Униполярная индукция Фарадея
Горизонтальная часть рамки будет двигаться вверх(та что находится в полюсах магнита) ! Лоренц рулит! Можно использовать правило левой руки , но грамотнее будет использопвать вектора магнитного поля .
Ответ убедительный. Однако, сможете ли Вы предоставить мне хотя бы один подобный пример из любого учебника по физике или привести пример электродвигателя работающего на этом принципе?
При взаимодействии провода с токами - Очевидны и различия структур МП, что зависят от форм самой технологии и материала в ней. Форма является инициатором форм и МП и их взаимодействий. Так; Провод имеет круглое сечение, а у магнитов и на эскизе, поверхность - плоская. И что б различие МП не сказалось на плотности силовых линий, я - такого представить не умею. )) Т.Е. КРИТЕРИЕМ в структурах среды, являются ФОРМЫ и ГАБАРИТЫ технологические. Так воооот, если научимся УЧИТЫВАТЬ ФОРМЫ и ГАБАРИТЫ, этих форм для технологий, то, этим УЧТЁМ и то, что является ИНИЦИИРУЮЩЕЙ силой(перво причиной), для всего вторичного, а следовательно - только ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩЕГО - ДЕЙСТВИЮ ПЕРВОПРИЧИНЫ. Я это говорю к тому, что магниты, МП, а так же ЭлектоМагнитноМеханические взаимодействия, и всё то, что является известным и определённым науками - не может претендовать на роль ПЕРВО ПРИЧИН. Ибо остаётся НЕ УЧТЁННЫМ - всё то, что относится к ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, но находится за горизонтом знаний. Следовательно, Магниты, их поля, и всё известное от наук, это вторичный, а посему и НИЧТОЖНЫЙ продукт от иллюзий. Который является только КИЛЛЕРОМ убивающим ДОМИНИРОВАНИЕ эффективности. Воооот это Фарадей и НЕ УЧИТЫВАЛ. А нам то, грешно сие не учитывать, если целью нашей является БТГ. У Фарадея - не было такой цели, при демонстрации диска.
С ув.
Хитросплетение ваших мысленных форм и софизмов довольно трудно воспринимать, но я понимаю ваши рассуждения. Для меня всё проще. Есть наследие Ампера, вот от этого я и отталкиваюсь.
Приветствуется процесс динамичного развития - даже в отношении к Амперу! Однако, важно УЧЕСТЬ, не шаг вперёд, а два шага назад сделанные Ампером, в тот самый момент, когда, согласно его воли к науке - было РАЗЪЕДИНЕНИЕ ЕДИНСТВА ЦЕЛОГО в науке - ЭлектроМагнитноМеханического взаимодействия, на ЧАСТНЫЕ - электричество, магнетизм, и это приобрело - пропасть к механике - по воле Ампера. Пришло время - вновь "ВИДЕТЬ" - единство и научное, и объективное, что б пойти дальше! Дальше, - значит ПРИЗНАВАТЬ и УЧИТЫВАТЬ, даже если сие - не возможно понимать, и образами, теориями - описать в науках, то, что НАУКИ НЕ ПАНАЦЕЯ в выявлении противоречий, тем более - в их устранении, с ЦЕЛЬЮ, - не рассматривания науками НЕОПРЕДЕЛЁННОГО, а ИСПОЛЬЗОВАТЬ в неопределённом - ПРИЗНАКОВ - перво причин Действительности, Бесконечности, Вечно длящихся - Мгновенных взаимодействий. Тогда поймём и то, что МГНОВЕННОСТЬ, это вовсе не сверх скорость, которая будь выше в миллиарды раз - выше скорости света - всё равно будет КОНЕЧНА. А Мгновенность - бесконечна и это не схоластика, ни философия, не эзотерика, и даже не теории, - это технология использования ПРИЗНАКОВ продольных сил - технологиями пассивного преобразования СЕ - в эффективность систем и БТГ. Т.Е. - эффект есть, и он доминирует над потерями, и этим потери компенсирует так, что уже не требуются источники известные и науками определённые. И всё это, только благодаря, КРИТЕРИЮ пассивного преобразования СЕ - науками не описываемого.
С ув.
С ув.
Заслуга Ампера в мировой науке в том, что он впервые объединил электричество и магнетизм! Вы же говорите об обратном. Откуда эта информация?
Конечно ! Почти все электродвигатели работают на вытеснение рамки с током из магнитного поля статора.
Самый простой пример - это вытеснение /беличьего колеса/ в асинхроннике .
Очень простой эксперимент можно повторить на столе - вращение ротора электромотора в однородном магнитном поле ....на эту тему есть ролик в ютубе
я повторил этот экс . Работаает .
Искать в учебниках ...ну, незнаю . Я к этому пришёл путём набора инфы по униполярному шурупу, работы магнитного поля прямого проводника ...плюс с десяток различных комбинаций .
Если проводник с током будет находится в точке пространства между магнитами как Вы рисуете то он не будет никуда двигаться и тому есть вполне определенная причина. А вот если проводник будет смещен к одному или к другому полюсу, то само собой он будет выталкиваться. Обычное проявление эффекта Магнуса.
Амперу принадлежат слова: ""Мы электрики будем заниматься электричеством, а всё что движется - это механика, - пусть этим механики и занимаются. ""
Я не помню - откуда это взял, и знаю, что после этого - так это и продолжается. Более того, до Ампера - не было раз делений на отдельные дисциплины.
Между тем все электрические взаимодействия выливаются в чисто механические эффекты. Отклонение стрелки амперметра. механическое вращение электродвигателя. Поэтому разделять механику и электрику просто неразумно, потому как в основе этих взаимодействий лежит один и тот же процесс.
Всё в точности наоборот. Во времена Ампера не было понятия "электрики", а было понятие натуральная философия. Ещё раз говорю, именно Ампер первые объединил электричество и магнетизм! До него эти понятия были по разные стороны. Это исторические факты.
Найдите у меня, где я про объединение электричества и магнетизма сказал. .... ))
Совершенно верно! Но, это если УЧЕСТЬ что; движение стрелки, напряжения, токи, МП, как и движение моторов - ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ. - ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДЕЙСТВИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО инициатора, а не иллюзиям из догм науки! Т.Е. технологии и действия над ними - лишь проявляют состоявшуюся уже в их формах - пассивное преобразование СЕ - в эффект. И это происходит - до активного режима. Т.Е. эффективность от преобразования перво причины. Этим и создаётся эффективность систем. Первопричину, из НЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ / СЕ / ту, что находится за горизонтом знаний наук. Науки про это не говорят, поэтому и оправдывают научно - всякие КОМПЕНСАЦИИ потерь - НАУЧНЫМИ теориями и через счётчики. ))) В природе потери и противоречия - не бывают. Они бывают только в алгоритмах мозгов, и в коллективном разуме наук.
С ув.
Всё верно. Поэтому, чтобы не разделять механику и электрику существует раздел физики под названием - Электротехн
С ув.
Дискус это хорошо, но я любые факты или предположения всегда проверять практическими опытами которые придумываю и реализую сам. Философствовать можно до бесконечности, только смысл? Приводите в пример свои опыты и эксперименты, тогда получиться продуктивная дискуссия.
Ампер был против введения понятия магнетизм, но в силу обстоятельств вынужден был согласиться с его введением Максвеллом.
Андре-Мари Ампер родился - 20 января 1775, умер - 10 июня 1836.
Он создал первую теорию, которая выражала связь электрических и магнитных явлений. Амперу принадлежит гипотеза о природе магнетизма, он ввел в физику понятие «электрический ток»
Джеймс Клерк Ма́ксвелл родился - 13 июня 1831, умер - 5 ноября 1879.
Теперь объясните мне и остальным участникам форума, как "Ампер в силу обстоятельств вынужден был согласиться с введением о понятие магнетизма Максвеллом" ? Когда Максвелл создал свои труды, Ампера давно уже ушёл из жизни. Стыдно не знать исторические факты, а тем более искажать их и лживо интерпретировать их в свою пользу, так честные люди не поступают.
  • Like
Реакции: Ser1
Действительно, Максвелл лишь утвердил всеобщее заблуждение, которое вы приписываете Амперу, это по поводу введения магнетизма. Основоположником электромагнитной теории был современник Ампера Эрстед.
Исходя из опытов, Ампер с полной определенностью утверждал: «Если рассматривать магниты как совокупность электрических токов, протекающих, согласно моему представлению, вокруг их частиц, то все значения сил, которые в каждом случае даются из опыта, могут быть выведены из одной- единственной силы, действующей между двумя элементами электрических токов вдоль прямой, соединяющей их середины. Из этой же силы могут быть выведены и все условия трех родов действий, которые происходят: одно - между двумя магнитами, другое - между проводником с током и магнитом, третье - между проводниками.Что касается самого выражения этой силы,- продолжает Ампер,- то оно является наиболее простым из выражений для сил, которые зависят не только от расстояния, но еще и от направления обоих элементов»
Ампер создал теорию, которую он назвал электродинамикой.., противопоставляя это понятие появившемуся незадолго до того понятию электромагнетизма.
Это цитаты из книги Борис Иванович Черкун СВЕДЕНИЕ МАГНЕТИЗМА К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ развитие учения Андре Мари Ампера.
Ну а ваши попытки уличить меня в нечестности конечно похвальны, но здесь скорее я высказал общую идею заблуждения, не привязав корректно к действующим лицам.
Ампер был против введения понятия магентизм и имел на то вполне обоснованные основания.
Согластно инструментарию Системного Мышления(ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ - это инструмент - в котором нет погрешностей) - Важно УЧЕСТЬ (Т.Е. ПРЕДПОЧЕСТЬ) признавать: движение стрелки, напряжения, токи, МП, как и движение моторов - только ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ. - Только ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЙ ДЕЙСТВИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО инициатора из сил и ПРИЗНАКОВ НЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ. Т.Е. - это не иллюзии и не догмы наук! Т.Е. технологии и действия над ними - лишь проявляют состоявшуюся уже в их формах - суть пассивного преобразования СЕ - в эффект систем, БТГ, механических БТГ, и прочих САМОХОД. И это происходит - до активного режима. Т.Е. эффективность от преобразования перво причины(Вселенная). Этим и создаётся эффективность систем, если не будем путать с добротностями, КПД, - определёнными науками. Преобразовав - первопричину, из НЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ / СЕ / ту, что находится за горизонтом знаний наук - имеем и то, что можно как говорится пощупать руками и наблюдать глазами - как эффективность без размеров. Науки про это не говорят, поэтому и оправдывают научно - всякие КОМПЕНСАЦИИ потерь - НАУЧНЫМИ теориями и через счётчики. ))) В природе потери и противоречия - не бывают. Они бывают только в алгоритмах мозгов, и в коллективном разуме наук.Понимая это Максвелл - эти силы, энергию, назвал - НЕУЛОВИМЫМ ПРИЗРАКОМ. Тесла - добавил: ""Этих ФАНОМ, лучистую энергию, радианную - буду использовать - технологиями. Г.Николаев всё это ПОДЫТОЖИВ сказал: """Эти продольные силы, есть в любом моторе, и они там даже работают, но, разработчики моторов, их как прежде не использовали, так и теперь - не используют"" . Так воооот, если над этим высказыванием - немного подумать, то, сумеем заметить; Г.Николаев - говорит даже не о СМП и не об МП, и не об ЭлектроМагнитноМеханических взаимодействиях - ибо их разработчики УЧИТЫВАЮТ. Следовательно, Г.Николаев говорил о том, что в своё время имели ввиду и Максвелл, и Тесла, и Яблочков, И в своих технологиях использовали. А мы продолжаем игнорировать ПРИЗНАКИ НЕ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ и их критерии - что важны для их преобразования в эффект.
С ув.
П.С. - КРИТЕРИЕМ пассивного преобразования СЕ - в эффективность, являются - ФОРМА и ГАБАРИТЫ этой формы. Т.Е. Доминирование форм - даёт эффект, а недостаток габаритов, сработает как КИЛЛЕР - что убивает доминирование - вот и не будет - нужного эффекта в САМОХОДЕ колеса, и БТГ, естественно - не получим.
Подвесим виток к коромыслу весов. Пропустим через виток ток, при этом виток придёт в вертикальное движение выталкиваясь из магнитного поля.
Изменим опыт.
Заменим два стержневых магнита на два магнита с аксиальной намагниченностью длиной не менее по 10 см. каждый и расположим их как показано на рисунке.
Пропустим через виток ток.
Придёт ли в этом случае виток в вертикальное движение или останется на месте?
Здравствуйте, eddi !
Опыт провести не могу, но оч. интересно:
- что показал опыт=?
- у батареи += "длинный тонкий"?
- а если вертикальные части витка расп. несимметрично отн. магнитов, тогда как=?
- Во втором опыте рамка останется в покое, ни кого движения не будет!
- Да, у батареи + это "длинный тонкий".
- Цели расп. вертикальные части витка несимметрично отн. магнитов, у меня не было. Цель в другом. Проверить надо было, что если часть витка находится в постоянном магнитном поле, то сила Ампера работать не будет.
Если установка не разобрана, во втором опыте с "длинными магнитами" попробуйте пересечь поле витком не в центре магнитов, а поближе к их краю: там тоже однородное магн. поле, но если в центре симметрии длинных магнитов виток был неподвижен, ближе к краю он должен двигаться: проверьте
Безусловно, я это проверял. Ближе к краю виток приходил в движение.
