Было бы значительно хуже, если с унитаза...
Вы недооцениваете возможности унитаза!:laugh1:
[Новинка XenFORO! Активирована новая опция - "Автомат-антиФлуд" распознает посты не по Теме и понижает рейтинг. Вы со Смитом - лидеры]
Доработанная, но не до конца и не проверенная схема. Перечень элементов в rtf здесь не принимается, да и пока вам, думаю, не особо нужен.
На вопросы о нём отвечать не буду до окончания разработки и настроек всей схемы, потерпите.
    272,8 КБ · Просмотры: 48
Спасибо.
Вижу, число «смотрящих» постепенно растёт. Не теряйте времени зря, изучайте труд Корифеев в «RussianParametric3» и теорию ПР автора Бутикова Евгения Ивановича «Параметрический резонанс», всё найдёте в интернете. Из меня учитель плохой, в этой теме знаю далеко не всё.
Публикуемые материалы предназначены именно для изучения ПР, а возможность, или невозможность его использования - тема другая.
Просмотрел коротко по Russianparametric3.Думается что дополнительные колебания в катушках у них были из-за волнообразного колебания дюралевого диска. Дед75, вы просматривали этот труд корифеев? Можете что-то сказать? Или вы целенаправленно идете к безмеханическому параметрическому резонансу? Насчет смотрящих вы правы. Удачи.
1. Просмотрел коротко по Russianparametric3.
2. Думается что дополнительные колебания в катушках у них были из-за волнообразного колебания дюралевого диска.
3. Вы просматривали этот труд корифеев? Можете что-то сказать?
4. Или вы целенаправленно идете к безмеханическому параметрическому резонансу?
1,3. Я это и дополнительные материалы не просматриваю, а изучаю уже около 3-х лет наряду с экспериментами по БТГ Акулы.
Чтобы понять всё "кратко просматривая", нужно быть одним из Корифеев. Не уподобляйтесь трескучащей сороке, не скачите по верхушкам.
2. Нет: он не колебался, а вращался, т.е. из-за вращения, это не одно и то же.
4. Да, современная элементная база позволяет это сделать. Здесь со своими знаниями и опытом я и занимаюсь - как?
Приношу извинения . Не правильно выразился. При вращении диск создавал волнообразные колебания по диаметру. Из-за этого между зубцами и катушками менялось расстояние поперек диска,создавая дополнительные колебания. Ну ,на корифеев конечно не тяну. Но иногда в тему врубаюсь быстро. Да и с нестандартным мышлением, вижу что другие не видят.Как то так. Спасибо за ответ. Удачи и здоровья.
Работаю. Сегодня не везёт - спалил не известно отчего 4 ТЛ-ки (больше нет) и одну ИЕ10. Причин не нахожу пока.
    475,6 КБ · Просмотры: 21
Владислав, скажите пожалуйста, а какая схема этого макета получилась?
Почему четыре TL-ки?
С ув.
С ув.
Почему 4 TL , можно будет наверное узнать ..если с Владислава снимут бан полученый в другой теме (Дед75 попросил донести этот его ответ участникам темы).
Надолго забанили?
V_C!!!!просьба вернуть сюда ДЕДа75.хотя бы в эту тему.
Привет всем смотрящим! Настроена схема платы 1, со второй ещё не доработал. Целесообразнее Тр2 и VT2-VT5 c обвязкой поместить на плате 2 с обдувом вместе с VT6 и VT7. Нужно перерисовать, но пока так. Кому невтерпёж, могут собирать для поисков условия ПР.
Верхняя часть схемы с DA1, DD1-4, Tr1 для самозапита. Не сделан Тр1, т.к. пока нечего подать на него.
В настройках сжёг 7 м/с. Как выяснилось из-за того, что использовал панельки для них, а их контакты во время пайки с ЛТИ120 покрываются тонкой плёнкой канифоли, контакта где-то нет и бах. Пришлось тщательно промыть всю плату и м/с в ацетоне. Возьмите себе на заметку!
    355,4 КБ · Просмотры: 36
Привет всем смотрящим! Настроена схема платы 1, со второй ещё не доработал. Кому невтерпёж, могут собирать для поисков условия ПР.
Верхняя часть схемы с DA1, DA2, Tr1 для самозапита, не разработана полностью.
Приветствую дед!
:good::drinks:
В схему вкрались ошибки: от верхней половины переключателя SA2 к IR2110 должно подключаться не к 13, а к 12 выводу. Ещё ошибочны две DD4.1 - нижняя DD4.3. В схеме для возможного самозапита не нужен выход на реле, но после моста до 7812 нужно поставить предохранитель на 2А.
Настройка сводится практически только к подстройке R7 и R8 напряжений на входах DD4.2, чтобы на выходе была 1. Продолжаю работу.
Ну вот, закончил настройки и пробую эксперементировать с установкой. Ниже схема, перечень элементов и описание, смотрите. На представленном фото моего макета плата с Тр2 и ключами для него (отдельно в центре) без радиатора. Надеюсь, элементарных вопросов не будет, а делимся найденными ошибками и результатами экспериментов. Так, в процессе настроек я погубил 6 штук 2110: то на одном выходе сигнал пропадал, то на другом, так что и на сей день её целой у меня нет. Пока отношу это за счёт очень тесной платы и грязных от ЛТИ120 панелек, переключателей и разъёмов, буду мыть. Всем успеха!
    594,7 КБ · Просмотры: 40
  • Перечень.doc
    Перечень.doc
    24,5 КБ · Просмотры: 15
  • Описание схемы.doc
    Описание схемы.doc
    25 КБ · Просмотры: 27
    563,5 КБ · Просмотры: 40
    728,9 КБ · Просмотры: 33
Ну вот, закончил настройки и пробую эксперементировать с установкой. Ниже схема, перечень элементов и описание, смотрите. Надеюсь, элементарных вопросов не будет.
Дед не пугай так больше . Я уже думал все! Пропал! Ан нет, живой слава богу. Просьба не большая : описание и перечень можно выложить пожалуйста в pdf-е . Не читает телефон doc-и.спасибо огромное за инфу.
