У меня программа расчёта, в которую заносишь частоту и она сама рассчитывает С,L,Q.
А вот с этим я не согласен: "...но накопление энергии индуктивностью - это точно. Ведь здесь индуктивный накопитель энергии. Чистого накопителя - конденсаторного здесь нет." Здесь оба накопителя, только разного вида энергии.
За схемку благодарю, попробую. На обмотке w3 или другой такой же импульсы обоих полярностей отн-но нуля?
Программу расчета возьмите COIL32 - там возможности побольше.
да, относительно нуля - обоих.
Но желательна м/с типа НЕ555 без тр-ров с такими же, как у ТЛ выходами без D-T. Или от НЕ555 получать прямой и инвертированный импульсы управления, имхо.
Для наладки - подошла - бы.
А, в боевых условиях - нет ничего лучше чем само балансирующая система.
До сих пор помню сколько я получал токов на тиристорах, когда делал импульсный нагреватель подогрева коллектора. Транзисторы уже 10 раз по вылетали бы. Нужно было только ставить защиту по току- простое реле - справлялось.
Здесь же КЗ не страшно. Да и частота 10кгц - не высокая.
Применение тиристоров - 80% само баланса.
Единственное, что нужно учесть - это длительность импульса на управляющем электроде.
Она, должна быть как можно короче, но в пределах паспортных данных (не будет мешать закрыванию тиристора ) При правильном режиме - получается хорошо сбалансированная система.
PavloNet, у меня 4 программы, в т.ч. и она. А по ЗГ - мне проще воткнуть НЕ555 и вторым сигналом использовать инвертированный DD2-ЛА7.
В моей схеме с выхода ТЛ инвертируются оба сигнала в DD2.1 DD2.2, а с НЕ нужно только один на DD2.1, а второй прямиком. Перепахивать плату не хочется, очень тесная... Но в схеме присутствует пуш-пул с полевиками и Тр2, которые будут работать без D-T. В этом загвоздка, нужно его менять тоже, возможно - на вашу схему.
Фактически она тот же самый пуш-пул, только с транзисторами. И что, в них сквозных токов не будет в отличие от полевиков?
А-а-а, ну да: там не прямоугольник, а синусоида, понятно. А мне нужен прямоугольник, не пойдёт. Нужен управляемый мультивибратор с прямоугольником на одном транзисторе с тр-ром на феррите, микросхемы из-за маломощности не пойдут. Нужно искать подходящую схему.
Так, нужно и делать. Самая надежная деталь - эта та, которой нет.:declare:
Владислав, возьмите транзисторы например кт805 или кт806 смонтируйте их на отдельно. Далее отсоедините обмотки TR2 от полевиков . Намотайте на TR2 3 витка управления по базе. Длинных проводов не бойтесь - ни те частоты. Всю систему можно рушить, когда точно знаешь, что делаешь. Здесь - много нюансов - может понадобиться.
Вот, Зубковы и пришли наверное к такому выводу. И, доработали релаксационный генератор- который дает остроконечные импульсы - иголки почти прямоугольной формы, которые идеальны для управления тиристором.
Это как, иголки или прямоугольник?
У Зубковых однократный заряд ёмкости, скважность 1:3 и непрерывно, у меня 1:1 пачками в 8 импульсов с циклическим зарядом ёмкости. Эта цикличность делает ненужными манипуляции их выключателями, что подходит только для уже настроенного устройства.
На разных сердечниках по разному получается.
Учеба
Работа релаксационного генератора
радиоликбез
Простота схемы — одно нз важных свойств любой конструкции, предназначенной для повторения начинающими радиолюбителями. Но простота порою достигается не столько за счет числа радиоэлементов, сколько за счет необычного использования их. В этом не трудно убедиться, познакомившись с предлагаемыми RL-генераторами. Они могут быть использованы радиолюбителями, как начинающими. так и более опытными.
Рассмотрим схему релаксационного генератора на рисунке 1.
Рис. 1 Принципиальная схема RL- генератора
Транзисторы VT1и VT2 образуют аналог тринистора. Точка соединения коллектора VT1и базы VT2 является управляющим электродом аналога, к нему подключена катушка индуктивности L1 , а в цепи катода стоит резистор R1. Транзистор VT1 может быть гepманиевым или кремниевым, но VT2 обязательно германиевым, поскольку без напряжения смещения на базе, только он способен усиливать сигналы.
Работает этот генератор следующим образом. При подаче питающего напряжения, транзистор VT1 переходит в активный режим, так как через eгo эмиттерный переход начинает течь начальный ток коллектора транзистора VT2. Поскольку генератор представляет собой усилитель, выход которого замкнут на вход, увеличение коллекторного тока любого из транзисторов (из-за собственных шумов или наводок) тут же усиливается и приводит к лавинообразному открытию транзисторов до состояния насыщения, как обычно происходит в тиристоре (момент t1, рис. 2). Сопротивление катушка индуктивности для импульсных сигналов велико, и она не препятствует открыванию транзисторов.
Рис. 2 Диаграмма работы релаксационного генератора
После открывания транзисторов ток через L1 растет по экспоненциальному закону. Так же возрастает и ток коллектора транзистора VT1 . Вскоре этот транзистор выходит из насыщения, падение напряжения на нем увеличивается, вследствие чего, напряжение на катушке уменьшается, и возникает лавинообразный процесс закрывания транзисторов (момент t 2, рис. 2).
Энергия, накопленная в катушке, препятствует быстрому уменьшению тока через неё. Из курса физики известно, что этот ток поддерживается ЭДС самоиндукции, величина которой может в десятки раз превышать напряжение источника питания. Энергия магнитного поля рассеивается в виде тепла в транзисторов, ЭДС самоиндукции постепенно спадает до нуля, ток через катушку прекращается и цикл генерации повторяется (момент t 3, рис. 2).
Из рисунка 2 видно, что на катушке индуктивности L1 возникает последовательность прямоугольных импульсов напряжения, а ток через катушку течет в виде последовательности пилообразных импульсов.
Лучше посмотреть по ссылкеhttp://radiopolyus.ru/dlya-nachinay...hix/170-generatory-relaksaczionnyx-kolebanij-
    14,9 КБ · Просмотры: 53
Понятно, но он неуправляем, сам по себе, не подходит. Мне нужно запускать его прямоугольниками и с тр-ра получать разнополярные такие же импульсы, как от ТЛ, только без D-T.
Здесь наверное применима схема на Рис. 2 - Блокинг-генератор в ждущем режиме, если его использовать вместо пуш-пула на Тр2, нужно хорошо продумать. Благодарю за подсказку, ещё ближе к Зубковым с их патентом.
Для пробы - сойдет. Отрицательное смещение-использовать - обыкновенную батарейку.
PavloNet, полагаю, если поставить полевик, то смещение не нужно, R1=0.51-1.0 кОм заземлить. При отсутствии заряда на затворе он ток не пропускает, а заряд будет стекать по R1. - Попробую сего дня.
PavloNet, полагаю, если поставить полевик, то смещение не нужно, R1=0.51-1.0 кОм заземлить. При отсутствии заряда на затворе он ток не пропускает.
Да, можно так делать с полевиком. По ходу - будет видно по форме импульсов. Отрицательное смещение увеличивает скорость разряда конденсатора и соответственно на биполярном транзисторе улучшает задний фронт сигнала.
Разве, если звон какой - проявиться. Всегда можно подкорректировать.
Воткну эту схему вместо VT3 VT4 c Tr2, пока с ТЛ в ЗГ. Пройдёт - заменю её на НЕ555 для удаления D-T. Дело на сей день есть.
D-T - пока не важно. Главное проверка работоспособности схемы. Решение-получение результатов с наименьшими затратами.
Нет, это архиважно в силу прерывания тока от него, отсутствия инерции и его, и э/м поля для продолжения колебания.
Общая схема в итоге приближается вплотную к Зубковской.
Владислав, может тогда лучше настраивать на биполярном транзисторе. А, регулировкой RCL создать нужный режим работы генератора.
После этого, перестановкой одного резистора запустите его в автоколебательный режим. + тиристоры -- просто и сердито. Правда там есть оговорка ,что создать режим такой можно на сердечнике с прямоугольной петлей гистерезиса. Я, понимаю, что это не простой феррит. Если так - то проще NE555. Дальше уже думать как закольцевать под резонанс.
Смотрю как баран на новые ворота на даташите НЕ555: что за выводы 2 - Trigger, 6 - Threshold, 7 - Discharge, как их использовать и можно ли на выходе получить неинвертированные импульсы?
2 - Trigger, 6 - Threshold, 7 - Discharge 2 запуск 6 слежение за напряжением питания по установленному уровню .7 линейная разрядка емкости
На выводе 7 можно получить импульсы Этот выход - открытый коллектор.
Через подтягивающий резистор 1 ком на + питания
