mikinalexei
Чатланин
- 5 Май 2015
Эксперимент не удался, но я попробовал.....
все там указаноchr_cat, в этих патентах не указаны способы получения многополюсных тороидальных магнитов: может Вы знаете как такое можно получить=?
В патентах даются только общие сведения. Самое главное -нюансы.все там указано
http://www.freepatent.ru/images/patents/70/2392681/patent-2392681.pdf
изучите все 5 патентов и поймете как все делается
я спрашивал не о содержимом патентов. я спросил - знаете ли вы, как изготовить многополюсный N-S-N-S... тороидальный магнит намагничиванием:все там указано http://www.freepatent.ru/images/patents/70/2392681/patent-2392681.pdf изучите все 5 патентов и поймете как все делается
это очевидно из патентов, а дальше нужно либо пробовать, либо обращаться к автору патентов за подтверждением, что глупо так как он уже подтвердил свои патентыя спрашивал не о содержимом патентов. я спросил - знаете ли вы, как изготовить многополюсный N-S-N-S... тороидальный магнит намагничиванием:
1. так знаете, или - нет=?
2. если - "да" - можете изложить здесь "как " =?
Не знаю зачем вам многополюсной магнит, думаю вы заблуждаетесь смысл метода в том что изменить вектор магнитного кольцевого поля что даст возможность раскручиваться роторным магнитамэто очевидно из патентов, а дальше нужно либо пробовать, либо обращаться к автору патентов за подтверждением, что глупо так как он уже подтвердил свои патенты
спасибо за ответ!Ну если принципиально, луче Меньших Олег Фёдорович вряд ли кто знает...
дело в том что у этого изобретателя один из ранних патентов 2000 года, создание вихревое магнитного поля, для тех же целей которые мы здесь обсуждаем и там он делает именно многополюсное поле из кучи магнитов под определенным углом расположенных по кругу, но с тех пор в патентах прослеживается прогресс в ноу хау и методы получения нужного эффекта, которых нет в общем доступе, если не рыться в патентах , о чем я писало вышеспасибо за ответ!
гм... а в чем, по вашему мнению, этот "нужный" эффект заключается=?... методы получения нужного эффекта...
тут все просто, жидкость монополярная, как и в нашем случае, цилиндры вращающие вокруг магнитного кольца в центре тоже имеют по всей радиальной окружности один полюсchr_cat, нет, не просто "намагниченная жидкость": по мнению автора патента жидкость должна состоять из магнитных монополей, синтезированных с помощью нанотехнологий, так что дальше надо с теми, кто разбирается в нанотехнологиях.
