреев делал не схему Громова а что-то своё.
А можно на Ш попробовать именно схему Громова замутить.
И вообще любой резонанс делать именно на Ш т.к. П все равно нету.
https://strannik-2.ru/media/kunena/attachments/609/5197402.PNG. Вот ссылка очень похожа на промышленный трансген Громова. Кто у кого слизал?
Существует еще одна схема трансгена Громова. На транзисторе МП39.Найду выложу.
Совершенно разные схемы. Андреев делает под частоту 50 Гц а у Громова к частоте не привязана
Для его схемы нужен П образный или хотя бы Ш
Я лично проверял на Ш резонанс работает, тоесть потребление падает. Вторичка переносится на крайние керны. Вот фото моего транса на котором проводилось испытание
Самый дешевый П сердечник, который нашел
https://ru.aliexpress.com/item/UY22...32823765289.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.OZ5x6I
Но проще повытаскивать Ш трансы из негодных импульсных БП, зато нормально делать резонанс что уже проверено
Lev-sky, Вы выбираете железо как- то "легко"... Андреев (для бОльшего эффекта) специально указывал на нужный хим. состав, и что в совр. сердечниках такого состава уже нет...
1. по сути нужно железо с макс. "крутой", т.е. "наиболее вертикальной" ветвью кривой намагничивания (верт. ветка петли гистерезиса магн. сердечника).
2. Резонанс - не суть, а способ беззатратного поддержания в сердечнике потока, чуть меньшего, чем поток насыщения, чтобы потом маленькой управляемой "добавкой" ввести сердечник в насыщение, или, отняв "добавку" вывести из насыщеня.
удачи!
Во правильно нужны параметры магнитного потока, которые нужно создать. А тут нужно сбалансировать резонансную катушку, накачку и съем и чтобы в процессе они не бодались.
Я проверял на готовом трансе советского производства. Какой был на таком и проверял. И на этом резонанс работает. Здесь не только железо важно, а очень важно избавиться от электромагнитных наводок других обмоток, потому что резонанс работает на любом трансе если в холостую на любом железе, а как нагружаеш вторичку то на некоторых резонанс не работает из-за влияния вторички. От сюда и весь свистопляс с бубном чтобы это влияние исключить и достигается это не железом а расположением обмоток на разных кернах.
По такой схеме у меня соединены крайние обмотки образуя одну целую. Получается тоже самое что и в П образном трансформаторе.
Первая схема мне больше понравилась, которая в pdf. Здесь смущает этот диод помеченый красным. И я бы немного поменял схему - для нагрузки и зарядки конденсатора лучше отдельные обмотки чтобы нагрузка из кондера не смогла всю энергию высосать.
Ну пробовать можно что то делать. Только нужно соблюсти одно правило - для обмотки с резонансом должен быть выделен отдельный керн на трансформаторе, тоесть на этом керне других обмоток быть не должно (ну или фальгой там все обмотать). Многие это не учитывают, поэтому не получается. Прежде чем собирать любую схему, нужно убедиться что на этом трансформаторе резонанс вообще работает и только потом на его основе что то городить.
Я проверяю резонанс так - если при подключении конденсатора потребление упало, значит резонанс работает (когда есть входное сопротивление), а если наоборот потребление возросло, значит не работает. Причины неработающего резонанса в основном три - неправильно подобрана ёмкость, не тот тип конденсатора (электролиты не идут) или сам транс резонанс глушит вторичкой. Поэтому берем правильный транс и уже потом делаем какие то схемы.
А вот и моя схема. Только не проверял т.к. нету пока подходящего феррита.
Здесь главное понять принцип. У всех схем принцип один и тот-же - обеспечить самораскачку. Транзистор открывается и подливат энергии в контур чтобы колебания не затихли. Предварительно нужно зарядить конденсатор С2 и дать толчек. Стабилитрон ограничивает напряжение. На обмотке с выпрямителем нужно немного больше витков чтобы напряжение не падало
Дамы и господа, можно вопрос, крамольный, теоретический? Допустим, собрали схему с нужным резонансом, дали толчок. Энергия бегает по всем элементам схемы, как изобретателю хотелось. Часть энергии будет переходить в тепло. И что дальше, откуда возьмется прибыль энергии, или в чем тут польза?
