1. Относительно представленных графиков на 10, 20 и 30% было бы интересно продолжить и на 40, 50, 60... Что будет там, если очевидна тенденция на увеличение и где оно кончится и пойдёт спад?
В микрокапе есть функция оптимизации, т.е. он может подобрать параметры изменения индуктивности так, чтобы получить максимальное значение мощности на нагрузке.
Я задал диапазон подбора индуктивности для нижнего предела L от 10 мкГн до 100 000 мкГн. И такой же для верхнего, т.е. одинаковые. И предоставил микрокапу возможность самому определить - нужно понижать индуктивность в момент, когда ток через нее максимальный или повышать.
Вот, что он мне выдал: нижний предел L=267.193 мкГн, верхний = 100 000 мкГн.
Нижний предел незначительно может изменяться еще и от такого параметра - в какой момент времени мы начинаем изменять индуктивность: сразу же на первом пике тока в L1 или в какой-то другой момент.
Ну а для верхнего предела границы нет - чем больше индуктивность, тем больше мощность на выходе. Для этой, идеальной пока, схемы.
Горбик надо еще поискать. Был когда-то, но не помню при каких параметрах.
P.S. Уважаемый, Владислав. Все ваши вопросы я вижу, и на все отвечу в любом случае. Но на все нужно время. Мне подумать, как сделать то или другое, и симулятору, чтобы все это рассчитать. И приходится делать не один прогон, а намного больше, а это занимает время. Плюс еще здесь все описать, чтобы и самому мне было понятно и всем остальным.
