Магнитный двигатель Джона Серла. Гипотеза.
Тема в разделе "Магнитные двигатели и генераторы", создана пользователем mikinalexei, 5 Ноябрь 2016.
  1. mikinalexei
    mikinalexei Чатланин
    Эксперимент не удался, но я попробовал.....
  2. mikinalexei
    Решил, для нового эксперимента, фторопласт снимать не буду.
    Цитата:
    B 1962 году Брайан Джозефсон, молодой аспирант Лаборатории Монд в Кембридже, по заданию своего научного руководителя Альфреда Пиппарда теоретически исследовал задачу o поведении контакта двух сверхпроводников или сверхпроводника c диэлектриком и получил принципиально новые эффекты, впоследствии названные в его честь эффектами Джозефсона. Выяснилось, что при таком контакте возможно протекание стационарного тока через изолятор, причем при отсутствии приложенного напряжения между двумя сверхпроводниками
    (стационарный эффект Джозефсона).
    Куперовские пары могут свободно туннелировать через барьеры согласно теории эффекта Джозефсона. B итоге мы имеем бездиссипативное (то есть без потерь) протекание тока через образец, a значит, материал в целом является сверхпроводником.
    Куперовские-Пары туннелируют через изоляторы, как фотоны туннелируют через стекло. Фермионы не могут проходить через изоляторы, но бозоны могут.
    Поменяю катушки на две левосторонние и еще раз повторю эксперимент с одним роликом, как в видео 003.
  3. chr_cat
    chr_cat Антитентурианец
    Джон Сёрл именно это и сделал первым. Он взял ферромагнитное кольцо и намагнитил его таким образом, чтоб векторы намагничивания стали косо круговыми и установил в центр своего диска защитив медным кольцом. Ка оказалось это делается элементарно: наматывается катушка на ферромагнитное кольцо, витки в тех местах где нужны векторы поля, затем помещается в намагничивающий соленоид, катушка соединяется последовательно с соленоидом который намагничивает и задаёт направление поля, и подается постоянный ток в цепь для намагничивания. Затем катушка удаляется. Получаем статор как в электродвигателе, только на постоянном магните в виде одного магнитного кольца. Что вполне под силу 14 летнему пацану. Потому Джон Сёрл и посмеивается, уверен что всех обманул. Вот патенты где описан принцип работы и способ изготовления таких магнитов.
    Меньших Олег Фёдорович RU 2392681 C1 СПОСОБ КОСОКРУГОВОГО НАМАГНИЧИВАНИЯ ФЕРРОМАГНИТНОГО ТОРОИДА,
    RU 2451351 C2 СПОСОБ НАМАГНИЧИВАНИЯ ФЕРРОМАГНИТНОГО ТОРОИДА,
    RU 2509385 C1 СПОСОБ СОЗДАНИЯ ТОРОИДАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ,
    RU 2502146 C1 СПОСОБ НАМАГНИЧИВАНИЯ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДОВ,
    RU 2435290 C2 СПОСОБ ПРОВЕРКИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯС ВНЕШНИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ПОМЕЩЕННЫХ В НЕГО ПРОВОДНИКА С ТОКОМИ ФЕРРОМАГНИТНОГО ТОРОИДА
    Это конечно не вечный двигатель, но зато свободная энергия и лет 50 такая штука вполне может проработать. К тому же из-за меди (поскольку та парамагнетик и в магнитном поле тоже обладает магнитными свойствами) случайно получил еще один эффект сверхпроводимость, что привело к повышению мощности и оборотов вращения и в результате чего при эффекте гироскопа и большом крутящемся моменте, иго диск полетел. Просто какой-то потрясающий везунчик). Ну со сверхпроводимостью по ка не понятно, как это работает.
    Хотя нет, сверхпроводимость тоже можно объяснить, парамагнетики в магнитном поле понижают свою температуру - это называется адиабатическое магнитное охлаждение. И сверхпроводимостью конечно это называть слишком громко, таким способом можно понизить температуру не больше 30 градусов, что Джон Сёрл и мог называть холодом. http://www.amtc.ru/publications/articles/ 2054/?SHOWALL_1=1
  4. Ser1
    Ser1 Помощник Папы Кыр
    chr_cat, в этих патентах не указаны способы получения многополюсных тороидальных магнитов: может Вы знаете как такое можно получить=?
  5. Ark
    Ark Чатланин
    Весь секрет,в особом свойстве магнитного поля,которое мы не понимаем.
    На всех местах посадки НЛО, зафиксирована аномальная остаточная намагниченность. Причем магнитятся камни,булижники ,металлы, которые не являются магнитами в естественном состоянии.
  6. chr_cat
    все там указано
    http://www.freepatent.ru/images/patents/70/2392681/patent-2392681.pdf
    изучите все 5 патентов и поймете как все делается
  7. Ersh
    Ersh Пацак
    В патентах даются только общие сведения. Самое главное -нюансы.
  8. Ser1
    я спрашивал не о содержимом патентов. я спросил - знаете ли вы, как изготовить многополюсный N-S-N-S... тороидальный магнит намагничиванием:
    1. так знаете, или - нет=?
    2. если - "да" - можете изложить здесь "как " =?
  9. chr_cat
    это очевидно из патентов, а дальше нужно либо пробовать, либо обращаться к автору патентов за подтверждением, что глупо так как он уже подтвердил свои патенты
  10. chr_cat
    Не знаю зачем вам многополюсной магнит, думаю вы заблуждаетесь смысл метода в том что изменить вектор магнитного кольцевого поля что даст возможность раскручиваться роторным магнитам
  11. chr_cat
    Ну если принципиально, луче Меньших Олег Фёдорович вряд ли кто знает я думаю его контакты можно найти в интернете, он изобретатель и по моему преподает в Питере
  12. Ser1
    спасибо за ответ!
  13. chr_cat
    дело в том что у этого изобретателя один из ранних патентов 2000 года, создание вихревое магнитного поля, для тех же целей которые мы здесь обсуждаем и там он делает именно многополюсное поле из кучи магнитов под определенным углом расположенных по кругу, но с тех пор в патентах прослеживается прогресс в ноу хау и методы получения нужного эффекта, которых нет в общем доступе, если не рыться в патентах , о чем я писало выше
  14. mikinalexei
    В том то и дело ...... "нужного эффекта". Но, подозреваю, Серл имея ввиду нужный эффект, умолчал про способ его получения. Вот его последователи и соучастники ринулись добиваться нужного эффекта и ...... добились. Но это совсем не то. Толку от того, что намагнитили хитрым образом, а описать принцип работы не смогли. Как не было рабочего образца, так и нет.
    Мне интереснее мотивы поведения Серла. Что его заставляет не раскрывать секрета - Эго, сверхкомпетентность в данной теме, страхи, идеология.... не понятно.
  15. Ser1
    наск. я знаю, динамика на форуме такова:
    1. ни в коем сл. не рассматривать работающий образец конвертора Рощина - Година
    2. пытаться получить бесконечную "магнитную горку"
    - либо меняя радиальное расстояние между магнитами и ободом вращения устройства
    - или, расположив под углом вектор намагниченности каждого магнита, надеяться на ту же горку
    гм... а в чем, по вашему мнению, этот "нужный" эффект заключается=?
  16. chr_cat
    ну судя из описания патента
    RU 2509385 C1 СПОСОБ СОЗДАНИЯ ТОРОИДАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ намагниченная жидкость внутри канала из 4 постоянных магнитов циркулирует по кругу
  17. Ser1
    chr_cat, нет, не просто "намагниченная жидкость": по мнению автора патента жидкость должна состоять из магнитных монополей, синтезированных с помощью нанотехнологий, так что дальше надо с теми, кто разбирается в нанотехнологиях.
  18. chr_cat
    тут все просто, жидкость монополярная, как и в нашем случае, цилиндры вращающие вокруг магнитного кольца в центре тоже имеют по всей радиальной окружности один полюс
  19. mikinalexei
    Работа, магнитного двигателя Серла, основана на преобразовании хаоса (огромной энергии микромира) в порядок (сбор/накачку электрических токов) с помощью магнитных полей.
    Ископаемая энергия станет очень редкой и чрезвычайно дорогостоящей задолго до ее истечения. Почти все ученые и геологи согласятся с этой реальностью. В настоящее время существует неотъемлемая потребность в поиске альтернативных способов транспортировки людей и товаров, а также для выращивания продуктов питания и отопления.
    Энергия вне окружающей среды, как правило, хаотична, но распространена на квантовом уровне, и все мы чувствуем ее отчасти как температуру окружающей среды, но это всего лишь один источник окружающей энергии в электромагнитном спектре, который находится в случайном состоянии и легко может быть преобразован и использован МД. Это фактически несмещенный полупроводниковый магнитный диод, который может эффективно превращать окружающую энергию в асимметричном электронном движении из случайности в равномерное состояние или неслучайное состояние когерентных токов, состоящее из высокоскоростных туннельных пар электронов с фотонными подобными характеристиками.
    Технология наряду с соответствующей стимуляцией является трансформационным решением для преобразования случайного квантового состояния энергии в полезное неслучайное (равномерное) состояние резонанса и когерентного движения электронов внутри атомной решетки или проще говоря, может образовывать электрические токи из хаоса.
    Примечание: Первый закон термодинамики гласит, что работа и тепло являются формами энергии и что полная энергия сохраняется, МД функционирует в полном соответствии с этим законом.
    Также обратите внимание: где, как утверждает второй закон термодинамики, в 'замкнутой системе' беспорядок растет, и меньше энергии доступно для работы. МД функционирует на основе 'открытой системы', как и жизнь, ветряные мельницы, гидроэлектростанции, солнечные элементы и т. Д.
    Дело в том, что 2- й закон НЕ применяется к 'открытым системам';
    это типичная ошибка самозванных экспертов сказать иначе об энергетическом цикле.
    borisluki нравится это.
  20. mikinalexei
    Как я это себе представляю, в следствии вышеописанной гипотезы.
    Линии магнитного поля медных цилиндров ротора стараясь замкнуться через медный цилиндр статора получают сдвиг, рис ниже.
    Силовые линии цилиндра статора замкнуты и себя внешне не проявляют, но могут сдвинуть проходящие через него силовые магнитные поля ротора.
    В результате сдвига магнитных силовых линий медного цилиндра ротора сердцевина неодимовых магнитов на краях ротора стремиться к сдвинутым магнитным полям ротора.
    В следствии чего ротор стремиться переместиться в уравновешивающее положение, стараясь уравновесить силовое воздействие магнитных полей. И не получая последнего продолжит свое движение.
