Приветствую.
Я тут уже несколько дней пытаюсь в симуляторе смоделировать ПР по Мандельштаму и Папалекси (описание прочитал, формулы пропустил, т.к. интегрально-дифференциальное исчисление благополучно забыл больше 20 лет назад, после окончания учебы).
Не получается у меня сделать то, что делали они...
Схема простая. Здесь я не меняю индуктивность, а вкачиваю в нее дополнительную энергию.
Индуктивность, как у них - 0.229Гн. Частота изменения индуктивности у авторов 1750 Гц, значит LC резонанс: 1750/2=875 Гц. Отсюда емкость = 144473.6603 пФ.
R2 - нагрузка в виде ламп накаливания. R4 - сопротивление катушек 21 Ом. Я временно уменьшил эти значение до микроом, чтобы колебания затухали не так быстро.
Источник V2 - чтобы дать начальный заряд С1 - толкнуть систему.
Источник тока I1 - импульсное вкачивание энергии. R5 - для того, чтобы цепь не разрывалась, когда источник тока выключен.
Осциллограммы:
Первая осциллограмма (синяя) - напряжение на C1.
Вторая (красная) - ток в L1.
Третья (черная) - импульсная докачка тока в цепь.
Энергия вкачивается в цепь импульсами по 5 мкс, 1 Ампер. Делается согласно описанию авторов в пике амплитуды тока в катушке (так же они делали?).
Видно, что колебания затухают даже при минимальном сопротивлении цепи.
Mibor показывал рисунок, как это должно быть, у меня очень похоже получилось (касательно тока, а вот для напряжения на конденсаторе пиков нет, как на его рисунке).
Авторы говорят, что просто регулировали индуктивность катушки. Я думаю, простое изменение индуктивности, без докачки в нее энергии ничего не даст. Тем более, что они использовали дюралевый диск, а он же уменьшит индуктивность (если я ничего не путаю). А значит, по формуле LI^2/2, уменьшившаяся индуктивность уменьшит энергию в ней...
Зачем авторы использовали 7 катушек? Почему не одну?
