Извините за неправильные переносы но хотелось с сылками
Параметрический резонанс (П.р.) это явление раскачки колебаний при периодич. изменении параметров тех элементов колебатеьной системы, в которых сосредоточивается
энергия колебаний (реактивные или энергоёмкие параметры). П. р. возможен в колебат. системах различной физ. природы. Напр., в колебательном контуре реактивными параметрами явл. ёмкость Си
индуктивность L, в к-рых запасены электрич. энергия Wэ=q2/2C и магн. энергия Wм=LI2/2 (q —
заряд наобкладках конденсатора, I —
ток в катушке индуктивности). Собств.
колебания в контуре без потерь спостоянными С и L происходят с частотой w0=1/?LC.
При этом полная энергия W=Wэ+Wм, запасённая вконтуре, остаётся неизменной, происходит лишь её периодич. трансформация из электрич. в магнитную иобратно с частотой 2w0. Изменение параметров С и L, сопровождающееся затратой работы внеш. сил(
накачка), приводит к изменению полной энергии системы. Если ёмкость С изменить скачком (за
время, малоепо сравнению с периодом собств. колебаний Т0=2p/w0) (рис. 1, а), то заряд q скачком
измениться не может (иначе ток I=aq/dt®?, рис.1, б). В результате
напряжение на ёмкости U=q/C и электрич. энергия Wэ=q2/2C изменяются обратно пропорц. С, причём совершаемая при этом
работа пропорц. q2. Если изменять ёмкость С периодически в такт сизменениями Wэ (обусловленными собств. колебаниями), уменьшая её в
моменты, когда ?q? и Wэмаксимальны, и увеличивая, когда эти величины равны нулю (рис. 1), то в среднем за период над системойсовершается работа и, следовательно, полная энергия и
амплитуда колебаний будут монотонно нарастать.
Раскачка колебаний возможна при изменении С или L по любому периодич. закону с периодом Тн или частотой wн, определяемыми соотношениями:.........
Параметрический - значит управляемый, посредством изменеия в процессе колебаний одного из параметров L-C, с уважением как раз в тему вашей беседы.
http://butikov.faculty.ifmo.ru/Russian/ParametricResonanceKIO.pdf
http://bd.patent.su/2386000-2386999/pat/servl/servlet92b8.html
