Добрый день .Я вот чего не могу понять . По Мишину вторичные включены вс тречно . Замеряю выход -ноль напруги . ; первичных и 4 вторичных .
Нужно через нагрузку соединять а не так щупом тыкать на обмотки. Ток должен идти только через нагрузку и через полупроводники он плохо идет, поэтому диоды там не подходят
И там еще не всякий кондер подходит. У меня резонит с двумя кондерами на 100nF в сумме 200нФ, а когда ставлю 1мкФ то все пропадает и тоже ноль на выходе
И что выход больше входа ?Нагрузка лампа 21 ват автомобильная . Менял конци обмоток вроде и резонанс появляется а выход меньше входа .
А без резонанса какой выход, т.е. КПД?
Там нужно не просто резонанс найти, а ёмкость кондера и частоту, на которой максимальный КПД. Потому что тут резонит в широком диапазоне и есть частота с низким КПД, а есть частота с высоким КПД. Поэтому и задающий генератор нужен чтобы работал в широком диапазоне.
У меня на TL-ке сделан и выдает от 45кГц-70кГц, и то не устраивает, надо переделывать чтобы расширить диапазон.
все сложности,путь в тупик.
всё должно быть предельно просто.
смотрите на изделие Андреева,у него реально работает,только он кое о чём умолчал,да и многие а может и все упустили его главный упор на то что второй транс должен быть очень мощный.
а вот это решается другим путём,и реально работает.
кто реально хочет чего то получить,рекомендую вплотную заняться проектом Андреева.
сегодня в очередном эксе получены вполне обнадёживающие результаты.
ВСЕ упускают или считают это маловажно ОДИН МОМЕНТ.
делать нужно именно как Андреев и говорит,а не так как все в инете,а именно.
делают на маленьких трансах и пытаются что то увидеть,НЕТ так не пойдёт,именно всё должно быть мощное,и трансы и обмотки на них,это ключевое правило!
Ну да правильно - транс должекн быть мощьный. У меня стоит один на 7,5 кВт, был еще один на 11кВт но с дуру распилил.
Теперь по этой намотке с 8 секторов - провел тут еще тесты и сложилось такое мнение, что потребление падает когда слабый источник питания или имеет невысокое напряжение, потому что когда тестил от слабого БП то эфект хорошо виден - потребление уменьшается, а как подключил мощный транс на 24В то не могу поймать такой же эффект. И скорее всего Мишин от слабых генераторов и запитывает все это дело, а там это видно хорошо.
Кстати с обычным резонансом то же самое - резонанс экономит когда сеть слабая. Я это проверил на даче, где напряжение просажено - нужно было работать отбойником, а он еле долбит, подключаю в паралель кондер - обороты увеличиваются, а сеть меньше нагружается. Это можно проверить на любом двигателе
Но дело на этом не заканчивается, я придумал новую намотку вторички для параллельного резонанса, если вторичка в 3 раза короче первички и расположена в ширину то начинает резонить уменьшая потребление. Проверка была на Ш трансе с обычной намоткой, на котором до этого не мог поймать параллельный резонанс с падением потребления
Все эти мытарства исключительно для индуктивной нагрузки,а вот для активной вряд-ли что получится.
А вот индукционный котёл на 50 Гц так ни кто не сделал.
Может нагрев по Седому сделать - у него бифиляром мотается тонким проводом и провода меньше уходит
    13,2 КБ · Просмотры: 67
это уже всё пройдено,ничего там нет.
Пройдено как - бифом или как обычно? Там все дело в бифилярной намотке, она должна генерировать гармоники.
Можно совместить с резонансом
    20 КБ · Просмотры: 68
вот чего чего,а это наверное только ленивый не делал.
сам мотал на всех видах трансов,и бифом и простой намоткой пробовал и в резонансе,ничего там кроме того что вошло то и вышло нет.
нужна именно реактивная нагрузка,а всё что с замкнутым витком сразу становится активной.
вопрос на засыпку.
в этом видео на дросселе 260 вольт и 15 ампер.
вся эта мощность что будет греть,провод или железо?
Rakarskiy, тебе ли сказки эти нам подкидывать.
было бы всё так,все бы давно при коммунизме жили.:)
вопрос на засыпку.
Это что тест на внимательность? Он же сам сказал что расчитан на 9А а если еще и китайский... то все понятно. На сколько я знаю дросель делается из разделенного сердечника, т.е. там будет хоть небольшой зазор в сердечнике, а токи фуко с зазором не дружат
Есть у меня один БП китайский от которого уже обмоткой запахло, и нужно подумать чем его заменить.
Ладно чтобы зря не писулить. Принцип снятия халявы с резонанса - предотвратить перетекание генерируемой энергии в сеть. Для этого применяют модуляцию несущей частоты, при которой исключается противоэдс. У Мишина есть выкладки принципиальной схемы, но мне не совсем его идея понятна. Поэтому у меня пока своя идея раскчивать низкочастотный резонанс более высокочастотным.
Допустим индуктор резонит на частоте 25кГц а мы его раскачивает тычками на 300кГц через феритовый сардечник. В результате энергия контура в сеть через уже не полезет, а значит потребление энергии будет тратиться только на раскачку резонанса.
Вопрос был абсолютно серьезный,как устроен дроссель все прекрасно знают.
Мне же интересен ответ на вопрос,3 квара на чём должно рассеиваться при соблюдении соответствия диаметра провода по току.
Если весь нагрев идёт в сердечник,ну конечно не считая потерь на проводе,то это то что надо.
Тогда все это реально работает.
А про разнос резонансов,модуляции и резонанс в резонансе,полно видео в инете,целая серия у МИРВА и ещё у одного,забыл правда ник.
Чтобы грелся сердечник нужна правильная конструкция дроселя, например намотать обмотку между двумя флянцами, а между флянцев короткое растояние и сварить трубой.
А заводские дросели наоборот исключают нагрев сердечника и могут греться только при насыщении чего делать не желательно.
нагрев воды за дёшево,скорее всего мы сможем делать,вот лампочки зажигать за дёшево,вряд ли получится,что то всё вертится у всех на одном месте.
